Lights Out 0.7 Service startet nicht. .Net Runtime 2.0 Error
mariokitz
Hallo Zusammen,
die Lights Out installation Version 0.6 und 0.7 schlagen bei mir fehl und der Dienst läßt sich auch manuell nicht starten. Im Eventlog erscheint immer folgende Meldung:
EventType clr20r3, P1 lightsoutservice.exe, P2 0.7.0.67, P3 47ed5aa5, P4 lightsoutservice, P5 0.7.0.67, P6 47ed5aa5, P7 11, P8 22, P9 system.io.filenotfoundexception, P10 NIL.
Mir ist aufgefallen, das das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut nicht existiert.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Mario Kitz
Viele Grüße,
Mario Kitz
Re: Lights Out 0.7 Service startet nicht. .Net Runtime 2.0 Error
Eine system.io.filenotfoundexception bedeutet, dass eine Datei nicht gefunden wird.
Jetzt mal der Reihe nach. Was passiert wenn du dieses Verzeichnis manuell anlegst? Geht es dann?
Wenn nicht, dann mal per RDP am Server anmelden.
Wenn die Installation die Fehlermeldung bringt, das Fenster mal so stehen lassen und einen Explorer öffnen.
Nach c:\programme\Windows Home Server wechseln.
Dort sollten sich diese Dateien befinden:
AxoNet.LightsOut.dll
AxoNet.LightsOut.XmlSerializers.dll
AxoNet.TaskScheduler.dll
HomeserverConsoleTab.LightsOut.dll
LightsOutService.exe
NLog.dll
Telerik.Charting.dll
Telerik.WinControls.dll
Telerik.WinControls.RadChart.dll
Telerik.WinControls.UI.dll
TelerikCommon.dll
Sind die alle vorhanden?
NLog.dll
TelerikCommon.dll
pfaelzer
Seit dem gibt es auch bei mir im Event-Log entsprechende Fehler, allerdinngs mit Verweis auf die Konsole wie z.B. EventType clr20r3, P1 homeserverconsole.exe, P2 6.0.0.0, P3 46e0a6f8, P4 whscommon, P5 6.0.0.0, P6 473ae77b, P7 30e, P8 2f, P9 system.argumentoutofrange, P10 NIL.
Gruß Werner
ergänzender Hinweis: Vor einigen Tagen gab es für "Net Runtime 2.0" die Updates "Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 (KB929300) x86 Language Pack" und "Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (KB110806) x86 Language Pack".Net Runtime 2.0 Error
Gruß Werner
mariokitz
Hat jemand noch eine Idee?
Hast Du mal das Verzeichnis angelegt?
Sind die Dateien alle vorhanden?
Wenn du beim Installieren den Fehler ignorierst und dann die Konsole neu startest, siehst du dann LightsOut? Oder fehlt das da auch?
mariokitz
Verzeichnis habe ich angelegt - kein Erfolg
Telerik.WinControls.RadChart.dll - nicht vorhanden!
Interessant, die anderen 4 Telerik Dateien sind aber da?
Die Telerik.WinControls.RadChart.dll wird nur von der Konsole verwendet. Der Dienst sollte deshalb trotzdem starten...
Kannst Du mal die HomeServerConsole.logs von so einem Versuch posten?
Die stehen unter Start->Ausführen %qlogs%.
Noch was, wie sieht es denn mit den Systemdateien wie z.B. der
Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll
aus? Ist die auch vorhanden?
mariokitz
Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll fehlt...
Anbei die Logs...
Danke!
Anbei die Logs...
Danke!
WHSLogsMariok.zip- (620.12 KiB) 255-mal heruntergeladen
Na klasse, das ist eine Systemdatei von Microsoft.Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll fehlt...
Frage: welche Add-Ins hast du ausprobiert und dann wieder deinstalliert? Wahrscheinlich hat eines davon die Datei auf dem Gewissen.
Schick mir bitte eine PM mit deiner Emailadresse.
silencer1982
ich habe seit der neuen Version so ein Ähliches Problem.
Bei mir fährt der Server pünktlich in den Ruhezustand allerdings nicht wieder hoch.
( desweitern lässt sich die neue Version nicht mehr deinstallieren )
die obenganten Datein sind bei mir alles vorhanden (Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll,AxoNet.LightsOut.dll
NLog.dll
TelerikCommon.dll
sind alle da!!!)
und einen Fehler mit .Net Runtime 2.0 bekomme ich auch nicht.
Gruß Stefan
NLog.dll
TelerikCommon.dll
sind alle da!!!)
Gruß Stefan
Das ist dann etwas anderes.Bei mir fährt der Server pünktlich in den Ruhezustand allerdings nicht wieder hoch.
Wie soll denn der Server wieder hochfahren? Per Kalender, zur Backupzeit?
Und was passiert beim Deinstallieren? Fehlermeldungen, Screenshots bitte.
