Kein Zugriff mehr auf WHS
maunwe
Beitrag von maunwe »
ich habe einen ACER H340 mit WSH V1.
Da die Lizenz für Avast für Windows Home Server abgelaufen ist und ich laufend beim Connecten aufgefordert wurde, diese zu erneuern bzw. zu deinstallieren, wollte ich Avast heute deinstallieren.
Da mehrtere Veruche über die WHS Konsole und über RDP gescheitert sind, habe ich mich aufgrund eines Tipps von hier http://forum.avadas.de/threads/2571-ALW ... ert-werden per RDP mit dem WHS verbunden und unter msconfig SAFEBOOT aktiviert, was ich mit "Starten im abgesicherten Modus" interpretierte und was mir auch sinnvoll erschien.
Dass das alles Andere als sinnvoll war bemerkte ich, als nach einem Reboot weder über die WHS Konsole noch über RDP eine Verbindung zum WHS möglich war.
Zum Glück - dachte ich weiter - hatte ich mir vor langer Zeit mal ein Kabel zum Anschluß eines Monitors gekauft und Dieses auch heute gleich eingebeut.
Aber zu früh gefreut.
Der Monitor funktioniert zwar einwandfrei, aber weder eine über USB angeschlossenen Tastatur noch eine Maus funktioneren - weder mit gestecktem noch mit entferntem Jumper.
Die Tastatur funktioniert zwar während des Bootvorgangs und die LED der Maus leuchtet, aber sobald Windows startet, ist Schluß mit lustig. :(
"Willkommen bei Windows - Drücken Sie Strg+Alt+Entf, um sich anzumelden" ... würde so gerne machen, aber leider geht nix, wenn ich drücke ... :nw
Gibt es hier noch einen Trick ohne den WHS neu aufzusetzen?
Für Eure Hilfe schonmal ein herzliches Dankeschön
Werner
Re: Kein Zugriff mehr auf WHS
Wenn ich recht entsinne muss die USB-Tastatur unter Windows erst einmal erkannt und installiert werden. Diese Prozedur startet aber leider erst nach der Anmeldung.
Du könntest mal versuchen beim Starten die F8 Taste zu drücken und dort normaler Start auszuwählen.
Evtl. kommst du dann über RDP wieder auf den Server.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Systemplatte an einen Clients anzuschließen (nicht davon booten!!) und dann die Boot.ini zu bearbeiten. Hier müsste es einen Parameter /safeboot geben, welchen man entfernen kann.
maunwe
Hallo Larry,
habe gestern Deine beiden Lösungsansätze getestet, leider ohne Erfolg.
Habe F8 -Taste gedrückt und alle angebotenen Optionen probiert. Es war keine Verbindung über die Konsole bzw. RDP möglich.
Auch der Tipp mit der boot.ini brachte keinen Erfolg. Komischerweise sieht die boot.ini ganz normal aus - ohne /SAFEBOOT bzw. einem anderen Eintrag, der auf ein geändertes Bootverhalten schließen lässt.
:idea:
Sorry ... ich habe mir gerade msconfig nochmals etwas genauer angeschaut und muß meine Aussage vom Samstag etwas korrigieren/präzisieren:
Ich habe nicht unter dem Reiter BOOT.INI den Haken bei /SAFEBOOT gesetzt sondern unter Allgemein von Normaler Systemstart auf Diagnosesystemstart umgeschalten, was auch die Fehlende Option /SAFEBOOT in der boot.ini erklärt.
Meine bisherigen Recherchen im I-Net ergaben keinerlei Hinweis darauf, wie man - ohne sich am Rechner anzumelden - wieder in den "Normalen Systemstart" wechseln kann.
Tja, da hab ich ja wohl voll reingegriffen ... :(
Hat jemand noch einen Rat für mich, wie ich halbwegs ungeschoren und möglichst ohne Datenverlust meinen WHS wieder zum Arbeiten bringen kann?
Werner
Leider kann ich nicht genau sagen, an welcher Stelle die Option "Diagnosestart" eine Änderung am System vornimmt.
Daher sehe ich momentan als einzige Lösung ein VGA-Adapter mit PS2 Anschluss. Damit funktioniert Maus und Tastatur direkt.
Grundsätzlich kann man auch den Server wiederherstellen ohne dass die Daten gelöscht werden. Eine Anleitung hierzu solltest du über die Forensuche oder dem Benutzerhandbuch des H340 entnehmen können.
Du könntest auch bei Bedarf die Datenplatten an einen Server anschließen und die Daten sichern, falls du deine Daten nicht generell sicherst.
