C -Platte (ssd 128 GB) verhindert Sicherung
eisrobbi
Beitrag von eisrobbi »
Hallo Leute!
Habe seit 2.1.2014 das Problem das der server 2011 meinen Arbeitsplatzrechner nur dann sichert wenn ich die C-Platte aus der Sicherung nehme.
Ist die Platte dabei bring er die Meldung kan nicht gesichert werden man solle die Platten mit chkdsk checken das bringt aber nix.
Ich habe als c - Platte (eine SSD) keine Ahnung wie die gebootet wird kann man das irgent wie erkennen und bringt der Hotfix da überhaupt was?
Vielen Dank im Voraus
Home Server 1 mit Scaleo 4 x 500 MB läuft aus!
Aktuell Homserver 2011
Chenbron Gehäuse ES34169T
Gigabyteboard GA-525TUD Atom 525 verlötet. 4 GB Ram
System 120GB SSD, 3 x 2 TB WD Green
Re: C -Platte (ssd 128 GB) verhindert Sicherung
Hast du denn am 2.1. an der C: etwas geändert ... schau doch mal Backup-Log nach dem konkreten Grund
eisrobbi
wo muss ich da welche log datei suchen?
Die logs befinden sich auf dem Server unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs.
Am besten erste eine Serversicherung starten und dann den Ordner aufrufen. Dann kannst du das neuste am Änderungsdatum erkennen.
Hast du chkdsk auch mit /f ausgeführt, damit die Fehler behoben werden?
