Remotezugriff nicht verfügar
Fragen zum Bereich Netzwerk
diesiedlers
Beitrag von diesiedlers »
Wenn ich mich mit dem Remotedesktop aufn server verbinde und dann auf Einstellungen-->Remotezugriff gehe kommt immer [Nicht Verfügbar]
Fritzbox Ports:
HTTP TCP 80 SERVER-TONINO 80
HTTPS TCP 443 SERVER-TONINO 443
Remote TCP 4125 SERVER-TONINO 4125
MS-RD TCP 3389 SERVER-TONINO 3389
RD = Remote Desktop
Eigentlich sind doch alle Ports freigegeben das einzige was ich möchte ist halt eine Domäne einrichten für meine zukünftige HP das geht halt so nicht wegen dem Nicht verfügbar ...... MYSQL und PHP kann man so auch nicht installen hoffe mir kann jemand helfen ;(
Re: Remotezugriff nicht verfügar
Kannst du das noch mal anders beschreiben?
diesiedlers hat geschrieben:Wenn ich mich mit dem Remotedesktop aufn server verbinde
das verstehe ich noch
aber was meinst du damit ?
Was hat das mit dem Zugriff über Internet zu tun ?
diesiedlers
Also
Ich klicke auf das "Windows Home Server Console dings" dann oben rechts auf Einstellungen und dann wähle ich den Punkte Remotezugriff aus und da kommt Keine Verbindung ich möchte halt eine Domain für meine Hompage machen die .homeserver aber das geht ja so nich weil keine verbindung hergestellt werden kann und das i vom gehäuse blinkt auch immer rot hab gehört das kann durch Bios irgendwas problem sein hilft da ein bios update=? die neuste version is 9.... und ich hab noch 2.5
Bitte verwende in deinen Beiträgen Satzzeichen wie Punkt und Komma. Ansonsten ist ein Beitrag nur schwer zu lesen.
diesiedlers
Ich bin erst 15 :D was erwartest du da 1A Zeichen setzung oO
Es wird mit Sicherheit keine "1A Zeichen setzung" verlangt. Wenn aber generell keine Satztrennzeichen verwendet werden, lassen sich komplette Abschnitte nur schwer lesen. Das sollte dir auch auffallen, wenn du deinen eigenen Beitrag nochmal durchliest. Dies hat zur Folge, dass einige Helfer hier im Forum sich solche Beiträge erst gar nicht durchlesen. Ich zähle mittlerweile auch zu dieser Gruppe. Von daher sollte es eigentlich in deinem Interesse sein, dass die Fragen halbwegs übersichtlich gestaltet sind.
Wenn du schreibst das i blinkt rot ... dann rate ich mal: es ist ein Acer H340 ... Richtig ?
Normalerweise ist der Acer dann im Recovery-Modus ... dann kannst du aber die Konsole gar nicht aufrufen ? Was stimmt denn jetzt ?
diesiedlers
Also,
Es ist ein Acer easyStore H340 es blinkt alles blau auser das I das ist rot.
Das mit dem Bios hab ich mich verlesen das tut mir leid.
Was mir aufgefallen ist wenn ich mich mit Remotedesktop verbinde kommt immer der Setup Manager : " Fehler bei der Installation ".
Desweiteren wenn ich auf Windows Home Server Konsole gehe und dort auf rechts oben --> Einstellungen klicke und dort den Menüpunkt Remotezugriff auswähle kommt immer nicht Verfügbar somit kann ich mir keine domäne einrichten etc.
IP des Servers und die der Fritzbox stimmen überein und in der Fritzbox ist auch : IP des Servers beibehalten angeklickt.
Die Ports sind alle freigegeben, wie schon oben als erstes gepostet.
Desweiteren wenn ich den Home Server Connector auf meinem PC [Windows 7 , 32 BIT , 3 GB Ram , Intel Pentium CPU 2,66 GHz] installiere, komme ich bis zur Passworteingabe wenn ich dann auf Enter drücke Sollten die Daten ja vom Server heruntergeladen werden, aber schon bei 0% bricht es ab und es kommt Keine Verbindung zum Server.
Jetzt wäre doch meine Frage wie könnte ich das Problemchen den Beheben?
Würde eine Neu-Installation das Problem evtl. beheben?
Und wenn ja wie könnte ich die Daten absichern oder gehen sie nicht verloren?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
PS: Habe diesmal Satzzeichen beachtet ;) und wieso muss jedesmal ein Beitrag erst Freigegeben werden?
MFG
diesiedlers hat geschrieben:Also,
Im MOment habe ich noch wenig Ideen woran es liegen könnte ...
höchstwahrscheinlich .. alles deutet auf eien Fehlkonfiguration im Netzwerk/IIS-Umfeld
wenn du die Option 1 verwendest bleiben alle Daten erhalten
Weil wir seit eineiger zeit Spam-Probleme haben und die ersten 5 posts deshalb gesperrt sind
diesiedlers
Wie führe ich den so eine Neuinstallation durch? Also was muss ich klicken dass man es neuinstallieren kann?
diesiedlers
Log der Installation:
[11.06.2009 18:31:32  8cc] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Installer initialized with parameters -continue
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Current product version 6.0.1800.0
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Setup has [re]started at mode 0 stage 1 step 0
[TRACE] Looking for template x:\files
[TRACE] Checked file C:\files, error 2
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Found file D:\files
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Found WHS on drive D
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\files
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\WHS
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\REDISTR
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003\I386\pidgen.dll
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\files\DOCS\eula.txt
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003\I386\privstmt.rtf
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003\i386\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003\I386\TXTSETUP.SIF
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\SVR_2003\I386\intl.inf
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\TESTS\dbg_x86.msi
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path D:\TESTS\coverage\magellan.msi
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Found system on drive C
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\WHS
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\redistr
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\DOCS
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\$OEM$
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install\qs.ini
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file D:\qs.ini, error 2
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Erster Start in Windows
 Das Windows Home Server-Setup konfiguriert
nun das Netzwerk und konvertiert das Systemlaufwerk dynamisch.
[11.06.2009 18:31:33  8f8] CD Autorun OFF
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Current BitsPerPixel 32.
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Current PelsWidth 1024.
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Current PelsHeight 768.
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Screen resolution changed to 1024 x 768 x 32.
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Advancing to stage 1 step 1
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Bereitstellen der CD-ROM
[TRACE] Looking for template D:\files
[11.06.2009 18:31:33  8f8] Found WHS on drive D. Looking for volume ID.
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Dismounting D:\
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Successfully mounted x:\
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 2
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Found file X:\files
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Found WHS on drive X
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\files
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\WHS
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\REDISTR
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\pidgen.dll
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\files\DOCS\eula.txt
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\privstmt.rtf
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003\i386\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\TXTSETUP.SIF
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\intl.inf
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\TESTS\dbg_x86.msi
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path X:\TESTS\coverage\magellan.msi
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Found system on drive C
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\WHS
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\redistr
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\DOCS
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\$OEM$
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install\qs.ini
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Checked file X:\qs.ini, error 2
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Speicher wird weiter konfiguriert
[11.06.2009 18:31:36  8f8] First available drive letter is I
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 3
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 4
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Debugger wird installiert.
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 5
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Deaktivieren des SIS-Filters
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 6
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Konfiguration für Korrektur der MFT $Upcase-Tabelle beim nächsten Neustart
[11.06.2009 18:31:36  8f8] Advancing to stage 1 step 7
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 2 step 0
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Volume wird in Dynamik konvertiert.
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 2 step 1
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 2 step 2
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 3 step 0
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 4 step 0
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Netzwerk wird konfiguriert.
[11.06.2009 18:31:37  8f8] IP address is NOT configured in qs.ini. Dynamic IP address will be used.
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Advancing to stage 5 step 0
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Betriebssystem wird neu gestartet.
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Progress: 0%
[11.06.2009 18:31:37  8f8] Der Computer wird in 10 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:38  8f8] Progress: 10%
[11.06.2009 18:31:38  8f8] Der Computer wird in 9 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:39  8f8] Progress: 20%
[11.06.2009 18:31:39  8f8] Der Computer wird in 8 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:40  8f8] Progress: 30%
[11.06.2009 18:31:40  8f8] Der Computer wird in 7 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:41  8f8] Progress: 40%
[11.06.2009 18:31:41  8f8] Der Computer wird in 6 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:42  8f8] Progress: 50%
[11.06.2009 18:31:42  8f8] Der Computer wird in 5 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:43  8f8] Progress: 60%
[11.06.2009 18:31:43  8f8] Der Computer wird in 4 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:44  8f8] Progress: 70%
[11.06.2009 18:31:44  8f8] Der Computer wird in 3 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:45  8f8] Progress: 80%
[11.06.2009 18:31:45  8f8] Der Computer wird in 2 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:46  8f8] Progress: 90%
[11.06.2009 18:31:46  8f8] Der Computer wird in 1 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:31:47  8f8] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:34:03  17c] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:34:03  270] Installer initialized with parameters -continue
[11.06.2009 18:34:03  270] Current product version 6.0.1800.0
[11.06.2009 18:34:03  270] Setup has [re]started at mode 0 stage 5 step 0
[11.06.2009 18:34:04  270] Found file X:\files
[11.06.2009 18:34:04  270] Found WHS on drive X
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\files
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\WHS
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\REDISTR
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\pidgen.dll
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\files\DOCS\eula.txt
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\privstmt.rtf
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003\i386\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\TXTSETUP.SIF
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\intl.inf
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\TESTS\dbg_x86.msi
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path X:\TESTS\coverage\magellan.msi
[11.06.2009 18:34:04  270] Found system on drive C
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\WHS
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\redistr
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\DOCS
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\$OEM$
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install\qs.ini
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[11.06.2009 18:34:04  270] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[11.06.2009 18:34:04  270] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:34:04  270] Aktualisieren von Windows Update Redirector
[11.06.2009 18:34:04  270] Spawning process [C:\redistr\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /quiet /norestart]
[11.06.2009 18:34:15  270] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:34:15  270] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:34:15  270] Advancing to stage 5 step 1
[11.06.2009 18:34:15  270] Betriebssystem wird neu gestartet.
[11.06.2009 18:34:15  270] Progress: 0%
[11.06.2009 18:34:15  270] Der Computer wird in 10 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:16  270] Progress: 10%
[11.06.2009 18:34:16  270] Der Computer wird in 9 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:17  270] Progress: 20%
[11.06.2009 18:34:17  270] Der Computer wird in 8 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:18  270] Progress: 30%
[11.06.2009 18:34:18  270] Der Computer wird in 7 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:19  270] Progress: 40%
[11.06.2009 18:34:19  270] Der Computer wird in 6 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:20  270] Progress: 50%
[11.06.2009 18:34:20  270] Der Computer wird in 5 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:21  270] Progress: 60%
[11.06.2009 18:34:21  270] Der Computer wird in 4 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:22  270] Progress: 70%
[11.06.2009 18:34:22  270] Der Computer wird in 3 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:23  270] Progress: 80%
[11.06.2009 18:34:23  270] Der Computer wird in 2 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:34:24  270] Progress: 90%
[11.06.2009 18:34:24  270] Der Computer wird in 1 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:35:50  350] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:35:50  3d0] Installer initialized with parameters -continue
[11.06.2009 18:35:50  3d0] Current product version 6.0.1800.0
[11.06.2009 18:35:50  3d0] Setup has [re]started at mode 0 stage 5 step 1
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Found file X:\files
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Found WHS on drive X
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\files
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\WHS
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\REDISTR
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\pidgen.dll
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\files\DOCS\eula.txt
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\privstmt.rtf
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003\i386\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\TXTSETUP.SIF
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\intl.inf
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\TESTS\dbg_x86.msi
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path X:\TESTS\coverage\magellan.msi
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Found system on drive C
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\WHS
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\redistr
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\DOCS
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\$OEM$
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install\qs.ini
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Updates werden installiert
[11.06.2009 18:35:52  3d0] OnInternet: Internet not available or no LAN
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Skipping updates - no connectivity to internet detected
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Advancing to stage 5 step 2
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Advancing to stage 5 step 3
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Advancing to stage 5 step 4
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Anwenden der Systemaktualisierungsrichtlinie
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Advancing to stage 6 step 0
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Installieren von .NET Framework
[11.06.2009 18:35:52  3d0] Spawning process [C:\redistr\dotnetfx.exe /q:a /c:"install /l /q"]
[11.06.2009 18:39:47  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:39:47  3d0] Found laguage pack for .NET framework. Installing...
[11.06.2009 18:39:47  3d0] Spawning process [C:\redistr\langpack.exe /q:a /c:"install /l /q"]
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Advancing to stage 6 step 1
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Erfassungstools werden installiert.
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Code coverage tools were not found - this build is not enabled for code coverage testing.
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Advancing to stage 6 step 2
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Windows Home Server-Basisdienste werden installiert.
[11.06.2009 18:39:59  3d0] Spawning process [C:\WHS\ummsglog.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\event_log200906111839.log"]
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Advancing to stage 6 step 3
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Windows-Desktopsuche wird installiert.
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Looking for WDS 3.0 at C:\Programme\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
[11.06.2009 18:40:13  3d0] Spawning process [C:\redistr\WindowsDesktopSearch-KB917013-V301-Srv2K3-x86-deu.exe /quiet]
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Advancing to stage 7 step 0
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Installieren des Speicher-Managers
[11.06.2009 18:40:43  3d0] Spawning process [C:\WHS\umqsm.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\storage_manager200906111840.log"]
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Advancing to stage 7 step 1
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Starten des Speicher-Managerdiensts
Starting service qsm
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Advancing to stage 7 step 2
[11.06.2009 18:40:51  3d0] Herstellen einer Verbindung zum Speicher-Managerdienst
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Advancing to stage 7 step 3
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Datenträger Unknown disk ST31500341AS wird konfiguriert
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Progress: 20%
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Progress: 100%
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Advancing to stage 7 step 4
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Volume Primary Volume wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:18  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:41:19  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:41:20  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:41:21  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:41:22  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:23  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:24  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:25  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:26  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:27  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:28  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:29  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:30  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Advancing to stage 7 step 5
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Advancing to stage 7 step 6
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Freigabe Fotos wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Freigabe Musik wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:31  3d0] Freigabe Videos wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Freigabe Software wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Freigabe Öffentlich wird erstellt.
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Advancing to stage 8 step 0
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Installieren von Dienstprogrammen
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Spawning process [cmd.exe /C copy /Y /B C:\redistr\makecert.exe %windir% >>"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\makecert.log"]
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Advancing to stage 9 step 0
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Installation von Windows Home Server
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Spawning process [setx QLOGS "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs" /m]
ERFOLGREICH: Angegebener Wert wurde gespeichert.
[11.06.2009 18:41:32  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:41:33  3d0] Spawning process [C:\WHS\umde.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\DE200906111841.log"]
[11.06.2009 18:41:46  3d0] Process returned the following message:
Disabling DriveExtenderMigrator
Setting DriveExtenderMigrator start type to 4
Successfully changed service DriveExtenderMigrator start type
Stopping service pdl
Stopping service qsm
Waiting for service startup (1000 ms)
Starting service pdl
Setting DriveExtenderMigrator start type to 3
[11.06.2009 18:41:48  3d0] Spawning process [c:\install\qs.exe -r]
[11.06.2009 18:41:48  888] COM initialized successfully
[11.06.2009 18:41:48  888] UnregisterComObject
[11.06.2009 18:41:48  888] WARN: UnregisterTypeLib failed, 0x8002801c
[11.06.2009 18:41:48  888] RegisterComObject
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD  = WHS Setup Service
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD LocalServer32 = c:\install\qs.exe
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD ProgID = WhsSetup.IWhsSetup.1
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD VersionIndependentProgID = WhsSetup.IWhsSetup
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD CLSID = {0E17C7A3-09E5-4A2E-B61A-D7F79FCF1B42}
[11.06.2009 18:41:48  888] REG ADD CurVer = WhsSetup.IWhsSetup.1
[11.06.2009 18:41:48  88c] COM initialized successfully
[11.06.2009 18:41:48  8c4] Setup service started
[11.06.2009 18:41:48  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:41:48  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:41:48  3d0] Spawning process [C:\WHS\umcenroll.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\cenroll200906111841.log"]
[11.06.2009 18:41:55  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:41:55  3d0] Spawning process [C:\WHS\umcenrollid.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\cenrollid200906111841.log"]
[11.06.2009 18:42:02  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:42:02  3d0] Spawning process [C:\WHS\umcenrollsetup.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\cenrollsetup200906111842.log"]
[11.06.2009 18:42:09  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:42:09  3d0] Spawning process [C:\WHS\umcintranet.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\cintranet200906111842.log"]
[11.06.2009 18:42:17  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:42:17  3d0] Spawning process [C:\WHS\umconnector.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\connector200906111842.log"]
[11.06.2009 18:42:29  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:42:29  3d0] Progress: 15%
[11.06.2009 18:42:29  3d0] Spawning process [C:\WHS\umconsole.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\console200906111842.log"]
[11.06.2009 18:42:38  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:42:38  3d0] Progress: 25%
[11.06.2009 18:42:38  3d0] Spawning process [C:\WHS\umupnp.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\UPnP200906111842.log"]
[11.06.2009 18:42:56  3d0] Process returned the following message:
Waiting for service to stop (3000 ms)
[11.06.2009 18:43:01  3d0] Progress: 35%
[11.06.2009 18:43:01  3d0] Spawning process [C:\WHS\umoobe.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\whsoobe200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:07  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:07  3d0] Progress: 40%
[11.06.2009 18:43:07  3d0] Spawning process [C:\WHS\umnotify.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\notify200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:17  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:17  3d0] Spawning process [C:\WHS\umas.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\activation200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:23  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:23  3d0] Spawning process [C:\WHS\umcp.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\critical_process_monitor200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:29  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:29  3d0] Spawning process [C:\WHS\umpsdk.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\psdk200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:34  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:34  3d0] Progress: 45%
[11.06.2009 18:43:34  3d0] Spawning process [C:\WHS\umpcbackup.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\pc_backup200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:40  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:40  3d0] Progress: 50%
[11.06.2009 18:43:40  3d0] Spawning process [C:\WHS\umrahome.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\remote_access_home200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:46  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:46  3d0] Spawning process [C:\WHS\umraremote.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\remote_access_remote200906111843.log"]
[11.06.2009 18:43:56  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:43:56  3d0] Spawning process [C:\WHS\umrabase.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\remote_access_base200906111843.log"]
[11.06.2009 18:44:04  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:44:04  3d0] Password filter installed - reboot pending
[11.06.2009 18:44:04  3d0] Configure WDS 3.0.
Stopping service wsearch
Starting service wsearch
Waiting for service startup (3000 ms)
[11.06.2009 18:44:14  3d0] Configure page file size.
[11.06.2009 18:44:14  3d0] Spawning process [cscript.exe //B c:\windows\system32\pagefileconfig.vbs /Change /M 4000 /VO c:]
[11.06.2009 18:44:15  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:44:15  3d0] Progress: 60%
[11.06.2009 18:44:15  3d0] Spawning process [C:\WHS\umwhsarch.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\whsarch200906111844.log"]
[11.06.2009 18:44:21  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:44:21  3d0] Progress: 65%
[11.06.2009 18:44:21  3d0] Spawning process [C:\WHS\umddns.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\ddns200906111844.log"]
[11.06.2009 18:44:26  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:44:26  3d0] Progress: 70%
[11.06.2009 18:44:26  3d0] Spawning process [C:\WHS\umpf.exe /o /passive /norestart /log:"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\setup\portforwarding200906111844.log"]
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 80%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 82%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Home Server Connector Software
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 83%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 84%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 85%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 86%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 87%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 88%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 89%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Home PC Restore CD
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Progress: 90%
[11.06.2009 18:44:33  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Home Server Connector Software\DOTNETFX20
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 91%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Home Server Connector Software\DOTNETFX20
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 92%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Home Server Connector Software\WindowsInstaller31
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 93%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Creating directory D:\shares\Software\Add-Ins
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 94%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 96%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 100%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Advancing to stage 10 step 0
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Firewall wird konfiguriert.
Checking service SharedAccess state
Service SharedAccess state = 4
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Firewall turned ON
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Advancing to stage 11 step 0
[11.06.2009 18:44:34  3d0] DE-Filter wird konfiguriert.
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Advancing to stage 12 step 0
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Setup wird abgeschlossen
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Advancing to stage 13 step 0
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Betriebssystem wird neu gestartet.
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Progress: 0%
[11.06.2009 18:44:34  3d0] Der Computer wird in 10 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:35  3d0] Progress: 10%
[11.06.2009 18:44:35  3d0] Der Computer wird in 9 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:36  3d0] Progress: 20%
[11.06.2009 18:44:36  3d0] Der Computer wird in 8 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:37  3d0] Progress: 30%
[11.06.2009 18:44:37  3d0] Der Computer wird in 7 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:38  3d0] Progress: 40%
[11.06.2009 18:44:38  3d0] Der Computer wird in 6 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:39  3d0] Progress: 50%
[11.06.2009 18:44:39  3d0] Der Computer wird in 5 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:40  3d0] Progress: 60%
[11.06.2009 18:44:40  3d0] Der Computer wird in 4 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:41  3d0] Progress: 70%
[11.06.2009 18:44:41  3d0] Der Computer wird in 3 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:42  3d0] Progress: 80%
[11.06.2009 18:44:42  3d0] Der Computer wird in 2 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:43  3d0] Progress: 90%
[11.06.2009 18:44:43  3d0] Der Computer wird in 1 Sekunden neu gestartet...
[11.06.2009 18:44:46  8b0] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[TRACE] WhsSetup::QueryInterface : Exited (0x80004002)
[11.06.2009 18:44:46  8b0] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 18:44:46  88c] Setup service stopped
[11.06.2009 18:46:07  6c0] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:46:07  70c] Installer initialized with parameters -continue
[11.06.2009 18:46:07  70c] Current product version 6.0.1800.0
[11.06.2009 18:46:07  70c] Setup has [re]started at mode 0 stage 13 step 0
[TRACE] Checked file D:\files, error 2
[11.06.2009 18:46:07  70c] Found file X:\files
[11.06.2009 18:46:07  70c] Found WHS on drive X
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\files
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\WHS
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\REDISTR
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\pidgen.dll
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\files\DOCS\eula.txt
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\privstmt.rtf
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003\i386\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\TXTSETUP.SIF
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\SVR_2003\I386\intl.inf
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\TESTS\dbg_x86.msi
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path X:\TESTS\coverage\magellan.msi
[11.06.2009 18:46:07  70c] Found system on drive C
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\WHS
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\redistr
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\DOCS
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\$OEM$
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install\qs.ini
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[11.06.2009 18:46:07  70c] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[11.06.2009 18:46:07  70c] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:46:07  70c] Volumesnapshots werden konfiguriert.
[11.06.2009 18:46:07  70c] [11.06.2009 18:46:07  738] COM initialized successfullySkipping VSS configuration
[11.06.2009 18:46:07  70c] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:46:07  70c] Advancing to stage 14 step 0
[11.06.2009 18:46:07  70c] Setup wird abgeschlossen
[11.06.2009 18:46:07  80c] Setup service started
[11.06.2009 18:46:07  70c] Spawning process [secedit /configure /db "C:\Programme\Windows Home Server\whssec.sdb" /cfg "c:\WHS\WHSPolicy.inf" /quiet]
[11.06.2009 18:46:10  70c] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:46:10  70c] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:46:10  70c] Advancing to stage 15 step 0
[11.06.2009 18:46:10  70c] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:46:10  70c] Setup wird abgeschlossen
[TRACE] DeleteShortcut : Exited (0x80070002)
[11.06.2009 18:46:10  70c] Windows Home Server Console pinned to start menu
[11.06.2009 18:46:10  70c] Removed SeInteractiveLogonRight privilege from Users.
[11.06.2009 18:46:10  70c] Removed SeRemoteInteractiveLogonRight privilege from Remote Desktop Users.
[11.06.2009 18:46:11  70c] Spawning process [powercfg /setactive 4 /numerical]
[11.06.2009 18:46:12  70c] Process returned the following message:
[11.06.2009 18:46:12  70c] Spawning process [net accounts /MAXPWAGE:UNLIMITED]
[11.06.2009 18:46:13  70c] Process returned the following message:
Der Befehl wurde erfolgreich ausgefhrt.
[11.06.2009 18:46:13  70c] ERROR: Could not find sysvol directory
[TRACE] SetPasswordPolicy : Exited (0x80070002)
[11.06.2009 18:46:13  70c] OldPasswordAllowedPeriod set to 0
[11.06.2009 18:46:13  70c] Set New Hardware Wizard to not search Windows Update.
[11.06.2009 18:46:13  70c] Set Driver Signing registry key to Warn.
[11.06.2009 18:46:13  70c] CD Autorun ON
Stopping service cisvc
Disabling cisvc
Setting cisvc start type to 4
Successfully changed service cisvc start type
[11.06.2009 18:46:14  70c] Vorgang erfolgreich.
[11.06.2009 18:46:14  70c] Advancing to stage 16 step 0
[11.06.2009 18:46:14  70c] Install step is set to 5
[11.06.2009 18:46:14  70c] Setup wird abgeschlossen
[11.06.2009 18:46:14  70c] Advancing to stage 1024 step 0
[11.06.2009 18:46:14  70c] Current product version 6.0.1800.0
[11.06.2009 18:46:14  70c] Version = 6.0.1800.0 set
[11.06.2009 18:46:18  81c] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 18:46:18  81c] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 18:46:18  81c] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 18:46:18  81c] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 19:10:40  818] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:10:40  818] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:10:40  738] Setup service stopped
[11.06.2009 19:31:01  900] COM initialized successfully
[11.06.2009 19:31:01  944] Setup service started
[11.06.2009 19:31:02  974] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 19:31:02  974] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:31:02  974] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:31:02  974] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 19:49:39  970] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:49:39  970] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:49:39  900] Setup service stopped
[11.06.2009 19:50:47  758] COM initialized successfully
[11.06.2009 19:50:47  774] Setup service started
[11.06.2009 19:50:50  784] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 19:50:50  784] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:50:50  784] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:50:50  784] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 19:54:10  778] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:54:10  778] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:54:10  758] Setup service stopped
[11.06.2009 19:55:25  7f4] COM initialized successfully
[11.06.2009 19:55:25  890] Setup service started
[11.06.2009 19:55:27  8ac] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 19:55:27  8ac] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 19:55:27  8ac] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 19:55:27  8ac] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:08:16  89c] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:08:16  89c] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:08:16  7f4] Setup service stopped
[11.06.2009 20:09:27  770] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:09:27  7d4] Setup service started
[11.06.2009 20:09:30  7f8] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 20:09:30  7f8] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:09:30  7f8] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:09:30  7f8] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:13:41  7ec] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:13:41  7ec] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:13:41  770] Setup service stopped
[11.06.2009 20:14:56  a64] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:14:56  aac] Setup service started
[11.06.2009 20:15:18  ad0] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 20:15:18  ad0] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:15:18  ad0] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:15:18  ad0] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:15:19  ad0] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:15:19  ad0] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:21:12  ab8] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:21:12  ab8] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:21:12  a64] Setup service stopped
[11.06.2009 20:22:27  a34] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:22:27  ac4] Setup service started
[11.06.2009 20:22:32  cb4] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 20:22:32  cb4] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:22:32  cb4] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:22:32  cb4] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:26:23  ac8] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:26:23  ac8] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:26:23  a34] Setup service stopped
[11.06.2009 20:27:36  92c] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:27:37  9a4] Setup service started
[11.06.2009 20:27:38  a1c] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 20:27:38  a1c] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:27:38  a1c] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:27:38  a1c] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:31:32  9fc] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:31:32  9fc] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:31:32  92c] Setup service stopped
[11.06.2009 20:32:51  abc] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:32:51  b48] Setup service started
[11.06.2009 20:32:57  b58] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 20:32:57  b58] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:32:57  b58] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:32:57  b58] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 20:58:37  b4c] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 20:58:37  b4c] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 20:58:37  abc] Setup service stopped
[11.06.2009 20:59:49  850] COM initialized successfully
[11.06.2009 20:59:50  8a4] Setup service started
[11.06.2009 21:05:45  8c0] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 21:05:45  8c0] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 21:05:45  8c0] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 21:05:45  8c0] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 06:17:03  8bc] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 06:17:03  8bc] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 06:17:03  850] Setup service stopped
[11.06.2009 06:18:21  ab8] COM initialized successfully
[11.06.2009 06:18:21  ac4] Setup service started
[11.06.2009 06:18:51  ad4] COM: Query interface IID_IClassFactory
[11.06.2009 06:18:51  ad4] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 06:18:51  ad4] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 06:18:51  ad4] COM: Query interface IID_IWhsSetup
[11.06.2009 06:23:52  ad0] COM: Query interface E_NOINTERFACE
[11.06.2009 06:23:52  ad0] COM: Query interface IID_IUnknown
[11.06.2009 06:23:52  ab8] Setup service stopped
Bitte solche Logs als Anlage hinzufügen ...
Edit: ... und was soll ein Log vom Juni-2009 bringen ?
Wie man eine Wiederherstellung macht steht z.B. im Handbuch ... und das Handbuch findest du auf der Software Installation CD
diesiedlers
2009 Wurde der Server zum ersten mal benutzt.
marco1994
Beitrag von marco1994 »
ich klink mich mal hier dazu,
da ich auch ein Problem mit dem Remotezugriff auf den WHS habe:
Habe am WHS den Remotezugriff aktiviert, und dann bei der Domain auf Konfigurieren gegangen!
nach eingabe meine Win-Live ID und der auswahl der domain, kommt nur eine fehlermeldung:
hier die fehlermeldung
muss ich eigentlich im Router 8fritz-box) noch irgendwelche Port-Weiterleitungen einrichten, oder sonstige Dinge in der fritzbox ändern????
(hab des ja schon mal von 2 jahren zum laufen bekommen, aber ich habs total vergessen, und gestern muss ich nach Hardware-defekt(boad) den WHS neu aufsetzen!)
wenn ihr mir da weiterhelfen könntet wär toll.
Selfmade WHS:
Gehäuse: Chieftec ATX-Midi-Gigatower 5x 12cm Lüfter noiseblocker XL1
CPU: AMD AthlonII X2 240 2x 2,8GHz
Mainboard: ASUS M5A99X EVO
NT: BeQuiet 350W Pure Power
HDDs: 160GB WD OS/DATA 1,5TB ud 2TB platten für DATAs(Samsung und WD)
1x 1,5TB extern eSATA Data
1x 2TB extern eSATA Server-backup
USV_ APC-Back-UPS Pro 1200VA
NETZWERK: x 8-Port Gbit-Switch und 1x5Port 100Mbit
3x Win 7 64bit 1x XP
diesiedlers
Und zwar die Ports wo mein freigeben sollte stehen oben ich mach gerade eine Systemwiederherstellung wie das geht:
Die Homeserver sachen alle deeinstallieren dann Server aus Büroklammer ins reset loch server starten weiter gedrückt halten bis das I rot blinkt dann die Recovery CD vom Server starten.
