Fehler 0x80070780
TiberiusST
Fehler 0x80070780
Beitrag von TiberiusST »
Hallo
Ja, ich weiß, der Fehler ist bekannt, aber ich habe so mein Problem damit, weil leider die Beschreibungen die ich habe nicht passen
Zur Vorgeschichte
Mein WHS1 ist vorgestern plötzlich abgeraucht, sprich die CPU hat leider Ihren Geist aufgegeben. (alte D510 CPU)
Also neues Mainboard, neue Platte und auch gleich WHS 2011. Soweit so gut. Alles andere hat einwandfrei funktioniert (sprich das kopieren der anderen Ordner aus dem versteckten Shared Folder)
ABER, dieser eine Folder der meine Videosammlung beinhaltet, der war da nie drinnen. Es war ein Ordner der angelegt wurde, und nur 1x auf der Platte existent war.
Diesen einen Folder kann ich nicht kopieren, weil er obige Fehlermeldung bringt.
Er ist auch nirgends doppelt vorhanden (es gab und gibts auch keine Schattenkopien, alle versteckten Folder durchsucht)
Rechte sind auch gegeben, ein kopieren geht gar nicht.
Er hatte auch keine besonderen Benutzerrechte (keine Limitationen, keine Usereinschränkungen), nichts....
Problem, in dem Folder sind 2 unwiderbringliche Videos drinnen! Backup bringt das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
Kurzfassung
- er war nie in der versteckten Shared
- Fehler 0x80070780 beim Kopieren
- vormals keine besonderen Rechte auf dem Ordner
Windows Home Server 2011 auf Intel Atom D525 mit 4GB Ram, 2x 1GB Samsung HDD und 1x 2TB WD RE4
Re: Fehler 0x80070780
Schreib mal konkret auf wie der Ordner heisst ... (vollständiger Pfad)
TiberiusST
Hallo
Er war vorher auf
D:/shares/homevideos
und ist jetzt auf (da ich die Platte unter eine neue gehängt habe)
F:/shares/homevideos
Unter dem berühmten DE/shares/ ist er nicht vorhanden.
OlafE
Beitrag von OlafE »
und unter D:\Shares befinden sich im normalen WHS v1-Scenario die Tombstones, nicht die realen Dateien.
Diese findest Du normalerweise unter DE\shares auf einem der Laufwerke (falls Duplizierung für den Ordner eingeschaltet war, auf zweien).
Das kann das frühere Laufwerk D: sein oder eine der anderen Festplatten.
(Oder hatte der Server immer nur eine Platte im Pool?)
Als letzten Versuch kannst Du noch mal eine Eingabeaufforderung ALS ADMINISTRATOR öffnen und dort auf das logische Laufwerk wechseln.
Gibt dann im Hauptverzeichnis den Befehl dir dateiname.erweiterung /s /a ein (dateiname.erweiterung) durch einen Dir bekannten Dateinamen aus dem Ordner ersetzen.
Wenn auf dem Laufwerk noch eine Datei dieses Namens rumlungert, sollte die samt Ordnernamen angezeigt werden.
TiberiusST
Hallo
Das ist und war mir klar aber
1. unter DE/shares gibt es den Ordner nicht
2. ich habe keine Schattenkopie gehabt
3. was ich mich erinnere habe ich den Ordner dort selber angelegt (und zwar nicht über das WHS Menü)
Danke, das schaue ich mir mal an!
EDIT: So, habe ich gemacht! Der wird mir genau dort angezeigt wo ich Ihn habe - sprich in dem Ordner wo er ist!
TiberiusST hat geschrieben:1. unter DE/shares gibt es den Ordner nicht
zu 1) hast du auf ALLEN Platten nachgeschaut ?
zu 2) das hat mit Schattenkopie gar nichts zu tun !
zu 3) das macht man auch nicht ... eigene Ordner solllten außerhalb des vom DriveExtender verwalteten Bereiches liegen :evil: ... ich bin mir nicht ganz sicher was dort jetzt genau passiert, du bist sicher, dass der Inhalt nicht schon längst von DEUtil durch einen Tombstone überschrieben worden ist ?
Falls du Glück hast und das nicht passiert ist könnte das Problem an den Berechtigungen liegen .. du hast ja mit dir die Datei gefunden ... mach doch mal ein cacls auf die Datei und poste das Ergebnis
Als letzten Schritt könnte man dann den Eintrag der Datei im $MFT dumpen und analysieren (ich habe dafür ein Tool)
TiberiusST
Hallo
Ich hatte auf meinem alten WHS nur eine Platte (mit 2 Partitionen)
1. die C Platte (System). Das würde ich schnell merken, den die war nur 80GB Groß, mein Videoordner selber hat 70GB. Und ich habe auf C noch 60GB Platz.
2. die D Platte (Data). Die habe ich durchgesehen, und wie gesagt, da findet sich auch sonst nix.
Das mag schon sein, der Ordner wurde aber wie gesagt, weder gespiegelt noch sonst was und ist auch nicht gespiegelt vorhanden.
Ja, Asche über mein Haupt.... ich weiß momentan auch nicht was mich da geritten hat, aber ist nun mal leider so. Ich würde es ja gerne auf "Betrunken" schieben, ich trink nur nix. Und Drogen habe ich auch keine genommen.... aber meine Frau könnte herhalten! :mrgreen:
Ziemlich sicher, weil wenn ich das Verzeichnis freigebe, kann ich mir sogar die Videos ansehen....nur kopieren kann ich sie nicht... warum auch immer.
Das lustige ist ja, ich habe ein komplettes Backup (weil ich immer ein Backup fahre) und sogar das macht mir das Gleiche. Das kapier ich eben nicht.....
Werde ich auf jeden Fall versuchen, Danke für die Hilfe auf jeden Fall mal.
P.S.: Ich geh jetzt mal kurz meine Frau auspeitschen...die ist schuld :mrgreen: (Scherz)
EDIT: Irgendwie mag der cacls nicht mehr.... hmm, okay, Cacls f:\/t/e/g Administrators: f müsste doch eigentlich passen - oder?
zwischen administrators: und f darf kein Blank sein und zwischen \ und / würde ich eins machen ... aber ich hatte zuerst mal nur an das ansehen der bestehenden Berechtigungen gedacht
Aber: wenn du die Videos abspielen kannst dann ist ja ein (Lese)-Zugriff möglich ... also scheint das Problem doch eher beim Ziel zu sein
Wie genau kopierst du denn ?
TiberiusST
Hallo
Also irgendwie funkt das auch mit dem blank nicht..... hm, muss ich spielen...
Das ist ja das was ich nicht kapiere.... alle Dateien gehen, nur dieser eine Ordner geht nicht.
Also ich habs jetzt eigentlich mit Drag and Drop versucht.
jetz mal ganz dumm gefragt ... und die Zielplatte hat genug Platz ? und in das Zielverzeichnis kannst du andere Dateien speichern ?
Hat die Datei irgenwelche "komischen" Attribute ? System ? readonly ?
TiberiusST
Salve
Ich kopiere von einer 1TB Festplatte auf eine 2TB Platte. Ja, genug Platz! Dumme Fragen gibts nicht!
Ja, kann ich (auf das war ich auch gekommen)
Nein! Überhaupt keine.... alles andere geht auf der.
Evt. habe ich aber eine Lösung, wenngleich auch eine sehr interessante. Ich hab die alte Platte jetzt aus dem WHs genommen und sie in meinen XP Rechner getan..... schaut momentan so aus als wenn ich die Dateien kopieren könnte.... Wenn das geht, kapier ich es entgültig nimmer
TiberiusST hat geschrieben:aus dem WHs genommen
nur noch mal zur Bestätigung ... WHS2011 ?
Jetzt müsste man noch mal checken, welche Änderungen es zwischen der NTFS-Version X (XP und Server 2003/WHS v1) und der NTFS-Version Y (Server 2008/WHS2011) gegeben hat :nw
Edit: zumindest laut Wikipedia hat sich seit XP (NTFS 3.1) nichts mehr geändert
TiberiusST
Hallo
Ja, derzeit WHS 2011 - die Platte stammt aber noch aus dem alten WHS V1
So, und jetzt geht es auch. Das Dingens in den alten XP Rechner eingebaut und hab schon meine Dateien.....
Jetzt kann man die auch kopieren!
TiberiusST
Hallo
Wollte mich an der Stelle nochmals bedanken. Seit soeben sind alle Daten dort wo sie sein sollen, es funktioniert alles wieder!
Danke für die Hilfe
