Wenn ich nun schon angemeldet bin trau ich mich vor der endgültigen Installation vom WHS und allen Platten hier noch um euren rat zu bitten.
Was hab ich bisher:
Meine Fotos und Musik liegt auf einem Desktop und die Ordner wurden von Hand ab und an auf eine andere HDD in dem gleichen PC kopiert.
Was hab ich an neuer Hardware:
es gibt nun einen WHS Server mit 1TB + 2x3TB Platten (Raid oder nicht?)
Wo möchte ich hin:
Ich würde gerne
- die 2 Laptops sicher (geht wohl mit WHS ganz gut)
- die Bilder/Musik (ca 1,5 TB) auch sichern von Zeit zu Zeit
- die Systemplatte vom Server sichern, damit man schnell bei Problemen den Server aufsetzen kann.
Ich habe keine Angst vor einem Brand, könnte aber eine exterrne HDD mit 500GB noch integrieren.
Soll ich nun ein Raid machen? Lieber beide Platten normal einbinden und dann von der einen 3TB auf die andere zu sichern aber wie kann man dann vermeiden, dass die dauernd läuft um geschont zu werden?!
Besten Dank
Newbie Hilfe für Backup Strategie
Re: Newbie Hilfe für Backup Strategie
Raid würde ich hier nicht verwenden. Die Gründe stehen in der FAQ.
Generell würde ich die Bilder/Musik vom Client auf den Server verlagern, so dass auf dem Client keine Multimediadaten mehr liegen. Dann dürftest du am Client auch eine Festplatte übrig haben, welche in der Server kommen kann. Zusätzlich werden die Clientsicherungen nicht so groß und laufen dann auch in ein paar Minuten durch.
Die Datenplatten im Server kannst du einzeln verwenden oder mit einem Addin (Drivebender, Stablebit Drivepool) zu einem großen Laufwerk zusammenfassen.
Die Systempartition und die wichtigeren Daten können mit der Serversicherung auf eine separate Platte gesichert werden. Da die Serversicherung nur bis maximal 2 TB geht, sollten die weiteren Daten mit einer separaten Anwendung gesichert werden. Ich nutzte hierzu Allway Sync. Hierzu gibt es auch eine kurzen Anleitung im HowTo Forum. Hier können aber natürlich auch andere Programme eingesetzt werden.
Hallo Larry,
schon mal besten Dank für deine Antwort.
Also sichere ich die System (60GB) Partition und den Rest der 1TB Platte auf entweder die externe Platte mit der Serversicherung oder auf die eventuell frei werdende Platte aus dem Desktop. Gut.
Die 2 mal 3TB Platten soll ich nicht als Raid betreiben.
Würdest du dann die 3 GB Platte mit den Multimediadaten auf die andere Syncen? Muss ich mir Sorgen machen weil ja die Sicherungsplatte auch immer läuft? Oder bleibt die ausgeschalten außer der Server synchronisiert gerade und hat dadurch eine höhere Lebensdauer?
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Daten auf der anderen Platte mittels allway Sync dann unkomprimiert in "Reinform" vorhanden. Man kann das dann an jedem anderen PC nutzen. Ist das bei der Serversicherung ebenso?
BTW gibt es zu Allway eine Freeware Alternative mit der ihr genauso gute Erfahrungen gemacht habt?
Danke für den Hinwies auf den HowTo Bereich, den hab ich nun entdeckt ...
