S-ATA Festplatten an Port 5+6 werden nicht erkannt
				Raspel
Liebes Forum,
nachdem die 4 FP an den Ports 1-4 fast voll sind, wollte ich heute zwei neue, baugleiche Seagate 1.5 TB an den Ports 5+6 anschließen, aber leider erscheinen beide nicht im BIOS (American Megatrends 02.61 - Version 0607, Build Date 10/15/08) und werden auch nicht von WHS erkannt.
Ich habe schon andere Beiträge im Forum gelesen und vorgeschlagene Lösungen versucht, aber leider ohne Erfolg.
Mainboard ASUS M3N7B-CM (leider gibt's darüber nichts zu googlen) außer über M3N78-CM, aber auf dem Board ist eindeutig ein 'B' vermerkt.
An den Ports 1-4 laufen 4 Seagate 1.5 TB (nur Daten), der OnChip S-ATA Controller ist enabled und SATA-Mode ist ausgewählt.
Über einen SCSI Adaptec Controller 1430SA sind 4 weitere Seagate 1.5 TB angeschlossen, davon laufen 2 im RAID auf denen die Systemsoftware aufgespielt ist und die beiden anderen werden wieder als Datenspeicher genutzt.
Nehme ich eine der laufenden FP von 1-4 heraus, schließe sie an Port 5 an und eine neue FP an den nun freien Port (1-4), wird die neue FP erkannt, aber die alte (jetzt auf 5) nicht. Wieder zurück in den alten Zustand versetzt.
Jetzt im BIOS den SATA-Mode auf AHCI-Mode geändert. Nun werden die FP an den Ports 5+6 erkannt, aber leider kann ich dann nicht mehr booten, weil im BIOS die System-FP (SCSI) nicht mehr aufgeführt werden.
Hier komme ich nun mit meinem laienhaften Wissen nicht mehr weiter und hoffe, dass vielleicht jemand da draußen mir weiter helfen kann. Ich wäre sehr dankbar.
Raspel
WHS Server 2003
2 Clients (1 x XP Prof. + 1 x Windows 7)
Raspel
WHS Server 2003
Re: S-ATA Festplatten an Port 5+6 werden nicht erkannt
Verständnisfrage ... du hast also 8 Platten, von denen 2 im RAID laufen, vermutlich RAID 1, und darauf liegen die Partitionen SYS und DATA des WHS ?
Das ist zwar von MS nicht offizielle supported .. aber aus meiner Sicht nicht der Grund für dein Problem .. ich kann mich ganz schwach erinnern irgendwo mal gelesen zu haben, dass im SATA-Modus maximal 4 Devices pro Controller unterstützt werden ...
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Raspel
Ganz genau so. Ein befreundeter "Fachmann" hatte mir den Server vor Jahren zusammengebaut, weil ich davon keine Ahnung habe. Leider "gibt's den nicht mehr". Der Server läuft aber einwandfrei. Einmal musste ich eine defekte FP austauschen, aber das hab ich mit Deiner Hilfe, Nobby1805" dann auch geschafft.
Gibt es eine Möglichkeit in den AHCI-Modus zu wechseln und trotzdem von den SCSI-Platten zu booten? Ich weiß nicht, warum die SCSI-Platten vom BIOS nicht erkannt werden, sobald ich den SATA-Modus in AHCI umschalte. Jedenfalls hätte ich dann die Möglichkeit die S-ATA Ports 5+6 einzusetzen oder sollte (oder kann) ich besser einen weiteren S-ATA Controller einbauen?
Ports 5+6 laufen nur unter AHCI.
Wenn der Adaptec dann nicht erkannt wird, kann dies eigentlich nur ein Problem mit dem Bios sein.
Du könntest mal testweise das Bios in der Urzustand versetzen. Dann sind die Einstellungen normalerweise so, dass alles laufen sollte.
Alternativ könnte auch ein Bios-Update helfen.
Wenn beides nicht hilft, dann wirst du vermutlich nicht um einen weiteren Controller herum kommen, wenn du weitere Platten anschließen willst.
USB-Platten würde ich hier generell nicht verwenden.
				Raspel
Danke für den Hinweis. Bin auch ein Stück weiter gekommen, aber jetzt mit einem neuen Problem...
Hab also im BIOS den AHCI-Mode eingestellt und nachdem ich unter 'Hard Disk Drives' die FP mit dem System (RAID) als 1st Drive geändert hatte, konnte ich auch unter 'Boot Device Priority' die System-FP finden und als 1st Boot Device einrichten.
Der Server bootet jetzt also wieder ganz normal, es werden auch die SATA-FP auf den Ports 5+6 angezeigt (zumindest im BIOS), aber in der Computerverwaltung und in der Datenträger-Verwaltung fehlen jetzt alle SATA-FP und es werden nur die 4 FP des SCSI-Controllers angezeigt. Natürlich ist der Zustand des Servers jetzt kritisch.
Nach dem Start gab es eine neue 'Fehlermeldung' - neue Hardware gefunden PCI-Device aber kein Treiber gefunden.
Ich denke mal der Server sucht jetzt den AHCI-Treiber und findet ihn nicht - richtig oder ist es etwas anderes?
Hab dann versucht im Netz fündig zu werden, aber finde nichts für das Mainboard M3N78-CM, aber vielleicht schau ich einfach nur auf den falschen Seiten? Wisst Ihr, wo ich den Treiber finden kann?
Gibt's also doch noch eine Lösung oder doch alles beim Alten lassen und besser neuen SATA-Controller kaufen? Wenn ja, muss ich da auf etwas bestimmtes achten?
Nochmals Danke für Eure Hilfe
				Raspel
Hab auf der Installations-CD des Mainboards AHCI-Treiber gefunden, allerdings nur für XP 32 + 64 und VISTA 32 + 64. Habe dann XP 32 installiert.
Neustart OK, es erscheint auch das Fenster 'WINDOWS HOME SERVER wird gestartet', nun folgt ein schwarzer Bildschirm (auch normal), aber dann geht's nicht mehr weiter. Die Aufforderung sich mit Strg+Alt+Entf und anschließendem Kennwort anzumelden bleibt aus und der Rechner hängt.
Also, alles wieder in den Originalzustand (SATA-Mode - ohne die Ports 5+6 nutzen zu können). Soweit alles wieder OK.
Hab ich bei der AHCI-Treiber-Installation einen (Denk-) Fehler gemacht?
Suche mal bei Google nach 'AHCI Treiber XP NVidia'. Da solltest du einiges finden. Die XP 32 Bit Treiber sind die richtigen.
Auf der Mainboard CD sind meist veraltete Treiber enthalten.
				Raspel
Komme nicht wirklich weiter. Die Suche nach 'AHCI Treiber XP NVidia' brachte mich auf eine Seite, die empfahl, im SATA-Mode zu starten, dann über den Hardware-Assistenten die Installation der AHCI-Treiber für eine neue Hardware zu "erzwingen". Danach Neustart und im BIOS auf AHCI-Mode umstellen.
Gesagt - getan, aber der Bootvorgang endet mit der Seite
"Welcome to ASUS Mainboard Make Disk for DOS Menu" - choose:
1. nVidia SATA RAID Driver Page
2. nVidia AHCI Driver Page
3. FreeDOS command prompt
und eine formatierte Floppy Disk sollte ins Laufwerk A eingelegt werden. Leider habe ich kein Floppy Laufwerk mehr...
Danach wieder im SATA-Mode gestartet und im Geräte-Manager den neuen Eintrag SATA-Controller, der mit einem gelben Fragezeichen versehen war wieder deinstalliert. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe.
Vielleicht ist es doch einfacher, einen weiteren SATA-Controller (Hardware) einzubauen?
Worauf sollte ich da achten (Kompatibilität!)?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe und Geduld
Die Variante mit im SATA Modus starten ist in deinem Fall nicht erforderlich, da sich die Bootplatte an einem anderen Controller befindet.
Könntest du evtl. mal den Link zu dem verwendeten Treiber angeben und kurz beschreiben wie du diesen genau installiert hast?
				Raspel
Problem gelöst
Ausgangspunkt: WHS 2003 - im BIOS 'SATA Mode' - neue FP an SATA Ports 5+6 wurden nicht erkannt
Unter Systemsteuerung --- Hardware --- neue Hardware installieren --- Suche läuft erwartungsgemäß erfolglos --- 'Hardware wurde bereits angeschlossen' markiert --- Neue Hardware hinzufügen und Hardware manuell aus Liste auswählen --- IDE ATA/ATAPI ausgewählt --- Gerätetreiber wählen: auf Datenträger geklickt und mit Durchsuchen den vorher herunter geladenen und entpackten (.rar) Treiber '32bit NVIDIA MCP65-67 SATA AHCI driver v10.3.0.46 WHQL for XP" ausgewählt und installiert.
Nach Installation erscheint im Gerätemanager unter IDE ATA/ATAPI Controller jetzt der 'NVIDIA nForce S-ATA Controller' mit gelbem Ausrufezeichen.
Neustart --- im BIOS auf 'AHCI Mode' geändert --- erneuter Start --- alles funktioniert einwandfrei und die FP auf SATA Port 5 wird erkannt.
Danach FP in Datenträgerverwaltung hinzugefügt. Das war's.
Achtung: das gleiche Prozedere funktionierte nicht mit den auf der Installations-CD des Mainboards enthaltenen AHCI-Treibern. Erst mit dem oben erwähnten, heruntergeladenen Treiber ging alles glatt.
Danke larry für Deine Unterstützung !
