Ruhezustand
Franzel
Ruhezustand
Hoy mal,
da ich ja bekanntlich mit dem Standby alle 5-7 mal beim Aufwecken des Servers Probleme habe, wollte ich nun das ganze über den Ruhezustand versuchen. Über das Shell den Ruhezustand des Motherboards Intel D525 Atom aktiviert. Die Auswahl zeigt nun auch Ruhezustand an. Den Ruhezustand angewählt. Alles gut nach den eingegebenen 10 min geht der Server wie er soll in de Ruhezustand.
Anschließend schlugen mehrere Versuche den Server aufzuwecken fehl. Des Server mach kein Mucks.
Was mache ich das falsch?
Könnte eine Einstelung falsch sein?
Oder meine Vermutung das Intel D525 Board kann man nur über den Schalter wieder aufwecken. Das geht immerhin.
Franzel
Franzel
Re: Ruhezustand
Ist mir nicht bekannt... Aber sollte keine Rolle spielen.Franzel hat geschrieben:da ich ja bekanntlich mit dem Standby alle 5-7 mal beim Aufwecken des Servers Probleme habe,
Du könntest mal eine Beschreibung deines Systems angeben.Franzel hat geschrieben: Was mache ich das falsch?
Es gibt ja schließlich mehrere D525 Boards. Vielleicht kann jemand der das selbe Board verwendet etwas dazu sagen.
Grundsätzlich könntest du alternativ mal versuchen den Server einmal täglich über einen Kalendereintrag neu starten zu lassen. Vielleicht verschwindet damit das Standbyproblem.
Franzel
Re: Ruhezustand
Hallo nochmal,
das Board ist ein Intel D525MW mit einem Atomprozessor (http://www.intel.de/content/www/de/de/s ... topicarea=) . Damit ich mehrere Festplatten anschließen kann habe ich ein Silicon Image ATA Controller eingebaut, der mir zusätzlich 4 SATA Anschlüsse liefert. Im Sytem selber sind 4 Festplatten installiert. Sonst keine zusätzlichen Bauteile
Den Server lasse ich seit ca. drei Wochen immer um 19:50 bis 21:00 Uhr starten. In dieser Zeit läuft auch das Backup des Servers und sonstige Dienste ab. In den Logs habe ich keine Fehler mehr gefunden, seit ich das usb DVD Laufwerk deinstalliert und den wlan Dienst deaktiviert habe.
Franzel
Franzel
Re: Ruhezustand
Preiswerte SATA Controller sind eine notorische Quelle für Treiberprobleme. Das beschriebene Problem ist genau so eines. Ausser einem Treiberupdate kannst du da wenig machen. Ein Kontrollerwechsel zu einem anderen Chipsatz könnte ein Versuch wert sein.
Franzel
Re: Ruhezustand
Ok ich werde es mal mit eine, Treiberupdate probieren.
Noch zu Info, der Server ließ sich aus dem standby immer soweit aufwecken, sodass der Server beim Anmeldebildschirm stand. Wenn ich mich dann anmelde lief alles normal. Das allerdings nur jedes 5 bis 7 mal. Bei den anderen Aufweckversuchen lief der Server komplett hoch und es lief alles ganz normal. Über den Kalender klappt das aufwecken immer, das Backup wird ausgeführt und anschließend legt er sich wieder schlafen.
Franzel
Franzel
Re: Ruhezustand
D.h. die Probleme treten eher beim Wecken über WOL auf? Dann könnte auch noch der Netzwerktreiber eine Rolle spielen. Ein anderen Workaround wäre das geplante Neustarten des Servers am Wochenden z. B.Sonntag Nacht.
Franzel
Re: Ruhezustand
Hallo mal wieder,
das Problem habe ich trotz mehrere Stunden Analyse immer noch nicht lösen können. Aber dennoch bin ich in der Anlayse eine Schritt weiter, da ich den Server nun mit Tastatur Maus und Bildschirm betreibe.
Das Problem das den Zugriff immer mal wieder nach dem Standby vehindert, (obwohl der Server per Lightsout aufwacht) liegt daran, das das LAN deaktiviert wurde. Die Netzwerkkarte zeigt aber kein Problem an.
Wenn ich mich nun direkt am Server anmelde, und in die Netzwerkeinstellungen gehe, läßt sich das LAN auch nicht per manuell starten. Auch der Versuch ein neues Netwerk anzulegen geht nicht. Wenn ich den Server mit dem Schalter herunterfahre und dann wieder mit dem Schalter einschalte geht alles wie es soll. Die Treiber habe ich alle auf dem aktuellsten Stand gebracht. Die zusätzliche SATA Karrte habe ich ausgerbaut. Trotzdem immer noch das Problem.
Woran kann es liegen, dass das LAN mal startet und mal nicht?
Wird da vielleicht ein Dienst nicht gestartet?
In der Ereignisanzeige sind nur Meldungen, die dann erscheinen, wenn kein LAN da ist. Was aber das LAN daran hinter zu starten. Keine Eintragungne.
Gibt es die Möglichkeit das LAN nach einen Standby über ein Script oder Programm zwangsweise neu zu starten? Könnte das was bringen.
Franzel
Franzel
Re: Ruhezustand
Mach mal ein paar Screenshots die das Problem zeigen ... z.B. was heißt das LAN ist deaktiviert ?Franzel hat geschrieben:Das Problem das den Zugriff immer mal wieder nach dem Standby vehindert, (obwohl der Server per Lightsout aufwacht) liegt daran, das das LAN deaktiviert wurde. Die Netzwerkkarte zeigt aber kein Problem an.
Welche NIC ist eingebaut ?
Franzel
Re: Ruhezustand
Hallo nochmal,
anbei der Screenshot.
Was ist den ein NIC? Sorry ich kenne den Ausdruck leider nicht.
Franzel
Franzel
- Screentshot.jpg (590.88 KiB) 5502 mal betrachtet
Re: Ruhezustand
NIC = Network Interface Controller ... ist also ein Realtek ... da gab es doch mal was ... da muss ich mal in der Erinnerung wühlen ...
Welcher Treiber ist denn da installiert ?
"Auf" der LAN-Verbindung kann man doch sicher mit Rechtsklick > Eigenschaften oder so etwas machen ? davon dann bitte Screenshots ... aber wenn es NICHT funktioniert
sind die Energiesparoptionen des Realtek-Controllers richtig eingestellt ?
Franzel
Re: Ruhezustand
anbei noch die beiden Screenshots
Franzel
Franzel
- Screenshot 3.jpg (122.48 KiB) 5495 mal betrachtet
- Screenshot 2.jpg (237.85 KiB) 5495 mal betrachtet
Re: Ruhezustand
jetzt fehlt noch die Registerkarte Treiber als Screenshot ...
das war jetzt aber alles "als es funktionierte" ?
Franzel
Re: Ruhezustand
anbei noch der Screenshot Treiber
Gruß und danke
Gruß und danke
- Screenshot 4.jpg (127.34 KiB) 5490 mal betrachtet
Re: Ruhezustand
ischa ein bischen veraltet ...
Schau mal ob du heraus bekommst welcher Realtek genau verbaut ist (Geräte-Manager) ... für divesre RTL81... ist 7.67 vom 31.1.2013 aktuell ... http://www.realtek.com/downloads/downlo ... Down=false
Franzel
Re: Ruhezustand
Hoy mal, ich habe nun die ganz aktuellen Treiber drauf.
Ich melde mich wieder sollte dies das Problem nicht beheben.
Danke und Gruß
Franzel
Danke und Gruß
Franzel
