Sicherung eines clients bricht immer ab - Nr. 2
- Burle76
Sicherung eines Clients bricht immer ab
ich habe hier schon einiges im Forum nachgelesen, komme aber nicht weiter.
Betreibe einen WHS mit 10 Clients, 2x Win7, 8x Win XP. Monatelang liefen alle Sicherungen wie geplant. Seit 2 Monaten ist es nicht mehr möglichen einen der XP Rechner zu sichern. Sicherung bricht immer ab. Fehelermeldung mit Hinweis auf CHKDSK auf dem Client habe ich registriert.
CHKDSK habe ich mehrfach auf dem Client ausgeführt, auch die Festplatte ausgebaut und von einem zweiten Rechner aus CHKDSK der Platte ausgeführt. Nur beim ersten Durchlauf wurden Fehler angezeigt. Danach liefs immer durch.
Zwischen dem 15. und 25. habe ich dann noch die Festplatte des Clients von unnötigen Daten befreit. Anbei die Logs des clients.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo da wohl das Problem ist.
Vielen Dank sagt Jörg
WHS V1: HP Data Vault 510 mit 3x 1 TB (1x WD10EARS, 2x Seag. Bar. 7200.12), PP3 + Update Rollup2
9 Clients:
1 Lenovo Laptop; AMD Turion II P540, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 Duo, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 T5500, Win7 Prof.
1 PC; Intel Core i7, Win10 Prof.
3 PC; Intel Core i7-2700, Win7 Prof.
1 PC; AMD Athlon 64 X2 Dual, Win XP Home Edition, SP3
1 PC; AMD Sempron 2800+, Win XP Prof., SP3
9 Clients:
Re: Sicherung eines Clients bricht immer ab
WHS v1 oder WHS 2011 ? Die Logs sehen für mich eher nach v1 aus ...
- Burle76
Ja stimmt wohl. Hab nochmal nachgesehen:
Windows Home Server - Power Pack 3 - Copyright 2009
--> auf HP Data Vault
9 Clients:
9 Clients:
Ich habs dann mal verschoben ...
Die Fehlermeldung sieht ach einer Fehlconfuguration der VolumeShadowingServices auf dem Clent aus
Schau bitte mal ob der zugehörige Dienst gestartet ist und ob es evt. weitere Fehlerhinweise in den WindowsEvent Logs gibt
Kann es sein die oder eine Partitionen des Clients sehr voll sind?
- Burle76
... da ich auf mein ursprüngliches Thema "Sicherung eines clients bricht immer ab" nicht mehr antworten kann, versuche ich es hier weiter.
Ursprünglich schrieb ich:
ursprüngliches Thema mit log-Dateien hier: viewtopic.php?f=50&t=20001
Nun zu den Fragen von Nobby1805:
- der client besteht nur aus einer Partition - und da sind ca. 30 GB belegt und ca. 40 GB frei
- in den Ereignissen auf dem client habe ich folgendes gefunden:
und
- bzgl. Schattenkopie weiß ich nicht, wo man das konfiguriert
LG Jörg
Festgelegte Sicherung 83 auf SICHERUNG-DASI ist fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.NtfsReaderException: Bytes per Sector in Boot Block (0) doesn't match disk (512)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.Volume..ctor(VolumeInfo volumeInfo, String name, Boolean writable, Int32 bytesPerCluster)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.Volume..ctor(VolumeInfo volumeInfo, String name)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
Sicherung des Volumes C: auf SICHERUNG-DASI fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.NtfsReaderException: Bytes per Sector in Boot Block (0) doesn't match disk (512)
LG Jörg
9 Clients:
9 Clients:
Re: Sicherung eines clients bricht immer ab - Nr. 2
Da Thema wurde versehentlich in den FAQ Bereich verschoben.
Jetzt ist dieser im richtigen Forum und wurde zusätzlich mit dem 2. Thema zusammengeführt.
Hier sollte auch jeder Antworten können.
Ooops ... wie ist mir das denn passiert ... hatte heute Mittag nur Zugriff über das iPAD, und dass sah schon alle recht kosmisch aus
Aber der Fehler steht ja im Klartext im Event-Log
Wenn du nach der Fehlermeldung mit Google suchst findest du einige Einträge, die meisten mit Bezug zum WHS ... aber leider alle etwas älter ... z.B. viewtopic.php?style=11&f=28&t=3907
Du hast alle MS-Patche für den WHS installiert ?
Ob eine Reparatur mit fixmbr (recovery Console) reicht kann ich dir nichts sagen
Da ist der Bootblock korruptBytes per Sector in Boot Block (0) doesn't match disk (512)
