WHS + Windows 7: Problem Netzwerkkennwort
MSHPU
ich habe schon gelegentlich mal mitgelesen und mich nun registriert. Ich hoffe, jemand hat einen guten Tipp für mich.
Ich habe einen Acer Aspire EasyStore H340 und habe diesen mit der entsprechenden CD auf den Werkszustand zurückgesetzt. Danach sollte automatisch die Routine zur Neuinstallation durchlaufen, diese bricht jedoch beim Download der Software mit 0% sofort nach dem Start ab. Wenn ich den Server über die Netzwerkübersicht anklicke, erscheint eine Windows 7 Kennwortabfrage, die ich nicht beantworten kann.
Acer hat mir mitgeteilt, dass der Server ab Werk kein Kennwort hinterlegt hat und die Einrichtung erst mit der Erstinstallation erfolgt. Die kann ich aber ohne Kennwort gar nicht machen und schon stecke im Teufelskreis.
Ich muss dazu sagen, dass der H340 bisher top funktioniert hat, auch mit Windows 7. Ich bin allerdings umgezogen und muss dabei irgendwie die CD zur Client-Installation verlegt haben. Also versuche ich, über "\\aspirehome\Software\Home Server Connector Software\Setup.exe" zuzugreifen, was aber nicht funktioniert.
Ich suche also entweder einen Tipp, wie ich die Kennwortabfrage lösen kann, oder alternativ einen Hinweis, wo ich die CD Inhalte runterladen kann, da es mit dieser CD immer problemlos geklappt hat, den H340 einzurichten und zu nutzen. Vielen Dank!
PS: Die Statusleuchte sowie alle vier Festplattenleuchten leuchten Dauer-Lila. Weiß jemand, was das bedeutet?
Re: WHS + Windows 7: Problem Netzwerkkennwort
Hast du den alten Connector vorher auf dem W7-Client deinstalliert ?
du hast ein PN ...
du hast ein PN ...
MSHPU
Nein, da ich den PC gerade komplett neu aufgesetzt habe. Frisches Windows 7 installiert und als ich die Verbindung wieder herstellen wollte, habe ich gesehen, dass mir die CD fehlt. Deswegen Server zurückgesetzt und dann siehe oben.
MSHPU
Danke für die PN, hat aber leider nicht funktioniert. Es ist wieder genau das gleiche Problem, es fehlt anscheinend wieder das Netzwerkkennwort, weil die Installation gleich bei 0% abbricht.
dann war die Installation des Servers nicht erfolgreich ... hast du denn dabei überhaupt die Frage nach dem Kennwort und dem Kennworthinweis bekommen ?
In letzter Zeit hat es mehrfach Probleme gegeben weil die notwenigen Updates die nach der Installation automatisch durchgeführt werden extrem lange dauern(der Download von Microsoft)
PS ein weiterer Grund kann bei W7 die Heimnetzgruppe, die Firewall oder ein Virenschutz sein
MSHPU
Die Kennwortabfrage ist nicht die des Servers (bei der man den Hinweis einblenden kann), sondern die von Windows 7. Das Problem ist ja leider genau, dass ich eben den Server gar nicht einrichten kann, weil der Client nicht den Zugriff bekommt, die Software zu ziehen.
Vielleicht wird es mit den Screenshots etwas klarer.
Über die Server Recovery CD ist der Server im absoluten Werkszustand. Gemäß Acer gibt es kein Kennwort.
Direkt im Anschluss an die Server-Rücksetzung kommt dann die Abfolge in den Screenshots. Der Server ist also noch gar nicht eingerichtet, weil es vorher abbricht.
Ich denke, ich werde einen alten XP PC nehmen müssen, um den Server einzurichten, dort scheint das Kennwort-Problem nicht zu bestehen.
- acer.jpg (477.17 KiB) 15677 mal betrachtet
Nein, das ist eine Passwortabfrage des (für den) Servers .. du greifst vom W7 auf einen Share des WHS zu und der User der das macht hat dort keine Berechtigung ... also bietet er dir an dort die Credentials anzugeben ... versuch es doch mal mit Administrator und dem WHS-Passwort
MSHPU
Wie ist denn das Werkskennwort des Servers?
Jau, jetzt hast du mich erwischt ... das wird ja erst danach eingerichtet
Deshalb soll ja auch beim 1. Mal der Connector von der CD installiert werden
PS aber so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, ob bei der Einrichtung des WHS nicht schon vor der Installation des Connectors die Abfragen für das Passwort usw. kommen ... noch im Kontext der Installationsroutine ... ist halt schon ein paar Jahre her
MSHPU
Ich glaube (!) nicht, ich meine mich zu erinnern, dass die Installation des Clients so ziemlich der Anfang ist. Hmm, dann muss ich wohl warten, was Acer sagt, oder eben doch mal XP versuchen. Misslich, das ganze.
Versuch es mit XP bevor du jetzt ewig auf Acer wartest .. es gibt ein paar Threads wo die Installation mit W7 nicht geklappt hat und der Versuch mit XP erfolgreich war
Aber von der Logik her kann es in dieser Reihenfolge nicht klappen ... ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste Connector nicht vom Share sondern von der CD installiert wird ... wenn es vom Share käme müsste das Passwort ja schon gesetzt und bekannt sein
MSHPU
Das wundert mich auch. Von der Logik her dürfte es im Auslieferungszustand keine Probleme geben. Die Rücksetzung wurde als erfolgreich gemeldet und der H340 taucht dann auch im Netzwerk auf. Wenn dann die Verbindung klappt, dürfte es überhaupt keinen Grund geben, dass irgendwo eine Kennwortabfrage kommt. Das ist ja alles noch vor der Ersteinrichtung.
MSHPU
Ich habe jetzt ein altes Ding mit Windows XP neu aufgesetzt und es noch einmal ohne Erfolg probiert. Frisches Windows -> Server Recovery CD -> vollständiger Werkszustand -> läuft erfolgreich durch. Dann will er den Server neu einrichten und dafür die Software vom Server ziehen, das bricht aber bei 0% ab.
Wählt man den Server in der Netzwerkumgebung direkt an, kommt eine Kennwortabfrage, obwohl Acer sagt, dass ein vollständig zurückgesetzter Server noch gar kein Kennwort haben kann. Was kann das dann noch sein?
Hast du wirklich die DVD drin oder startest du von einem ISO-Image oder von Platte ?
So weit ich mich erinnere wird der erste Connector nicht vom WHS geholt sondern von der DVD installiert ... die muss ganz bis zum Schluss drin liegen bleiben ...
Sonst versuche doch mal den von Hand von der Software-Installation-Disk zu installieren
Ich habe es gerade (fast) geschafft den H340 in einer virtuellen Maschine zu simulieren ...
Also wie ich es in Erinnerung hatte ...nach der Installation des WHS auf dem H340 (gelbes Fenster auf dem Client mit dem Kind) ... bootet der WHS mehrfcah durch und dann geht es in diesem Fenster weiter .. zuerst wird automatisch der Connector installiert und dann folgt die Initialisierung des WHS mit den Grundeinstellungen wie z.B. dem Passwort
Ich schau mal, ob ich evtl.. davon ein Video erstellen kann
