Dashboard keine Einstellungen mehr, Hilfe!
vernado2008
Hallo Zusammen,
eigenartiger Weise sind bei mir alle wichtigen Einstellungen verloren gegangen.
Es werden weder die Benutzer noch die Serverordner und Festplatten und AddIns Übersicht angezeigt.
Ein hinzufügen geht auch nicht mehr. Angezeigt wird nur noch die Sicherungs- und LO Einstellungen.
Ein mehrfaches Ausschalten, Neustarten etc.. hat nichts gebracht.
Was kann es sein?
Ist für die Dashboardfunktionen evtl. ein besonderer Dienst zuständig?
Wer hat einen Tipp, eigentlich möchte ich nicht das OS komplett neu instalieren.
Vernado
Was kann es sein?
Vernado
WHS2011: Mainbord DH67CL/CPU i3 2100T/8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
SBS 2011: Mainbord DH67CL/CPU i5 2400 /8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
Netzwerkkarte Intel 80579LM Treiberversion 11.12.36.0
Re: Dashboard keine Einstellungen mehr, Hilfe!
Ist evtl. Laufwerk C: voll?
Bei jedem Start des Dashboards wird ein Logfile angelegt.
Hier sollten eigentlich weitere Fehlerdetails enthalten sein.
Ich vermute mal, dass du keine Serversicherung eingerichtet hast, welche die Systemplatte sichert?
vernado2008
folgender Fehler wurde im Logfile gennant:
AsyncConnector: Connection failed: (EndpointNotFoundException) Es war kein an net.tcp://homeserver:6602/Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.AddInMetadataProvider/Microsoft.WindowsServerSolutions.AddinInfrastructure.IAddInMetadata lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden.
Hilft das weiter?
Danke und Gruß
Vernado
Hilft das weiter?
Danke und Gruß
Vernado
Du könntest ggf auch das komplette Logfile als Dateianhang einfügen.
Die Meldung hört sich für mich nach einer fehlerhaften Konfiguration innerhalb des Webservers (IIS) an.
Hast du irgend eine Software installiert, welche hier Änderungen am IIS durchgeführt hat?
vernado2008
Änderungen am IIS könnten evtl. vom CCleaner gekommen sein.
Wie kann man das reparieren?
Traseus
Oh Gott, schon wieder einer mit diesen besch*&$%§@ Verschlimm-Besserungs Programmen.
Wann merkt die Welt eigentlich mal, dass das der sinnloseste Schrott ist, den es als Software gibt???
Zum Thema: Meist hilft nur eine Systemwiederherstellung auf ein Datum von vor der Ausführung des CCleaners. Setzt aber eine vorhandene Serversicherung voraus.
Alternativ: Neuinstallation. Zu mindest ist mir keine Möglichkeit bekannt, den IIS auf WHS Standard zurück zu setzen.
Beim IIS werden nach jeder Konfigänderung die alten XML-Konfigdateien "gesichert" ... es ist zumindest eiejnh Versuch wert auf eien alte Version zu gehen
vernado2008
Hallo und vielen Dank für Eure Unterstüzung.
so wie es aussieht ist der Fehler wohl nicht mit 1-2 Mausklicks behoben.
Zur Sicherung nutzte ich ein NAS.
Werde es am Wochenende probieren ob die Rücksicherung auf einen älteren Stand über Netzwerk einfach und sicher funktioniert.
Ist zwar ärgerlich, aber man kann so prüfen ob das eigene Sicherungskonzept aufgeht.
Vernado
Vernado
