Serversicherung auf USB Festplatte schlägt fehl ...
Ghoost_007
Beitrag von Ghoost_007 »
eines gleich vorweg ich bin kein Profi ich nutze den Server um meine Daten zu sichern ... die Materie des Servers zu verstehen ist eine andere.
Habe seit gestern Probleme meinen Server auf USB Festplatte zu sichern bis zum 31.12.2012 war dies kein Problem. Die Sicherung über die WHS Konsole startet, sag jetzt mal Normal, Daten werden auch gesichert aber irgendwann geht die WHS Konsole von alleine einfach zu. Habe mal ein Logfile eingefügt irgendwie Blick ich da nicht durch vielleicht kann mir jemand Helfen.
Meine zweite Frage, Kann ich eigentlich Extern diese Daten sichern, meine Ausserhalb der Konsole und wenn ja ist dass Sinnvoll ?
HomeServerConsole.130113.2140527656.1960.log
(5.02 KiB) 170-mal heruntergeladen
WHS: Acer Aspire easyStore H340 I Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1,60Ghz, Intel(R) Atom(TM) 1,99 GB Ram I WHS mit Power Pack 3.0
WHS Konsole: 6.0.2423.0
Clients: PCs 2x Win 8.1 (64Bit) / Notebooks 2x Win 8.1 (64Bit) / Tablet 1x ODYS WinPad V10 2 in 1 (32 Bit) / Tablet 1x ODYS Wintab 9 Plus
Re: Serversicherung auf USB Festplatte schlägt fehl ...
Bist du sicher, dass dieser Logfile zu dem Abbruch der Sicherung gehört ?
Diese Abbrüche passieren leider .. das ist aus meiner Sicht ein (einfacher) MS Bug der leider in den ganzen Jahren nicht beseitigt worden ist ...
Ich würde
[1]130113.214123.5468: Error: Failure 1613 at opening package \\ASPIREHOME\Software\Add-ins\webdav_de-de_amd64.msi
die msi woanders hin schieben ... dann taucht zumindest dieser Fehler nicht mehr auf
Man kann natürlich die Daten auch anders sichern ... aber die Methode mit der der WHS es macht ist aus meiner Sicht sehr effektiv und flexibel
Ghoost_007
Hallo Nobby,
tja dass ist mein eigentliches Problemchen ob dass das richtige Logfile ist, Welches Logfile müsste ich nehmen um zu sehen woran es hängt ?? könnte dass eventuell auch an der externen Platte liegen ... ?
im Prinzip schon der richtige Log nur nicht vom richtigen Zeitpunkt ...pack doch mal alle diese Konsol-Logs in einen ZIP und poste den
Ich hattte auch diverse Probleme als ich noch auf USB-Platten gesichert habe .. jetzt mit eSATA funktioniert es problemlos
Ghoost_007
Habe den kompletten Log Ordner mir auf den meinen Client gezogen (300 MB) werd jetzt die Konsolen Einträge nur von heute Zippen ... können eigentlich die "Alteren Einträge Gefahrlos" gelöscht ...
Ghoost_007
Nobby1805 hat geschrieben:im Prinzip schon der richtige Log nur nicht vom richtigen Zeitpunkt ...pack doch mal alle diese Konsol-Logs in einen ZIP und poste den
HomeServerConsole.130114.1937511875.5468.zip
(7.46 KiB) 180-mal heruntergeladen
Ghoost_007 hat geschrieben:Habe den kompletten Log Ordner mir auf den meinen Client gezogen (300 MB) werd jetzt die Konsolen Einträge nur von heute Zippen ... können eigentlich die "Alteren Einträge Gefahrlos" gelöscht ...
ja
Die Logs sind alle von heute ... und da ist überall der selbe Fehler drin, der m.E. nichts mit der Sicherung zu tun hast .. hast du heute eine Sicherung versucht oder Gestern ?
Ghoost_007
Nobby1805 hat geschrieben:Die Logs sind alle von heute ... und da ist überall der selbe Fehler drin, der m.E. nichts mit der Sicherung zu tun hast .. hast du heute eine Sicherung versucht oder Gestern ?
habe am 13.01 und 14.01 (mehrfach nach Abbrüchen durch die Konsole ...) probiert Sicherungen durchzuführen die Logs vom 14.01 werde ich Dir heute Abend zukommen lassen, was mir sehr merkwürdig erscheint, dass dieses Problem erst jetzt auftritt hatte und kenne dieses Problem bis Ende 2012 nicht annährend so, es wurde am WHS nichts verändert, Hmmmm ausser die Updates die der WHS machte.
gruss
Kurt
Ghoost_007 hat geschrieben: die Logs vom 14.01 werde ich Dir heute Abend zukommen lassen,
die sind ja alle im ZIP ... evt. bringen die vom 13. neue Erkenntnisse
Ghoost_007
Hallo Nobby,
Frage erst mal bevor ich es mache, kann ich Dir die Log Daten als PN senden ?
gruss
Kurt
ja klar
Ghoost_007
Okay, Danke ... mache ich jetzt fertig
So häufig habe ich diesen Fehler allerdings noch nie gesehen ... ansonsten ist nichts zu finden ...
Wieso wird die Konsole eigentlich so oft und schnell hintereienander gestartet .. machst du das von Hand oder was passiert da ?
... und du solltest wirklich diesen falschen MSI-Eintrag aus dem Add-In Verzeichnis entfernen ... der Auslöser des auftretenden Fehlers ist ja nicht klar, da greift man zu jedem Strohhalm
Ghoost_007
Nobby1805 hat geschrieben:So häufig habe ich diesen Fehler allerdings noch nie gesehen ... ansonsten ist nichts zu finden ...
Hallo Nobby,
zu ert mal Dankeschön für deine Mühe, ist natürlich nicht schön dass Du nichts auffälliges gefunden hast, Ja die Konsole starte ich nach dem Abruch meistens immer wieder sofort (... wenn es denn, sofort geht ...), den Eintrag aus dem Add-In Verzeichnis hab ich entfernt ...
Denkst Du, dass eventuell ein Neu aufsetzen des Servers bzw. der Konsole dass beheben könnte ? die Daten bleiben, so Denk ich mal erhalten oder ? wie greife ich dass wohl am besten an ...
gruss
Kurt
Schei .... enkleister
