Neue Netzwerkkarte im Server Clients wecken nicht
Fragen zum Bereich Netzwerk
Kurti
Beitrag von Kurti »
Bei meinem Acer H340 ist die Onboard-Netzwerkkarte kaputt. Deswegen habe ich eine neue Netzwerkkarte (TP-Link TG-3468) eingebaut.
Nun läuft der Server wieder einwandfrei im Netz, aber sämtliche Clients schaffen es nicht, ihn zu wecken.
LightsOut habe ich in der aktuellen Version bereits auf den Rechnern installiert (Server ebenso). Im Dashborad werden diese auch angezeigt. Muss man noch irgend etwas machen? WHS-Connector neu installieren, oder so etwas? Ist etwas nervig, immer zum Server laufen zu müssen, um ihn anzuschalten :shock:
WHS 2011: Acer H340 (umgebaut) Motherboard ASUS P8H-61-i, Intel® Core™ i3-3220T, G.Skill DIMM 8 GB
Re: Neue Netzwerkkarte im Server Clients wecken nicht
Auf dem H340 läuft WHS 2011 ???
Kurti
Beitrag von Kurti »
Nobby1805 hat geschrieben:Auf dem H340 läuft WHS 2011 ???
Ja ;)
Schau mal nach ob im Logfile des LightsOut auf einem Client die richtige MAC-Adresse des WHS angezeigt wird wenn du ein WOL versuchst ... da gab es bei mir mal ein Problem
Kurti
Beitrag von Kurti »
Nobby1805 hat geschrieben:Schau mal nach ob im Logfile des LightsOut auf einem Client die richtige MAC-Adresse des WHS angezeigt wird wenn du ein WOL versuchst ... da gab es bei mir mal ein Problem
Ein Auszug aus dem aktuellen Logfile:
2013-09-26 18:02:18:332 [ 45] DEBUG SERVER IS DOWN
2013-09-26 18:02:19:389 [ 14] DEBUG Waking server...
2013-09-26 18:02:19:389 [ 14] DEBUG Adding interface Ethernet with local address 192.168.....
2013-09-26 18:02:19:389 [ 14] DEBUG WakeUp: Sending magic packet on 192.168.....
2013-09-26 18:02:19:389 [ 14] DEBUG >> Sent WOL packet for MAC 64-....
2013-09-26 18:02:19:389 [ 14] DEBUG ClientConfig: Interval set to 2
2013-09-26 18:02:19:425 [ 14] DEBUG Timer changed from 1 to 2
Also die MAC-Adresse 64-.... ist die richtige, also die von der neuen Netzwerkkarte.
Dann prüfe mal die Einstellungen der Netzwerkkarte anhand der LightsOut Anleitung. Mit der neuen Karte fehlen ggf. einige Haken.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Ggf. muss man im BIOS das Wecken des Servers von PCI bzw. PCI-E Geräten separat aktivieren.
Kurti
Beitrag von Kurti »
larry hat geschrieben:Dann prüfe mal die Einstellungen der Netzwerkkarte anhand der LightsOut Anleitung. Mit der neuen Karte fehlen ggf. einige Haken.
OH Mann, vielen Dank. Es war wohl zu lange her, dass ich zum letzten Mal an den Netzwerkkarteneinstellungen dran war. Ich habe mir die entsprechenden Seiten der Anleitung gerade noch mal ausgedruckt und die Einstellungen kontrolliert.
Gleich die ersten Haken unter Energieverwaltung 'Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren' und 'Nur Magic Paket kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren' waren nicht gesetzt. und siehe da, alles funktioniert. :D :D :D
