Windows 8 und Lights-Out Infobereichsymbole
Sven73
Beitrag von Sven73 »
bin neu hier und bin von Lights-Out begeistert vor allem von Support klasse weiter so :) .Nun zu meinem problem habe Windows 8 auf meine Client Rechner installiert,läuft alles einwandfrei mit dem WHS 2011 zusammen nur eine sache ist die das Lights-Out nicht im Infobereich angezeigt wird (Client Windows 8) damit ich den Server in Standby oder aufwecken kann).Habe auch schon Infobereich Anpassen geschaut bringt nix.Lights-Out 1.5.3.1819 wird als aktiv angezeigt aber ich bekomm das Symbol nicht in den Info bereich.Was kann das sein ???
Hat jemand auch so ein problem !!!
Danke im vorraus !!!
Gruss
Sven73
WHS: Windows Homer Server 2011, AMD Athlon II X2 240 2,8 Ghz, 4 GB Arbeitsspeicher , Hitachi 500 GB , 3x Western Digital Green 3000 TB
Addins : Lights-Out 1.5.3.1819, RemoteLauncher
Network : Kabel BW 100mbit,TP-Link Router WR1043ND
Clinet : Windows 8 Pro, AMD Phenom II X4 955, 8 GB Kingston 1600, Samsung 128 GB SSD, WD Green 1000 GB
Re: Windows 8 und Lights-Out Infobereichsymbole
Windows 8 schon mal neu gestartet?
Sven73
Habe schon alles gemacht,wenn ich meine Client PC starte geht auch der Server nach ein paar sekunden an
und wenn ich den PC ausmachen fährt der Whs 2011 auch nach 10 minuten runter so wie ich es eingestellt habe in Lights-Out.
Nur das Symbol erscheint nicht in der Info leiste.Mir ist vorhin aufgefallen wenn ich auf anpassen gehe das bei Lights-OutClient.Gui.exe drunter steht Server läuft.
Gruss
Sven73
D.h. bei Anpassen ist es sichtbar?
Kannst du mir mal 2-3 Screenshots machen?
Sven73
so habe mal 2 Bilder gemacht ...
Mir ist jetzt aufgefallen wenn ich den Client Rechner starte und alles geladen ist, erscheint das Lights-Out Symbol kurz im Infobereich und verschwindet dann nach ein paar sekunden und taucht nicht mehr auf.
gruss
Sven73
Infobereich
Infobereich
Screenshot 2.png (196.48 KiB) 4091 mal betrachtet
Infobereichsymbole Bild
Screenshot 1.png (187.48 KiB) 4091 mal betrachtet
Ok, wenn es verschwunden ist: Gibt es noch eine Benutzerprozess LightsOutClientGui.exe?
Falls nicht, dann schick mir mal die Client-Logs. Falls ja, was passiert wenn du die Anzeige auf "Symbol und Benachrichtigung anzeigen" umstellst?
Sven73
Habe grad Client PC angemacht und Server fährt auch mit hoch und wieder erscheint kurz Lights-Out im Infobereich und verschwindet.
Im Benutzerprozess siehe Screenshot ist Lights-Out nicht dabei ??? Aber bei Prozesse ist es dabei ???
Wenn ich Infobereich Anpassen gehe und umstelle passiert auch nix.
Logfiles sind unterwegs
gruss
Sven73
Prozess
Prozess
Screenshot 4.png (182.04 KiB) 4064 mal betrachtet
Benutzerprozess
Benutzerprozess
Screenshot 3.png (200.38 KiB) 4064 mal betrachtet
Der Dienst läuft ja, aber anscheinend beendet sich die Trayanwendung. Ich brauche daher die Logs vom LightsOutClientGui. (nicht die vom LightsOutClientService).
Falls es unter c:\programdata\LightsOut keine Logs von LightsOutClientGui gibt, dann schau mal ob du da Schreibrechte hast (also eine Datei erstellen kannst).
Sven73
diese datei ist nicht im (Client oder WHS 2011) besagten Ordner vorhanden schreibrechte habe ich,was soll ich dann machen ???
vorhin habe ich mal den client gestartet und bin erst nach 1 Std. mit der Maus auf Infobereich gegangen da war die datei noch drin sobald ich aber mit der maus draufgehe verschwindet das Lights-Out Symbol.
gruss
Sven73
Ist das nicht das Standardverhalten wenn "Nur Benachrichtigungen" eingestellt ist ?
Der Farbwechsel ist die Benachrichtigung und wenn der Cursor drauf gesetzt wird und ein Tooltip erscheint gilt diese "als gelesen"
Sven73
so habe grad neugestartet und Infobereich umgestellt auf Symbole und Benachrichtigungen anzeigen siehe Bild...
bin mit der Maus drauf und weg war es :nw
gruss
Sven73
Screenshot 5.png (86.29 KiB) 4015 mal betrachtet
Wenn das Symbol verschwindet, dann klick mal auf den kleinen Pfeil links daneben. Wenn es da auch nicht ist brauche ich die Logs.
Falls es da weiterhin keine gibt, schau mal ob es im Ereignisprotokoll irgend welche Einträge zu diesem Zeitpunkt gibt.
Ich kann das Verhalten bisher auf 3 Windows 8 Systemen nicht nachvollziehen.
Eventuell ist es auch ein Problem des Grafiktreibers, der mit dem Tooltip nicht klarkommt.
Hm, aber die fehlenden Logs wundern mich zusätzlich.
Sven73
Hallo also das Symbol war wie auf Foto oben rechts unten zu sehen dann bin ich mit der Maus wieder drauf rechtsklick und wollt server in Standby schicken da war es auch wieder verschunden und taucht auch nicht wieder auf egal ob ich den Pfeil anklick wo die anderen Symbole drin sind oder auf Anpssen gehenix passiert. Habe auch schon Windows Server Connect neu aufgespielt und alle addins neu eingespielt nix half.Aber deine vermutung mit dem Grafiktreiber könnte was dran sein weil es erscheint ja und bleibt auch solange da bis ich halt mit der Maus draufgehe. :nw
Also Grafiktreiber ist aktuell der neuste für Windows 8 Nvidia GTX 460,Mainboardtreiber sind auch aktuell.
die Logdatei von Lights-OutClient.Gui habe ich gefunden kommt gleich.
Die muss erst jetzt grad erstellt worden sein von der grösse her.
PS:Bin soweit fit was PC und Technik angeht nur am rande !!!
gruss
Sven73
Zuletzt geändert von Sven73 am 26. Okt 2012, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es da evtl. einen Eintrag im Ereignisprotokoll.
Für mich hört sich das eher nach einer Anwendung an die abstürzt.
Wenn man den Prozess einer Anwendung mit dem Taskmanger beendet, hat man den gleichen Effekt. Das Icon bleibt, bis man mit der Maus drauf geht.
