Festplatte identifizieren?
Bubbleman
Beitrag von Bubbleman »
Hallo
Folgendes Szenario:
Ich baue zwei gleiche Festplatten in den WHS.
Auf einer sind Daten auf der anderen nicht.
Will die leere Platte in den Speicherpool einbinden (und später von der vollen in die Shares kopieren)
Da die Bezeichnung beider Platten in der Konsole identisch ist, weis ich nicht welche der beiden Platten ich einbinden muss, da ja beim Einbinden formatiert wird!
Kann man zB über das Betriebssystem quasi "low level" die Plattenbezeichnung verändern?
Danke.
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
Re: Festplatte identifizieren?
Klemm doch einfach die Platte mit den Daten ab.
Bubbleman
Hallo
Das wäre ja zu einfach ;)
Klar kann ich machen. Ich frage mich aber, wie "praktisch" das ist, wenn man 4 oder mehr gleiche Platten im Server hat. Halte das Szenario für nicht all zu abwegig.
Daher die Überlegung ob das nicht irgendwie in Software zu lösen ist...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Dann könntest du auch dass Addin Disk Management verwenden. Ist aber keine Freeware.
genau dafür hatte ich mal das Tool WHSDiskNames erstellt
Und damit kann man auch Platten umbennen, welche (noch) nicht im Pool sind?
larry hat geschrieben:Und damit kann man auch Platten umbennen, welche (noch) nicht im Pool sind?
Gute Frage ... aber warum sollte ich 4 gleiche Platten im Server haben die nicht im Pool sind ?
Kann das Add-In DiskMangement das ?
Ich muss mir das Ganze mal auf meinem virtuellen Testsystem ansehen .. da kann ich ja ganz viele Platten definieren ;)
Nobby1805 hat geschrieben: ... aber warum sollte ich 4 gleiche Platten im Server haben die nicht im Pool sind ?
So schrieb es der Threadersteller.
Nobby1805 hat geschrieben: Kann das Add-In DiskMangement das ?
Wenn ich mich recht entsinne... werden Im Diskmanagement alle Angaben wie z.B. auch den freiem Speicher angezeigt.
Dort kann man dann auswählen, dass die Platte in den Pool soll. Dann wird in die normale Übersicht gewechselt und die einzufügende Platte hat eine spezielle Bezeichnung.
Evtl. wird da auch nur der Name in der Reg geändert.
Bubbleman
Hallo
Um es mal auf die Schnelle etwas aufzuklären (muss ins Bett :) )
Hatte meinen Server verbastelt und wollte ihn dann neu aufsetzen.
Bei der Installation ist was auch immer schief gelaufen (Abbruch mittendrin), so dass ich hätte mit Datenverlust komplett neu installieren müssen.
Daher Poolplatten abgeklemmt, Server neu installiert, dann Poolplatten wieder dran, nicht eingebunden.
Dann Poolplatten hin und herkopieren (Ordnerduplizierung war aktiv; Total Comander, Syncronisation;geht gut) , so dass ich zwei Platten (2x2TB) frei bekommen habe um sie in den Speicherpool einbinden zu können und dann die Shares neu zu befüllen.
Da ich meine Poolplatten aber immer Paarweise gekauft habe (drei Pärchen hängen als Poolspeicher drin, siehe Signatur), kann ich die nun leeren Platten softwareseitig nicht eindeutig identifizieren, da n der Konsole der Windows Laufwerksname (zB umbenannt in "Leer1" und "Leer2") nicht angezeigt wird.
Da mein Server momentan rein Gehäuse- und Standortmäßig nicht so gut zugägnlich ist, wollte/will ich mir das an- und abklemmen zwecks Identifizierung ersparen, falls möglich.
Wenn sie im Pool sind, geht das mit WHSDiskNames. Hatte ich auch so. Auf Betriebssystemebene geht das nicht. Da müsste man wohl in der Firmaware der Platten die Bezeichnung ändern.
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Der änderbare Name wird nur lokal im Diskmanagement verwendet ... er ist nirgendwo in der Registry und auch an anderen Stellen in der Konsole nicht zu sehen
ja, da hast du Recht ... und dann braucht man prinzipiell auch keinen geänderten Namen ... und das klappt auch mit der nicht lizensierten Testversion ;)
Die in der Datenträgerverwaltung zum Hinzufügen ausgewählte Platte erhält im Tab Serverspeicher als Pfad den Hinweis "Hinzufügen (Datenträger-Verwaltung)
