ASUS TS Mini braucht eine neue Festplatte
Levi
ich habe den ASUS TS Mini und möchte eine neue Festplatte einsetzen (die alte ist kürzlich abgeraucht). Die Mechanik zum Einsetzen der Platten ist ja beim ASUS recht speziell, da es keine Kabel gibt, sondern die Platten direkt eingesteckt werden. Meine Frage ist, ob diese mit allen 3,5 Zoll (SATA) Platten passt? Ich habe noch nicht soviele davon in der Hand gehabt und könnte nicht sagen, ob die Anschlüsse immer genormt an der gleichen Stelle sitzen.
Levi
Levi
Re: ASUS TS Mini braucht eine neue Festplatte
Grundsätzlich passen alle rein. Du solltest aber keine Platte mit 4KB Sektoren verwenden, da dies beim WHS V1 nicht ohne weiteren richtig funktionieren.
Edit: Man sollte keine 4 KB Platte von WD verwenden. Samsung und Seagate Platten gehen aber.
Levi
Aha, danke für den Tipp. Ich hatte mir schon eine 3TB von Seagate ausgesucht. Leider hat die genau diese Problematik.
Ist das aussichtslos oder kann man das Problem durch entsprechende Treiber beheben?
Der WHS v1 unterstützt im StoragePool KEINE 3 TB-Platten ... da gibt es auch keinen Work-around
Levi
Schade, dann muss ich wohl doch aufräumen
Kannst du erläutern was du meinst ? Die Samsung / ex Samsung 2 TB (mit 4 KB-Sektoren) laufen im WHS v1 problemlos ...larry hat geschrieben:Grundsätzlich passen alle rein. Du solltest aber keine Platte mit 4KB Sektoren verwenden, da dies beim WHS V1 nicht ohne weiteren richtig funktionieren.
Hallo Norbert,
das Sollte alle Seagates betreffen inkl. den exSamsungs.
Nennt sich bei Seagate SmartAlign. z.B. bei der Seagate Barracuda Green 5900.3 und der Seagate Barracuda 7200.12.
Laut Seagte:
http://www.seagate.com/de/de/internal-h ... barracuda/
Laut Seagte:
Hier nachzulesen:Problemloser Umstieg auf 4K-Sektoren.
Sie sorgen sich wegen Ihres Umstiegs auf Advanced-Format-Festplatten mit 4K-Sektoren? Die Barracuda erspart Ihnen alle Sorgen. Dank SmartAlign™ von Seagate ist der Umstieg im Handumdrehen erledigt:
Sie müssen keinerlei Hilfsprogramme ausführen.
Sie werden nicht durch zusätzliche Integrationsschritte aufgehalten.
Habe den Beitrag oben ergänzt: viewtopic.php?f=10&t=19306&p=141387#p141387
Probleme gibt es nur mit den 4 KB Platten von Western Digital.
