LO Client 1.5.4.2055 OSX 10.9.1
nudels
Beitrag von nudels »
ich betreibe meinen Server schon viele Jahre und setze den Client auch erfolgreich mit mehreren Macs ein. Was mir immer wieder auffällt ist, das der Client nach dem Aufwachen des MacBooks aus dem Ruhezustand sporadisch abstürzt und beendet wird. Ich kann hier auch keine Regel erkennen. Nach einem Neustart ist alles wieder ok. Verbindung erfolgt über W-Lan. Kannst Du das nachbauen oder brauchst Du noch Logdateien?
Liebe Grüße Andreas
Re: LO Client 1.5.4.2055 OSX 10.9.1
Ich brauch auf jeden Fall die Logs vom Mac, siehe http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _other.htm
War das auch mit 10.8.x so?
nudels
Ja die Fehler gab es auch mit der 10.8, aber eben nur sporadisch. Logs hängen dran. Danke Dir. Heute am 19 hab ich gegen 10.51 Uhr einen Neustart gemacht. Dann lief er wieder.
LightsOutAgent.zip
(636.07 KiB) 156-mal heruntergeladen
Liebe Grüße Andreas
Hm, das gibt leider nichts her. Öffne mal bitte die Konsole am Mac und schau ob es dort unter System-Diagnose einen Error-Report zu Lights-Out gibt. Falls ja, mir den bitte schicken.
nudels
Diesen Fehler (siehe Logdatei) habe ich ständig im Log. Der Client läuft aber. Weiteres habe ich nicht gefunden.
LightsOut.log
(580.52 KiB) 153-mal heruntergeladen
Liebe Grüße Andreas
Meinst du diesen
19.12.13 10:51:02,648 secd[304] securityd_xpc_dictionary_handler LightsOutAgent[289] copy_matching The operation couldn’t be completed. (OSStatus error -34018 - client has neither application-identifier nor keychain-access-groups entitlements)
19.12.13 10:51:02,709 LightsOutAgent[289] SecOSStatusWith error:[-34018] Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (OSStatus-Fehler -34018 - Remote error : The operation couldn’t be completed. (OSStatus error -34018 - client has neither application-identifier nor keychain-access-groups entitlements))
Das ist mit einem Update bei 10.9 reingekommen, siehe auch viewtopic.php?f=37&t=21258
Wenn der LightsOutAgent crasht, solle OS X eigentlich einen Crashreport anlegen. Ohne den wird es schwierig.
Ich habe auf meinem MacBook auch 10.9.1 drauf, habe aber bisher keine Abstürze gehabt.
Laut deinem Log läuft bei dir ein Avast Virenscanner. Eventuell hat der damit zu tun? Sowas läuft bei mir nicht.
nudels
Ja diese Fehlermeldung. Mehr spukt die Konsole über unseren Freund nicht aus.
Hehe, sowas läuft bei mir nicht.
Kann ich noch nicht bestätigen ob der Virenscanner was damit zu tun hat. Der Absturz erfolgt nur nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand.
Liebe Grüße Andreas
Was jetzt, läuft ein Avast oder nicht?
Der Crash kann auch beim Einschlafen passieren.
nudels
Ja klar läuft der.
Liebe Grüße Andreas
nudels
Hallo Martin, habe jetzt Crashlogs gefunden. Anbei der Crash und das aktuelle Log vom Agent. Installiert ist die aktuelle Version. Der Absturz erfolgte im laufenden Betrieb. Hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
log-35F0F4.txt
(347 KiB) 143-mal heruntergeladen
LightsOutAgent_2013-12-20-080325_Andreas-MacBook-Pro.crash.zip
(12.25 KiB) 144-mal heruntergeladen
Liebe Grüße Andreas
Danke für die Logs, ich schau mir das an.
Ist der Mac voll gepatcht? Kannst zur Sicherheit einmal den Virenscanner deaktivieren?
Bei dem Crash heute morgen um 08:02, hattest du da das MacBook zugeklappt? Oder was war um diese Zeit passiert?
Der Server ging jedenfalls 1 Minute vorher offline.
Um das Nachzustellen brauche ich etwas mehr Angaben zu deiner Konfiguration.
nudels
Das MacBook war an und ist auf aktuellem Softwarestand. Avast hatte ich testweise auch schon aus.
Das MacBook ist ein 15" von 2009 2,66 Intel 2 Duo, 8GB Ram. Growl läuft im Hintergrund und TimeMachine. Dann ist ein NTFS Treiber für die Bootcamp Partition installiert. Flasplayer und Java sind aktuell.
Liebe Grüße Andreas
nudels
Heute das MacBook aus dem Schlaf geholt und wieder ein Absturz. Dateien hängen dran.
log-6873A3.txt
(151.15 KiB) 145-mal heruntergeladen
LightsOutAgent_2013-12-21-085646_Andreas-MacBook-Pro.crash.zip
(13.73 KiB) 148-mal heruntergeladen
Liebe Grüße Andreas
Was ist denn sonst noch so an Software installiert, die evtl. ins System eingreift? Ich hab bisher keinen ähnlichen Bericht zu Abstürzen gesehen.
