Dashboard lässt sich auf dem WHS 2011 nicht mehr starten
ich habe das Problem, das nach einer Add-in (Office) Installation mein Dashboard sich nicht mehr starten lässt.
Weiß einer wie man es wieder zum laufen bekommt ??
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Re: Dashboard lässt sich auf dem WHS 2011 nicht mehr starten
Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
Es kommt überhaupt keine Fehlermeldung, sondern es startet das grüne Dashboard Fenster und verschwindet wieder.
Sonnst passiert dann nichts mehr.
Dann starte am besten mal das Dashboard. Dabei sollte unter "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs" ein Logfile erstellt werden. Dieses könntest du hier mal anhängen.
Habe die "Logs" nicht gefunden sondern nur das hier:
Es stand in der Ereignisanzeige.
Name der fehlerhaften Anwendung: Dashboard.exe, Version: 6.1.8800.16399, Zeitstempel: 0x4ff75334
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17932, Zeitstempel: 0x503285c2
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x000000000000caed
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x3e5c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cdb7422586c4aa
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Dashboard.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 66edda0e-2335-11e2-a029-f46d047457db
Hast du den Ordner nicht gefunden oder wurde kein Log erstellt.
Ohne Log ist es seht schwierig einen Fehler zu finden. In dem Fall wäre vermutlich ein zurückspielen einer Serversicherung oder wenn keine Sicherung erstellt wurde, eine Neuinstallation der schnellste Weg.
Das File wurde nicht erstellt.
Bin gerade dabei eine Sicherung wiederherzustellen, mal schauen ob es was bringt.
Werde mich danach nochmal melden.
Die Wiederherstellung hat auch nichts gebracht muss wahrscheinlich alles neu installieren.
Dann hat es aber vermutlich zum Zeitpunkt der Sicherung bereits nicht mehr funktioniert.
Hast du es mal mit einer älteren Sicherung probiert?
