bisher hatte mein WHS immer gute Dienste geleistet und mich vor etwa zwei Monaten mit einem Backup gerettet.
Seit einigen Tagen war dieser nicht mehr im Netz zu erreichen, worauf ich mich dann doch mal in das zweite Arbeitszimmer begab um nachzusehen.
So habe ich mich seit Stunden hier durch das Forum gesucht und einiges an Informationen gefunden, wenn auch weniger gute. Die zwei roten LED lassen wohl auf ein defektes Mainboard schließen, bzw. der LANadapter?
Der Server ist mittlerweile außerhalb der Garantie, somit dürfte ein Austausch des Mainboards kaum rentabel sein?
Mit viel Geduld und stetigem Wechsel mit LAN-Kabel raus/rein hat man ab und zu Glück und der Server startet, zumindest scheint dies so - es lässt sich dann aber trotzdem keine LAN-Verbindung herstellen.
Nun die Frage, hat von euch noch jemand einen Hinweis was ich ausprobieren könnte?
Danke - Grüße,
Jürgen
Acer H340 | HHD-LED 1&2 rot, kein LAN!
flipmode
Re: Acer H340 | HHD-LED 1&2 rot, kein LAN!
Ja HDD 1&2 (du zählst von unten nach oben 1, 2, 3, 4 ?) rot als POST-failed-Code deutet auf den LAN-Adapter
Schraube den H340 mal auf und sauge gründlich Staub ... das hat schon mal Wunder bewirkt ...
Wird der LAN-Port mit 100 Mbit oder Gbit betrieben ... falls Gbit versuche doch mal die "Gegenseite" auf 100 Mbit zu reduzieren
Kommt der Fehler auch wenn kein LAN-Kabel angeschlossen ist ?
flipmode
Ich habe das gute Stück nun mal geöffnet und Staub "entsorgt".
Normalerweise bin ich viel mehr Staub in Computergehäusen gewohnt, aber der Server war ungewöhnlich Staubfrei
Richtig, von unten angefangen LED 1 und 2 leuchten nach der Reinigung nur noch sporadisch rot auf, fährt der Server hoch wird zwar Netzwerkaktivität lt. LED und an der Rückseite am Port angezeigt, aber der Server lässt sich weder anpingen noch ist er sonst im Netzwerk erreichbar.
Versuche ich den Server ohne LAN hochzufahren scheint dieser auch zu booten, steckt man nun das LAN-Kabel an, lässt sich keinerlei Netzwerkaktivität feststellen, weder die LED an der Front noch die LED´s am Port.
Neben (oberhalb) dem Netzwerkstecker sind 2 LEDs ... siehst du bei beiden Aktivität ? die eine zeigt die Übertragungsrate an , die andere die Aktivität
Um die Konfig der NIC zu testen oder Einstellungen zu ändern bräuchtest du einen VGA-Adapter und müsstest Tastatur und Maus anschließen ... dann könntest du auch eine zusätzliche NIC in den freien Slot stecken ... Recovery geht dann allerdings nicht mehr
Die Frage ist, ob sich das noch lohnt
flipmode
Die LEDs am LAN-Port leuchten beide grün - eine davon blinkt ab und zu!
Im aktuellen Zustand könnte man meinen der Server läuft wie er soll, nur lässt sich absolut nicht darauf zugreifen.
Was den VGA-Adapter angeht, das habe ich hier bereits durchgelesen und um ehrlich zu sein möchte ich nicht noch mehr Zeit&Geld in dieses System stecken.
Die Windows Home-Server Console zeigt ein graues Symbol an, Remotedesktop-Verbindung schlägt ebenfalls fehl.
LAN-Kabel hast du schon mal gewechselt .. vermutlich ist eine Richtung im LAN defekt ... LAN Probleme sind beim H340 immer wieder beschrieben worden
flipmode
Der Server steht nun im ersten Arbeitszimmer, dort habe ich den kleinen Acer-REVO vom Netz genommen und dafür den H340 angesteckt...
Dann hat sich das mit dem Acer-HomeServer wohl erledigt, hat lediglich 3 Jahre gehalten - schade!
