Nach einem Festplattencrash möchte ich beide Platten in einem Whs tauschen. Ich habe dafür zwei WD WD10EFRX gekauft. Kann ich die Platte einfach einsetzen, oder hab ich hier mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie bei den EARS? Den Server würde ich neu aufgesetzten.
WD Red Series im A340
Neko
Gruss,
Neko
Acer H340 mit 1x 2TB Samsung HD203UI (System), 3 x 2TB WD EARS.
Neko
Re: WD Red Series im A340
Die Red Series haben vermutlich auch keinen Jumper mehr...
siehe: viewtopic.php?f=47&t=18829
Die EFRX ist auch eine Advanced Format Platte .. also entweder alignen oder mit den Performance Einbussen leben
Neko
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann funktioniert der Jumper bei der Systemplatte nicht und das mit dem Alignment Tool war recht aufwendig, oder?
Dann würde ich auf die Performance verzichten, mir geht es in erster Linie um Datensicherheit.
Gruss,
Neko
Neko
Der Jumper wird von den neuen WDC Platten anscheinend nicht mehr unterstützt (auch wenn die Pfosten dafür noch vorhanden sind ) ... hast du den Link von Larry gelesen ?
Neko
Ja, aber erst nachdem ich geantwortet habe...hast du den Link von Larry gelesen ?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Leistungsverlust nicht so hoch. Damit kann ich eigentlich leben, wie gesagt, es kommt mir auf Datensicherheit an.
Gruss,
Neko
Neko
