LightsOut und Firefly/Slimserver
kletterfrank
Beitrag von kletterfrank »
Hallöchen,
ich darf mich erstmal für das geile "LightsOut" bedanken. Ruhezustand, Clientüberwachung und Planung über den Kalender funktionieren ganz wunderbar.
Ich habe nur ein Problem:
Beim Starten, nachdem der Rechner geplant in den Ruhezustand gesetzt wurde, funktionieren Firefly und und der Slimserver nicht mehr. Sie erscheinen auch nicht auf dem Player (Roku Soundbridge), werden aber im WHS als Dienste geführt. Wenn ich dann Firefly und den Slimserver manuell stoppe und wieder starte funktioniert es auch nicht. Nach einen Neustart funktioniert alles wie gewohnt.
Jetzt kommt's aber: Wenn ich den Server manuell in den Ruhezustand versetzt und dann starte, funktioniert alles. Also kann es m.M. nur -leider,leider,leider- nur an LightsOut liegen.
Oder: Es liegt an mir oder an irgendeiner Kleinigkeit. Für Tipps und Anregungen bin ich offen und werde alles testen....
Re: LightsOut und Firefly/Slimserver
Hast du mal versucht, die beiden Dienste bei den Einstellungen in LightsOut unter dem Punkt "Stoppe/Starte Dienste..." einzutragen?
kletterfrank
Hi Larry,
das kann ich mal versuchen.
Wie kann ich das denn eintragen?
LG Frank
Einstellungen, LightsOut, Optionen Mitte, hinter DriveExtenderMigrator mit Komma getrennt die Dienstnamen eingeben.
kletterfrank
Hi Martin,
ich hab's gefunden und eingetragen. Bin mal gespannt ob es funktioniert.....morgen....
kletterfrank
....und es hat funktioniert!!!! - Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
PAQman
Beitrag von PAQman »
komisch... bei mir funktioniert es nicht. Ich hab das SqueezeCenter auf meinem WHS installiert und den Dienst "squeezesvc" in LO eingetragen. Leider wird der Dienst aber nicht nach einem geplanten Standby neu gestartet. Ziemlich ärgerlich :-(
Auch sonst scheint die Squeezebox bei mir so einige Probleme zu verursachen. Sie weckt den WHS oft wieder auf. Oder der WHS geht in den Standby obwohl ich gerade Musik über die Squeezebox höre. Ich probiere nun schon diverse Tage damit rum. Aber es scheint einfach nicht so zu funktionieren wie ich das gerne hätte.
kletterfrank
Hast Du denn unter den Squeezecenter-Startoptionen Benutzername und Passwort hinterlegt?
PAQman
ja hab ich...
kletterfrank
Somit sollte nach einem Neustart der Squeezecenter funktionieren.
Was mich bei Deinem Problemen stutzig macht ist, dass er alleine in den Standby geht und danach nicht mehr funktioniert. Squeezecenter ist dafür aber nicht verantwortlich.
Mit dem Standby habe ich auch Probleme gehabt, mit dem Ruhezustand funktioniert es aber.
Wie sehen denn Deine Einstellungen bei LightsOut aus? - Arbeitest Du mit dem Kalender, der Clientüberwachung oder beidem?
Das kann nur passieren wenn die Client-Überwachung alleine aktiv ist. Zusätzliche Geräte wie Internetradios werden bisher von LightsOut nicht als aktive Quellen erkannt und halten deshalb den Server auch nicht von Standby ab. Für eine spätere Version werde ich das noch hinzufügen.
Wenn der Dienst richtig in LightsOut eingetragen ist, wird er auch wieder gestartet. Schick mir doch bitte mal eine Logdatei des betreffenden Tages per PN.
Logfiles liegen unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut.
kunze
Beitrag von kunze »
Hi Martin,
heißt das du willst extra eine Überwachung in dein LightsOut Add-in einbauen die z.B das SqueezeCenter überwacht und falls noch min. ein Player spielt den WHS nicht in den Ruhezustand schickt?
Oder hast du das ehr allgemein gedacht?
Gruß,
Michael
AliG
Beitrag von AliG »
Ich denke Martin hat es eher so gemeint, dass man z.B. ein anderes Gerät zur Überwachung hinzufügen kann, das dann in regelmäßigen Abständen angepingt wird. Wenn das Gerät auf den Ping nicht mehr antwortet, ist es ausgeschaltet und der Server kann in den Standby wechseln.
Mein WHS
Genauso wie es Alex erklärt, ist es gemeint.
PAQman
Hallo, ich war ein paar Tage weg und hatte keine Zeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen. Heute hab ich mal schön den Vormitag damit verbracht und irgendwie läuft jetzt schon einiges besser.
Erstmal hab ich LO komplett deinstalliert und danach die neuste Version installiert und neu konfiguriert. Seit dem funktioniert plötzlich alles so wie es soll. Der SqueezeCenter-Dienst wird wie gewünscht nach dem Standby wieder gestartet. Keine Ahnung, was jetzt plötzlich anders ist. Scheinbar hab ich wohl vorher irgendeinen Fehler gemacht.
Leider ist noch nicht alles perfekt. Der WHS geht nun in den Standby wenn das Laufzeitsende erreicht ist und kein Client mehr aktiv ist. Wenn man zu diesem Zeitpunkt aber noch gemütlich auf seinem Sofa sitzt und Musik per Squeezebox hört, hat das Vergnügen natürlich auch ein spontanes Ende. Nun gibt es aber in den Einstellungen des SqueezeCenters ein Plugin welches verhindert, das der Server in den Standby geht während man Musik hört. Ich dachte, dass wäre die Lösung für das Problem. Nur leider funktioniert das auch nicht. Das liegt wohl daran, dass LO vorher den SqueezeCenter-Dienst beendet und das Plugin so nicht mehr greifen kann.
Eine Überwachung per anpingen der IPs wird übrigens wohl nicht zu den erhofften Ergebnis führen. Denn die Squeezebox ist quasi immer online (es sei denn man zieht den Stecker). Denn ist diese ausgeschaltet, hat sie immer noch eine Verbindung zum Serverdienst und zeigt darüber z.B. die Uhrzeit an. Das Ergebnis wäre also, dass der WHS nie in den Standby gehen würde.
Übrigens läßt sich der WHS prima über die Squeezebox aufwecken. Ein druck auf die Standby-Taste auf der Fernbedienung und es wird ein WOL-Paket an den Server geschickt und holt diesen aus dem Schlaf. Das Zusammenspiel wäre also perfekt, wenn dieses Einschlafproblem während der Musikausgabe nicht wäre. ich kan mir vorstellen, dass bei diesem "Standby verhindern"-Plugin des SqueezeCenters eine Möglichkeit für eine Lösung zu finden wäre.
