TrueCrypt- und Verbindungsprobleme
jone
Beitrag von jone »
Servus!
Ich habe nun mal meine Festplatten mit TrueCrypt verschlüsselt. Dazu habe ich die beiden Festplatten ausgebaut, in meinem Computer geschoben und verschlüsselt (ging schneller). Nun habe ich aber folgende Probleme:
1. Ich habe immerwieder Verbindungsprobleme mit dem Windows Home Server. Das äußert sich so: Ich bin gerade per RDV auf dem Server am werkeln, dann bewegt sich nichts mehr. Das dauert dann seine Zeit.....dann plötzlich funktionierts wieder. Ist halt mega nervig, ob das nur an der RDV würde ich nicht sagen. Auch das auf dem Computer ausgeführte Dashboard sucht nämlich in dieser Zeit nach dem Server. Ich denke also, dass das streamen von Daten in dieser Zeit ebenfalls ins Wasser fällt, was natürlich den ganzen Server mehr oder weniger überflüssig macht :D Das kann ich aber nicht genau sagen, denn:
2. Ich kann den Ordner auf der Festplatte, in welchem sich alle Daten der Festplatte enthalten sind, nicht als Serverordner hinzufügen. Als Kommentar steht einfach nur da: "Die Aufgabe "Serverordner hinzufügen" konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden." Das ist natürlich der Supergau, da ich nun gar nicht mehr an meine Daten herankommen, außer, ich verschiebe per RDV manuell auf meinen Computer....ist jetzt nicht so geil :D Manuell kann ich nämlich auf meine Ordner hinzufügen.
Ich glaube es hat damit zu tuen: Im Dashboard finde ich unter "Serverordner und Festplatten" im Unterpunkt "Festplatten" NICHT die neuen Festplatten. Bei TrueCrypt mountet man die Festplatte, welche aufgrund der Verschlüsselung nicht richtig verwendet werden kann, unter einen zweiten Laufwerksbuchstaben. Unter diesen kann man denn die Festplatte benutzen. In meinem Fall sind es z. B. normalerweise: HDD1 ist eigentlich auf Y:\ zu erreichen. Gemountet wird aber auf W:\. Unter "Festplatten" wird mir zwar die Festplatte unter Y:\ angezeigt (mit "nicht bekannt" als Kapazität und belegtem Speicher und als "0 GB" unter freiem Speicher), nicht aber die neue W:\
Helft mir! :D Bitte! Wenn das nicht mehr funktioniert, habe ich (zumindest für meine Verhältnisse) sehr viel Geld für etwas ausgegeben, was nicht mehr funktioniert :(
Grüße!
jone
Achja, noch etwas wichtiges:
1. Die OS HDD ist unverschlüsselt!
2. Ob das Aufhängen der Verbindung auch auftritt, wenn die Festplatten nicht gemounted sind, werde ich gleich mal ausprobieren.
3. TrueCrypt ist nicht als Dienst installiert, sondern wird "normal" per RDV gestartet.
------Server------
CPU: Intel Celeron G1610 2 x 2,6 GHz (Sockel 1155)
MB: ASRock P67 Extreme 6 B3
RAM: 4GB DDR3
HDD1: OS - 160 GB
HDD2: 160 GB
HDD3: 160 GB
HDD4: 2 TB
HDD5: 3 TB
------Network------
Clients: Diverse
Switch: TP-Link TL-SG1005D 5-Port Gbit
Kabel: Cat 6 zum Router, Cat 5e zu den Clients
jone
Re: TrueCrypt- und Verbindungsprobleme
Beitrag von jone »
*ein kleiner push damit mir schenll geholfen werden kann :)
------Server------
RAM: 4GB DDR3
HDD1: OS - 160 GB
HDD2: 160 GB
HDD3: 160 GB
HDD4: 2 TB
HDD5: 3 TB
------Network------
Clients: Diverse
jone
Beitrag von jone »
Hilfe ist leider immernoch nicht in Sicht :(
------Server------
RAM: 4GB DDR3
HDD1: OS - 160 GB
HDD2: 160 GB
HDD3: 160 GB
HDD4: 2 TB
HDD5: 3 TB
------Network------
Clients: Diverse
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
scheint halt niemand diese Konfiguration zu verwenden, da nutzt auch kein "push"en. Mir erscheint die Verwendung von Bitlocker auf dem WHS 2011 auch wesentlich sinnvoller als TrueCrypt.
Gruß Joachim
