Acer H340 und Western Digital WD20EZRX
Reaper
gibt es Probleme wenn ich eine Western Digital WD20EZRX Caviar Green 2TB in meinen Acer H340 einsetzen möchte? Bei der WD20EARS musste man ja Jumper stecken, nur leider kostet die mittlerweile 30Euro mehr.
Hat da jemand Erfahrung oder kann etwas zu sagen?
Dane Reaper
Dane Reaper
Re: Acer H340 und Western Digital WD20EZRX
m.W. hat die auch 4KB-Sektoren ... da es keinen Jumper mehr gibt musst du für den WHS v1 das Alignment-Tool verwenden
Oli-Oli
Hallo liebe Leute vom HSB!
Ich hoffe es nimmt mir keiner übel, dass ich mit meinem ersten Post einen etwas abgestaubten Thread wieder hoch hole...?!
Ich habe meinen Acer Aspire Easy Store H340 länger nur recht selten benutzt um gelegentlich meine Photos und Musikdateien zusätzlich zu sichern.
Jetzt habe ich ein Lan Kabel ins Wohnzimmer gelegt und dort eine weitere FritzBox angeschlossen um auch HD Filme vom Easy Store zu streamen, was auch wirklich super funktioniert.
Nun spieel ich mit dem Gedanken eine weitere 2TB große Festplatte einzubauen und würde gerne wissen ob es Marken und Typen gibt die ihr mir empfehlen würdet - am besten natürlich aus eigener Erfahrung.
Besten Dank und viele grüße aus dem Bergischen!
Saluti
oliver
Saluti
oliver
Oli-Oli
Ok - ich habe gerade gesehen, dass ich wohl nicht der Einzige war (bin) der diese Frage gestellt hat.
Sorry for that!
"Und die Antwort ist immer dieselbe ... Seagate, Toshiba ... Probleme sinde mir eigentlich nur mit den WD Platten dur h dias notwendige Alignment bekannt"
Also wäre diese hier passen und auch recht preiswert...
http://www.amazon.de/Seagate-Barracuda- ... roduct_top
Hat jemand diese Festplatte verbaut und kann dazu was sagen?
Was ist von diesem ominösen Seagate "zirpen" bzw. "klicken" zu halten. Sollte hier mit der Firmware Abhilfe geschafft werden?
Edit: Ich finde bei diversen Anbietern von Hardware nirgendwo die Angabe ob die Platte diese sogenannten 4k Sektoren hat oder die alten 512er - gibt es eine Möglichkeit dies vor Kauf herauszufinden?
Sorry for that!
Manche Hersteller geben das bei manchen Platten an ... leider nicht konsistent
Reine 4KB-Platten werden sowieso nicht unterstützt ... immer nur 4KB-Sektoren mit der Emulation von 512 Byte zum Rechner hin
Und der WHS v1 hat immer dann Probleme wenn das Alignment nicht automatisch durchgeführt wird sondern durch ein Tool gemacht werden muss ... m.W. ist das z.Zt. nur bei WD der Fall.
PS Nein, ich setzte keine Seagates ein, aber nur weil ich noch 2 der letzten ausgelieferten WD-Platten mit Jumper erwischt habe
Oli-Oli
Hallo Nobby,
vielen Dank für die Info!
Ich habe mich für die Toshiba entschieden, da Seagate wohl doch Qualitätsprobleme aufweist.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... rtKey=btpb
Ich werde berrichten wie sich die Neue so macht.
Saluti
oliver
Saluti
oliver
Und das hast du woraus geschlossen?Oli-Oli hat geschrieben:Ich habe mich für die Toshiba entschieden, da Seagate wohl doch Qualitätsprobleme aufweist.
Vermutlich, da es im Netz kaum Probleme mit Toshiba zu finden gibt. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, da WD und Seagate zusammen ca. 87 % Marktanteil haben. (Quelle: http://winfuture.de/news,71753.html)
hdv
sicherlich zu spät, jedoch möchte ich meine Erfahrungen mit den neueren 2 TByte Platten auch kurz schildern. Welche in einen WHS v1 acer H340 benutzt werden.
Seit längerem nutze ich eine
Western Digital WD20EARX Green 2TB klick
sowie zwei
Western Digital WD20EFRX Red 2TB klick
Bei der Green konnte man noch den Jumper setzen, wodurch es ja dann klappte sie als Poolplatte hizuzufügen.
Die beiden Red Platten sind im Abstand von 5 Monaten hinzugekommen.
Bei diesen Platte klappt es ja nicht mehr mit dem Jumper. Darum habe ich diese an einen Windows 7 Rechner angeschlossen und sie dort mit einer primären Partition komplett formatiert. Windows 7 hat in diesem Fall ja das Alignment übernommen.
Danach probehalber an einem XP-Rechner geschaut wie schnell die Platten sind. Dort haben sie dann Schreib/Leseraten von knapp 90 MByte am Sata Port erreicht. Hat also wohl alles geklappt.
Diese Patten hatte ich dann dem WHS Pool hinzugefügt. Das formatieren geht dort ja recht schnell. in dieser Zeit kann keine komplette Formatierung erfolgt sein.
Danach den WHS heruntergefahren und die Red platte ausgebaut und am XP-Rechner nochmal die Geschwindikeit getestet.
Da hat sich nichts an der Geschwindikteit verändert. Warum ich davon ausgehe, dass alles gut geklappt hat.
sowie zwei
Oli-Oli
Hallo Larry,
Du hast natürlich recht was die Marktanteile angeht.
Aber die Seagate Platten werden im Netz nicht wirklich gut besprochen und bei Amazon hat die angepeilte Platte rund 15% schlechte Bewertungen. Das ist gemessen an den vielen Bewertungen schon recht viel - finde ich zumindest.
Aus eigener Erfahrung mit Seagate Platten kann ich berichten, dass mir schon eine vor Ablauf von 2 Jahren in meinem Destop abgeraucht ist - was wirklich sehr unschön war.
Ok, das kann einem natürlich bei allen Marken passieren, eine gewisse Quote gibt es immer, aber ich habe dann eben selten Lust beim gleichen Hersteller noch einmal zu kaufen.
Auch kenne ich aus eigener Erfahrung die Klick und Zierp Geräusche von dieser Platte und das hat für mich noch nie besonders gesund geklungen.
Last not least glaube ich, dass die gewählte Platte besser für meinen Easy Store geeignet ist, da weniger Umdrehungen und somit hoffentlich leiser und stromsparender.
Ob ich recht habe (zumindest in meinem Fall) wird in den nächsten 5 Jahren entschieden. ☺
Ich werde auf jeden Fall berichten wie Sie von meinem Easy Store aufgenommen wurde.
BTW, welches ist den das beste Platten-Tool für den WHS V1 um die Platten dauerhaft zu monitoren und ggf. vor einem bevorstehendem Gau zu ersetzen?
Ich benutze auf meinem Desktop z.Zt. Hard Disk Sentinel.
Saluti
oliver
Saluti
oliver
@hdv
Deine Partitionen dürften nicht passen.
Sobald die Platte in den Pool aufgenommen wird, wird die bestehende Formatierung gelöscht und eine neue Partition erstellt. Mit Schnellformatierung geht dies innerhalb von Sekunden.
@Oliver
Amazon würde ich hier nicht als Maßstab verwenden. Bestelle selbst gerne bei Amazon, aber keine Festplatten. Die scheinen wohl generell nicht richtig verpackt zu sein. Nur die Folie auf der Platte und sonst keine separate Dämpfung.
Bei Toshiba schrecken mich die Garantiebestimmungen etwas ab. Da gibt es in Deutschland wohl keine Herstellergarantie. Habe dies aber auch nur bei Geizhals gesehen und bin der Sache nicht genauer nachgegangen.
Ich persönlich kaufe immer die aktuell günstigste Platte. Damit ergab sich zwangsweise eine Streuung über mehrere Hersteller.
Beim WHS V1 hat man eben das Problem, dass aktuelle WD-Platten ausscheiden und somit die Auswahl deutlich reduziert wird.
@Oliver
"das Beste" .. ist immer so schwer zu beantworten ... ich nehme das Add-In "WHS Smart" .. die neuen Features sind inzwischen auch im v1 verfügbarOli-Oli hat geschrieben:BTW, welches ist den das beste Platten-Tool für den WHS V1 um die Platten dauerhaft zu monitoren und ggf. vor einem bevorstehendem Gau zu ersetzen?
Oli-Oli
@larry
Da hast Du wohl recht, die Verpackung wurde auch das eine oder andere Mal explizit als mangelhaft beschrieben. Scheint wohl doch einen großen Einfluss auf die Haltbarkeit bzw. Funktion zu haben.
Die Toshiba die ich bestllt habe soll übrigens in einer "echten" Retail Verpackung geliefert werden - ich bin gespannt und werde auch das berichten.
Der Preis für die Toshiba ist sehr gut!
Was die Hersteller Garantie anbelangt so wird das kontrovers diskutiert - ich hoffe ich komme erst gar nicht in die Verlegenheit!
Gibt es hier im Forum ein Tutorial wie ich die Festplatte am besten den den H340 integriere - muss ich diese auch irgendwie erst vorbereiten, formatieren oder so?
@Nobby
Danke für den Hinweis, das werde ich doch direkt mal ausprobieren!
Saluti
oliver
@Nobby
Saluti
oliver
Oli-Oli
öhm....
Home Server SMART 2013 ist lt. Homepage aber nicht explizit für WHS V1 - oder verstehe ich da was falsch?
Edit: Sorry war zu schnell - hab die WHS V1 Version gefunden!
Zuletzt geändert von Oli-Oli am 22. Nov 2013, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
ich schrieb ja: es gibt inzwischen auch eine aktuelle Version für v1 http://www.dojonorthsoftware.net/HomeSe ... c.html#all
Platte reinstecken ... Konsole aufrufen ... hinzufügen
hdv
Home Server SMART Classic
Ich hatte das mal irgendwo so gelesen, sind die Sektoren einmal korrekt ausgerichtet ändert auch eine Formatierung daran nichts mehr.
Wenn der WHS sie jetzt "umformatiert" hätte, dann sollte ich doch massive Geschwindigkeitseinbußen haben, oder?
Das kann ich jedoch nicht feststellen. Von daher denke ich, dass alles in Ordnung ist.
Ist eigentlich recht einfach, auspacken in den Tray montieren und in den heruntergefahrenen WHS schieben. Dann Neustart und in der Console unter Serverspeicher die neue/n Platten hinzufügen. Da kommt dann die Frage ob sie zur Sicherung oder dem Pool hinzugefügt werden soll. Das formatieren übernimmt der WHS für dich.muss ich diese auch irgendwie erst vorbereiten, formatieren oder so?
warum nicht?@hdv
Zuletzt geändert von hdv am 22. Nov 2013, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
