Netzwerküberwachung bei lights-Out klappt nicht richtig!?
Max
Beitrag von Max »
bei mir läuft lights-Out absolut perfekt und auch die Clients reagieren wie sie sollen. Es gibt nur ein Problem beim Wachbleiben des Servers.
Ich habe in den globalen Einstellungen konfiguriert, dass die netzwerkaktivität beobachtet werden soll. Dennoch schläft der Server ein, sobald der letzte Client im standby ist OBWOHL auf meiner Fernseher noch ein Musikstream mittels twonky läuft.
Wieso schaltet sich der Server ab?
Kann jmd. helfen?
Max
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
JoachimL
Re: Netzwerküberwachung bei lights-Out klappt nicht richtig!
Beitrag von JoachimL »
Max hat geschrieben:..OBWOHL auf meiner Fernseher noch ein Musikstream mittels twonky läuft.
Musik braucht nur wenig Netzwerkbandbreite. Was hast Du denn als Grenzwert eingestellt? Und dann erlaubt LightsOut vorübergehende Spikes, d.h. wenn der Fernseher das ganze Stück auf einmal saugt, dann kann es sein dass die Stille danach schon als Inaktivität gesehen wird. Hinweise findest Du im Protokoll von LightsOut, da stehen die gemessenen Werte.
Gruß Joachim
Max
Beitrag von Max »
Danke Joachim,
hab netzwerklasz im ersten Schritt auf 10kb/s gestellt und werde es beobachten (noch läuft der Stream/Server :-) - hoffe dass nicht andere Aktivitäten den Server hindern einzuschlafen.
BTW: ich habe in lightsout die protokollierend angestellt, finde aber nirgends die Info wo Files liegen. Es hieß einmal, dass dienunten c:\dokumente und einstellungen\xxx.. Liegen. Ichnkomme da aber trotz adminnutzer gar nicht erst hin.
Bin ich da überhaupt richtig?
Merci!
Max
1&1 DSL 250
Max
Beitrag von Max »
Danke für die Info zu den logfiles. Ich wollte aber den Support hiermit nicht belasten. Ich wollte mir die serverlogs einmal ansehen. Nach der Beschreibung kann ich das Verzeichnis nur Zippen und versenden.
MAX
1&1 DSL 250
