Einstellung für Robocopy // Edit: Allway Sync
noxx
Beitrag von noxx »
Hallo
habe schon im Forum geblättert aber nicht gefunden (oder übersehen)
Ich will für die Sicherung meiner wichtigen Daten Robocopy nutzen. zZ habe ich 2
Platten in den Bays (kein Raid), auf D sind Daten auf welche ich im Verlustfall
verzichten kann. Auf E sind die etwas wichtigeren.
Nun habe ich eine BAT erstellt mit folgendem Inhalt:
@echo off
robocopy E:\ServerFolders \\192.168.1.150\backups\whs2011 /MIR /LOG+: c:\robocopy.log
192.168.1.150 ist mein altes Nas (Medion) mit 2TB das ich nun nur noch für Sicherungen nutzen will.
Nun habe ich auf dem Server eine Aufgabe erstellt und wie folgt konfiguriert:
-> siehe Anhang robocopy.pdf
Nun bin ich nicht sicher ob die Einstellungen richtig sind und wie man den Server vorher weckt (Lightout ? oder
geht auch per Aufgabe?)
Gruss
Robocopy.pdf
(459.9 KiB) 194-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von noxx am 20. Okt 2012, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport - Intel G2140 - Corsair CX Series Modular CX430M - 2x 2TB Western Digital WD20EARX - WHS 2011
Re: Einstellung für Robocopy
Zum Aufwecken musst du noch einen Haken bei "Computer zum Ausführen der Aufgabe reaktivieren" setzen.
Du musst dir halt darüber im klaren sein, dass /MIR kein wirkliches Backup darstellt. Wenn du eine Datei versehentlich löscht oder veränderst, wird dies auch auf den Spiegelbestand übertragen.
noxx
Beitrag von noxx »
Danke.... werde ich setzen. Hoffe das der Server nach dem "Backup" dann auch wieder schlafen geht.
Ja, bin noch nicht sicher was die bessere Backup Methode wäre.
Was mich auch noch interessiert, was ist wenn der NAS mal nicht erreichbar ist. Bleibt das Script dann ewig aktiv?
noxx hat geschrieben: Danke.... werde ich setzen. Hoffe das der Server nach dem "Backup" dann auch wieder schlafen geht.
Kommt auf deine Lights Out Einstellung an.
noxx hat geschrieben: Ja, bin noch nicht sicher was die bessere Backup Methode wäre.
Für ein richtiges Backup müsstest du entweder ein Sync-Tool verwenden, welches mehrere Versionsstände speichern kann oder eben ein richtiges Backuptool
noxx hat geschrieben: Was mich auch noch interessiert, was ist wenn der NAS mal nicht erreichbar ist. Bleibt das Script dann ewig aktiv?
Habe mit Robocopy schon lange nicht mehr gearbeitet. In der Aufgabe hast du definiert, dass die Aufgabe nach spätestens 3 Tagen abgebrochen wird.
Ich gehe aber mal davon aus, das Robocopy sofort abbricht, wenn das Ziel nicht erreichbar ist.
Das solltest du aber recht einfach testen können.
noxx
Beitrag von noxx »
Ne Frage nochmal zur Spiegelung.
Lässt sich Robocopy evtl so einstellen, das es die Laufwerke spiegelt und alle Dateien (Nur Dateien, keine Ordner) die
im Quellordner (oder deren Unterordner) gelöscht werden (nicht verschoben) auf dem Zielordner nicht gelöscht, sondern im Zielordner werden in eine Art Papierkorb geschoben wird?
BSP:
Vorher:
[Quelle]/Bilder2011/Bild01.jpg
[Quelle]/Bilder2011/Bild02.jpg
[Ziel]Backups/Bilder2011/Bild01.jpg
[Ziel]Backups/Bilder2011/Bild02.jpg
>> Bild1 wird in der Quelle gelöscht
>> Bild2 wird in der Quelle verschoben von Bilder2011 Bilder 2012
Nachher:
[Quelle]/Bilder2012/Bild02.jpg
[Ziel]Backups/Papierkorb/Bild01.jpg
[Ziel]Backups/Bilder2012/Bild02.jpg
Nein, das geht nicht.
Es geht definitiv bei Allway Sync. Vor kurzem hat auch jemand ein Freeware-Synctool genannt, welches dies auch können sollte. Da ist mir aber der Name entfallen.
noxx
Re: Einstellung für Robocopy // Edit: Allway Sync
Beitrag von noxx »
Danke. Habe mir die Pro Version von Allway Sync gekauft, 20€ sind wohl OK für ne Datensicherung.
Wie wird mit dem Tool am besten die Datensicherung angeschoben? Auch per Aufgabeplannung?
Gruss
Habe mal ein kleines HowTo zu Allway Synch erstellt:
viewtopic.php?f=45&t=18692
