Hallo
zuerst mal sorry, hat nur bedingt mit dem WHS2011 zu tun
Ich habe 2 Fritz Boxen
die 3390 am DSL Anschluss und als W-Lan Basisstation
die 3370 möchte ich gerne in einem anderen Zimmer per Lan anschließen, sie sollte dann Das
gleiche W-Lan netz aufbauen wie die 3390 (also W-Lan Reichweite vergrößern ) ist das technisch möglich ?
die 3370 habe ich momentan als Repater laufen, da Sie aber nur das Weitergeben kann
was sie empfängt, bringt es nicht den gewünschten Erfolg.
im voraus vielen Dank
und euch allen
ein frohes besinnliches Weihnachtsfest.
m. f. G.
 W. K.
							2 FritzBoxen in einem Netzwerk ?
				wk78267
m. f. G.
Werner Kiefer
WHS 2011 Eigenbau: Motherboard = MSI H67MA-E45 (B3) 7678-011R, Bios Version 1.DO, Prozesor = Core i3 Processor i3-2100,
Arbeitsspeicher = G.Skill PC3-10666 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3, Netzteil = Enermax Netzteil 350W EES350AWT ECO80+,
Optisches Laufwerk = Samsung DVD-Rom SH-D163C/RSMP, 2 Festplatten 1 TB, 1 Festplatte 500 GB.
Instalierte addIn
AWIECO DriveInfo V=1.0.4.0, Home Server Smart 2011 V=2.1.11.30, Lights-Out - Green IT for Windows Home Server 2011
4 Clients mit Win10 64 Bit
1 Sony KDL-46 EX715
2 VU+ Satelliten-Receivern (Linux / enigma 2 )
2 UpCam (Überwachungskammera (per FTP)
						Werner Kiefer
Instalierte addIn
1 Sony KDL-46 EX715
				horstvogel
Re: 2 FritzBoxen in einem Netzwerk ?
Hallo Werner,
da suchst Du dann eher sowas.
http://www.ubnt.com/unifi
Sonst musst Du halt zwei verschiedene SSID einrichten, das ist dann natürlich kein richtiges Roaming. Gleiche SSID und gleiches Passwort, das geht nicht.
der Horst
der Horst
				Luzifel
Hallo wk78267,
doch so etwas geht. Ich habe hier selbst zwei Fritzboxen laufen, die 7390 und eine ältere (Nummer gerade vergessen ^^°) die jedoch nur WDS als Repeater unterstützt was bei der 7390 weggefallen ist.
Ich habe die FB per Lan an die 7390 geschlossen und das selbe W-Lan mit selber SSID und selbem PW aufgebaut. Damit funktioniert die FB praktisch im Bridge Modus, was korrekt ist, ist das es kein richtiges
Roaming ist und du solltest noch folgende einschränkungen kennen:
- viele Smartphones unterstützen diesen Modus nicht da der Treiber darauf nicht ausgelegt ist abhilfe schafft bei Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... roamingfix
- Wenn an einem Punkt die beiden zu stark konkurieren wirst du häufige Verbindungsabbrüche haben.
- Selber Kanal war bei mir nicht notwendig
- wir haben keine PCs im WLAN sondern nur Android Smartphones und Tablets. Derer 5 an der Zahl.
- DHCP Server an der Sekundären FB abschalten
AVM Anleitung dazu:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FR ... Box-nutzen
AVM Anleitung dazu:
Home Server Eigenbau
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 PC-1333 4GB
CPU: AMD e350
Mainboard: Asrock E350M1/USB3
Sata Controller: LSI SAS3041E-R
Gehäuse: LianLi PC-Q08B
BD-Laufwerk: LiteOn iHOS104
Festplatten: OCZ Vertex2 60GB, WD Caviar Green 2TB x1, Samsung SpinPoint F4 2TB x2, Seagate Baracuda 500GB x1, Seagate Baracuda 1TB x1
CPU: AMD e350
