ich habe folgendes Problem bei meinem Acer H340.
Der WHS2011 ist bis vor kurzem einwandfrei gelaufen, war aber aufeinmal nicht mehr zu erreichen. Hab dann einen Monitor angeschlossen (hab einen Monitoranschluss/Grafikkarte drin).
Der Server startet ganz normal, zeigt im Bios auch die 4 eingebauten Festplatten an. Der Raid/Sata Controller zeigt dann aber kurz einen Moment an dass er kein Device gefunden hat. Anschließend bootet jedoch die Systemplatte und zeigt den Ladebildschirm vom WHS an. An der Stelle wo normalerweise der Ladevorgang zur Anmeldemaske umschaltet kommt jedoch kurz ein schwarzes Bild anschließend eine Bios/Controller Meldung "No Boot Device found".
Habe den WHS auch schon einmal neuinstalliert, mit dem gleichen Effekt.
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen ?
