seit ca. 1 Woche habe ich das bereits hier im Forum beschriebene Verhalten am WHS2011, dass sich das Dashboard nicht mehr starten lässt.
Ich bekomme sowohl an den Clients als auch am Server selbst wenn ich mich direkt oder per RDP anmelde nur den "Splash-Screen" des Dashboards; das Dashboard selbst startet nicht.
Ich habe keinerlei Software zu dem Zeitpunkt installiert, es wurden aber Update von MS installiert.
Folgende AddIns sind installiert:
DriveBender
LightsOut
Home Server Smart 2012
ISO Mounter
Zugriff per RDP ist möglich
Direkter Zugriff ist auch möglich
Mehrfache Neustarts ergaben keine Besserung
Kann mir jemand sagen wo ich ein Logfile finde das mir ggf. weiterhilft oder hat jemand sogar eine Idee wie ich das Dashboard wieder zum laufen bekomme?
Vielen Dank schonmal und bis demnächst
Dashboard startet weder am Client noch am Server
CptChaos
Server 2019 Essentials: | Intel i3 auf ASUS P8H77 mit 16GB RAM in Lian Li Q25B | 1x 128 SSD | 1x 1TB WD20EARX | 2x 2TB Samsung SpinPoint | 1x WD Green (BackUp-Platte) |
Netzwerk mit 2 Win10 Clients und einem Win10 Laptop
CptChaos
Re: Dashboard startet weder am Client noch am Server
Update:
Ich habe jetzt mal die AddIns "ISOMounter" und "Home Server Smart 2012" über die Systemsteuerung deaktiviert.
Das Dashboard startet nach wie vor nicht, der Splash-Screen verschwindet aber auch gleich wieder.
Der zugehörige Prozess wird im Taskmanager korrekt abgebaut und es erscheint kurz der Hinweis im Taskmanager auf die Fehlerberichterstattung...
Das Eventlog zeigt 2 Einträge an:
Einen Applicationerror mit Ausnahmecode 0xe0434352 und einen Fehler der .NET-Runtime.
Versuche es am besten mal am Server zu starten. Die passenden Logfiles findest du anschließend unter "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs"
CptChaos
Ich arbeite atm. nur direkt am Server um den Fehler weitestgehend einzugrenzen...
Hier mal der entsprechende Logeintrag der m.E. beim Fehler auftritt:
MyMovies läuft bei mir gar nicht
</DashboardTheme >
[7412] 130120.201427.2718: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[7412] 130120.201427.2718: PluginManager: Unable to load type LightsOutVail.LightsOut, LightsOutVail, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315 from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "LightsOutVail, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[7412] 130120.201427.2718: PluginManager: Unable to load type DojoNorthSoftware.WindowsServerSolutions.HomeServerSMART2012.UI.HssTopLevelTab, HomeServerSMART2012, Version=2.2.10.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=64038ff445e9a9e1 from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "HomeServerSMART2012, Version=2.2.10.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=64038ff445e9a9e1" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[7412] 130120.201427.2874: PluginManager: ---- These warnings could be benign if the addin file is not pointing to an adorner. ----
[7412] 130120.201427.2874: PluginManager: Unable to load type AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender.PageAdorner, AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315 from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "AxoNet.LightsOut.VailUsersExtender, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[8096] 130120.201427.2874: General: Branding colors XML parsing started
[8096] 130120.201427.2874: General: Branding colors XML parsing ended
[8096] 130120.201427.2874: General: Looking for OEM branding colors XML
[7412] 130120.201427.2874: PluginManager: Unable to load type AWIECO.DriveInfo.Dashboard.SubTabPage, AWIECO.DriveInfo.Dashboard, Version=1.0.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null from C:\Program Files\Windows Server\Bin\. Die Datei oder Assembly "AWIECO.DriveInfo.Dashboard, Version=1.0.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[8096] 130120.201427.2874: General: No OEM informations available
[8096] 130120.201427.2874: General: Color branding complete
[7412] 130120.201427.4590: General: Search for object with query: Select * FROM SoftwareLicensingService
[7412] 130120.201428.2234: General: Search for object with query: Select * FROM SoftwareLicensingProduct WHERE ApplicationId="55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f" AND PartialProductKey <> null
[7412] 130120.201428.5822: General: ActivationStatus.ReArmCount = 3
[7412] 130120.201428.5822: General: ActivationStatus.LicenseStatus = 1
[7412] 130120.201428.5822: General: ActivationStatus.GracePeriod (minutes) = 0
[7412] 130120.201428.7070: Dashboard.Forms: Creating TabControl PrimaryTabs
[7412] 130120.201428.7226: General: Loading the external top-level tabs
[7412] 130120.201428.7850: PluginManager: Unable to retrieve digital certificate for C:\Program Files\AxoNet Software GmbH\LightsOut\LightsOutVail.dll: Das angeforderte Objekt wurde nicht gefunden.
[7412] 130120.201428.7850: PluginManager: Die Datei oder Assembly "MyMoviesConsoleInterface" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[7412] 130120.201428.7850: PluginManager: Plugin will not be loaded as it was determined that type MyMovies.MyMoviesConsoleInterface.DashboardTopTap, MyMoviesConsoleInterface is not valid
[7412] 130120.201428.7850: PluginManager: Invalid plugin file: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Primary\MyMovies.addin
[7412] 130120.201429.7990: PluginManager: Unhandle exception occurred while instantiating the "DojoNorthSoftware.HomeServerSMART2012", "Addins\Primary", DojoNorthSoftware.WindowsServerSolutions.HomeServerSMART2012.UI.HssTopLevelTab, HomeServerSMART2012, Version=2.2.10.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=64038ff445e9a9e1 plugin. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
[7412] 130120.201429.7990: Dashboard.Forms: !!!!FATAL: Dashboard shutting down due to unhandled exception: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
[7412] 130120.201429.7990: Dashboard.Forms: Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.CrashDetection.PluginLoadException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "Gurock.SmartInspect, Version=3.3.3.72, Culture=neutral, PublicKeyToken=a78b0a9303ab7a7c" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
bei DojoNorthSoftware.WindowsServerSolutions.HomeServerSMART2012.UI.HssTopLevelTab..ctor()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.Loading.ActivatorInstantiator.Instantiate(PluginInfo pluginInfo)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.PluginManager.TrackingInstantiator.Instantiate(PluginInfo pluginInfo)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.Loading.PluginLoader`1.LoadPlugins()
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.PluginManager.LoadPlugins[T](PluginDiscoverer discoverer, IPluginInstantiator instantiator, Boolean cacheInstances)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.PluginManager.LoadPlugins[T](PluginDiscoverer discoverer, IPluginInstantiator instantiator)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Administration.Extensibility.PluginManager.LoadPlugins[T](String categoryDisplayName, String pluginConfigDirectory, Converter`2 shouldPluginBeLoaded, Boolean loadInSameAppDomain)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.AddinTabs.ContentNodeAddinFactory.GetContentNodes()
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.ConsoleContentProvider.CreateContent()
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Content.ContentProvider.get_Content()
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Content.TabControlFactory.CreateTabControl(Object content, IComponent owner)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.MainForm.RenderContent(Object content)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.MainForm.Create(ContentProvider contentProvider)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Program.Main()
[7412] 130120.201429.8146: PluginManager: Suspect plugin detected: "DojoNorthSoftware.HomeServerSMART2012", "Addins\Primary", DojoNorthSoftware.WindowsServerSolutions.HomeServerSMART2012.UI.HssTopLevelTab, HomeServerSMART2012, Version=2.2.10.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=64038ff445e9a9e1
Logfile.zip- komplettes Logfile
- (112.59 KiB) 285-mal heruntergeladen
Das sieht nicht so gut aus. Da scheint von jedem AddIn eine Fehlermeldung zu kommen.
Hast du eine Serversicherung zum zurückspielen?
Du kannst mal schauen, ob im Pfad "C:\Program Files\Windows Server\Bin\Addins\Primary" noch etwas von MyMovies enthalten ist und dieses mal löschen.
CptChaos
Larry, fühl Dich virtuell umarmt...
Habe unter obigem Pfad sowohl eine Datei zu MyMovies als auch zum Home Server Smart gelöscht... Dashboard geht wieder auf.
Danke Dir
Danke Dir
