Ich versuche nun seit Stunden den Connector auf einen Windows 8 Rechner zu installieren. Leider ohne erfolg.
Auch die ganzen Tipps in den FAQ`s habe ich bereits durch.
Client:
Windows 8 64 Bit
Ausser Visual Studio 2012 wurde noch nichts installiert.
Nach der eingabe der Serverkennworts kommt die Fehlermeldung das der Server nicht gefunden werden konnte.
Im Log habe ich folgenden eintrag gefunden jedoch hilft mir dieser nicht wirklich weiter. Kann jemand von euch was damit anfangen??
[5004] 130811.200501.8701: ClientSetup: Install root cert to local trusted store
[5004] 130811.200501.8701: ClientSetup: Validating User
[5004] 130811.200501.8701: ClientSetup: Call MachineIdentityManager.GetMachineStatus
[5004] 130811.200502.0885: ClientSetup: MachineIdentityManager.GetMachineStatus had errors: ErrorCatalog:NetworkError ErrorCode:-1
BaseException: Microsoft.WindowsServerSolutions.Devices.Identity.MachineIdentityException: MachineIdentityManager.GetMachineStatus ---> System.ServiceModel.FaultException: Der Server konnte die Anforderung aufgrund eines internen Fehler nicht verarbeiten. Wenn Sie weitere Informationen zum Fehler erhalten möchten, aktivieren Sie entweder IncludeExceptionDetailInFaults (entweder über das ServiceBehaviorAttribute oder das <serviceDebug>-Konfigurationsverhalten) für den Client, um die Ausnahmeinformationen zurück an den Server zu senden, oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung gemäß der Microsoft .NET Framework 3.0 SDK-Dokumentation, und prüfen Sie die Serverablaufverfolgungsprotokolle.
Server stack trace:
bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ThrowIfFaultUnderstood(Message reply, MessageFault fault, String action, MessageVersion version, FaultConverter faultConverter)
bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Devices.Identity.ICertService.GetMachineStatus(MachineStatus& status, Boolean& isAdmin, Int32& maxClientNum, Int32& currentClientNum, String userName, String password, String machineName)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Devices.Identity.MachineIdentityManager.GetMachineStatus(String serverName, String userName, String password, String machineName, Boolean& isAdmin)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.ClientSetup.ClientDeploy.ValidateUserTask.Run(WizData data)
[5004] 130811.200502.0885: ClientSetup: Exiting ValidateUserTask.Run
[5004] 130811.200502.0885: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has TaskStatus=Failed
[5004] 130811.200502.0885: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has RebootStatus=NoReboot
[5004] 130811.200502.0885: ClientSetup: Exting ConnectorWizardForm.RunTasks
[3904] 130811.200502.0885: ClientSetup: JoinNetwork Tasks returned TaskStatus=Failed
[3904] 130811.200505.7546: ClientSetup: Back from the Client Deployment Wizard
[3904] 130811.200505.7546: ClientSetup: Saving Wizard Data
[3904] 130811.200505.7702: ClientSetup: End of ClientDeploy: ErrorCode=1603
---------------------------------------------------------Weiters ist mir aufgefallen das sich am Server der Dienst "Windows Server-Initialisierungsdienst" nachdem ich ihm starte nach ca. 1 Minute wieder beendet.
Aber auch ein starten des Dienstes für den Zeitraum der Installation hat leider nicht geholfen.
Grüße und dank im Voraus.
Sascha
