Ich habe folgendes Problem: Ein Speicherpool, bestehend aus 5 Festplatten, wurde in einen anderen Rechner verpflanzt. Der Speicherpool wurde natürlich eingebunden und war dann verfügbar. Nach jedem Neustart ist aber der virtuelle Datenträger nicht mehr mit dem Server verbunden und muss wieder mit diesem verbunden werden. Anfangs kam auch noch die Meldung, dass der Datenträger überprüft werden sollte und es waren viele Fehler im Ereignisprotokoll, die als Quelle "disk" hatten. Das schien am Treiber gelegen zu haben, nachdem ich den Nvidia-Treiber installiert hatte, war die Überprüfung nicht mehr nötig und die Fehler im Ereignisprotokoll auch weg. Dass ich den virtuellen Datenträger nach jedem Neustart erneut verbinden muss, ist aber leider geblieben.
Ich vermute fast, dass es an der Hardware liegt. Vorher waren die Platten in einem Dell 755 (Q35-Chipsatz mit ICH9), jetzt ist es ein Asus M2N-SLI Deluxe mit nForce 570 SLI-Chipsatz (aktuellstes BIOS 1804). Installiert ist jetzt der aktuellste Treiber für Win 7 64 Bit (nForce 15.58 von 2011), einen neueren Treiber habe ich nicht gefunden. Betriebssystem ist Server 2012 R2 Standard, die Essential-Rolle kommt noch dazu, wenn alles läuft.
Speicherpool, nach Neustart virtueller Datenträger getrennt
rille
Hodenheidi
Re: Speicherpool, nach Neustart virtueller Datenträger getre
Das sollte dein Problem bzw. die Lösung dazu sein
viewtopic.php?f=78&t=21176
WHS1: GA-H81M-HD3, i5-4460, 8GB, 250GB SSD 850 EVO, 1x4TB WD Red (Sicherung), 2x EX-503 via eSATA, WSE2016, Lights-Out 2(active)
WHS2: HP N36L, Athlon II Neo, 8GB, 120GB SSD, 2x250GB Backup, RMC, WHS2011, Lights-Out (inactive)
Clients: Workstation, HTPC (Mediaportal), XPS 12/13 und Ipad mini
rille
Danke, das hat geholfen.
