Lights-Out unter WHS 2011 mit iPad 3 und S3 im Ökosystem
Sumpf
Beitrag von Sumpf »
Hallo liebes Forum,
seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines N40L mit WHS 2011 und nun auch hier registriert.
Diesen habe ich eifrig mit Daten gefüttert und in mein Heimnetz integriert. Alles läuft soweit rund = Streaming, Aufnahmen, iTunes, und Dokumentenverwaltung etc.
Auch Lights-Out habe ich mir gegönnt und eine Lizenz erworben, jedoch bei der Konfiguration ein paar kleinere Probleme.
Wenn ich meine PS3, meine Desktop und mein PC überwachen lasse, reagiert das Add-In wie gewünscht => 10 Minuten nach dem Ausschalten des letzten Gerätes geht der WHS in den Ruhezustand, nach Einschalten eines Geräts fährt er hoch und bleibt solange ein Gerät an ist, an => PERFEKT !
Jetzt mein Problem, sobald ich mein S3 oder iPad in die Überwachung eingliedere war es das mit dem Ruhezustand, der WHS läuft durch.
Ich dachte, dass die Netzwerklast-Option dieses Problem lösen könnte, jedoch habe ich hier mit Werten zw. 5 KB/s und 100 Kb/s getestet, aber immer läuft der Server weiter und geht nicht in den Hibernate.
Im Moment habe ich daher die Überwachung der beiden mobile Endgeräte deaktiviert, was jedoch nicht meine Traumlösung sein kann...
Habt ihr eine Idee? Ich wäre euch sehr dankbar ! :) Log von LO hängt an...
DANKE !
LightsOut.Service.2012-10-02.log
(1.07 MiB) 232-mal heruntergeladen
LightsOut.Service.2012-10-03.log
(588.82 KiB) 221-mal heruntergeladen
LightsOut.Service.2012-10-04.log
(392.32 KiB) 215-mal heruntergeladen
6890
Re: Lights-Out unter WHS 2011 mit iPad 3 und S3 im Ökosystem
Beitrag von 6890 »
Da häng ich mich mal an bin grad am fertig werden mit den Grundfunktionen in jetz kommt aber noch lightsout dran und ich bin noch am grübeln wegen meinem iPad und iPhone :S
Intel DH67BL
Intel i5 2500K
8GB Ram von Corsair
WD203WI
WD30EZRX
Ein iPad hat auch im Standby seine Netzwerkkarte in Betrieb. Deshalb kann hier nur der Netzwerkverkehr oder die Serverfreigabe überwacht werden. Welcher Wert sinnvoll ist hängt primär davon ab, auf was ihr zugreift.
5KB/s ist sehr niedrig (aus Serversicht) und kann schon allein von den diversen internen Kommunikationen des WHS überschritten werden. Ich würde mal mit 20kb/s beginnen.
Sumpf
Beitrag von Sumpf »
Danke Martin für deine Antwort, jedoch habe ich schon mit Werten zw. 5 KB/s und 100 Kb/s getestet und immer bleibt der WHS leider aktiv. Hast du eine Idee warum?
Beitrag von 6890 »
Also bei mir klappt es. Ich habe LO auf 15kb eingestellt. Und wenn ich jetzt meine plex App. Starte (Medien Client der auf die Server Variante auf meinem WHS 2011 zugreift) leuchtet die Anzeige das mehr als 15kb gesendet werden. Beende ich das App. Erlischt die Anzeige und fährt sich nach einer zeit in den Ruhezustand. Anders ist es bei meinem ATV2 da klappt das ganze nicht so da es ständig läuft. Werde es jetzt Verkaufen und durch einen raspberry Pi ersetzen.
Lg
Intel DH67BL
Intel i5 2500K
8GB Ram von Corsair
WD203WI
WD30EZRX
@Sumpf
Du kannst mir mal deine Serverlogs schicken, dann kann ich mir mal die Netzwerklast ansehen.
noxx
Beitrag von noxx »
Sumpf hat geschrieben:
Darf ich Fragen, wie du das realisiert hast? habe ebenfalls mehrere Systeme am WHS hängen, Desktop-PC, Media-PC und iPad2.
Wo stelle ich ein, das der Server angeht, sobald die Client wach werden?
Wo stelle ich ein, das der PC nach 10 Minuten ausgeht, wenn der letzte Client sich abgemeldet hat?
Gruss
PS: Handbuch habe ich gelesen
BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport - Intel G2140 - Corsair CX Series Modular CX430M - 2x 2TB Western Digital WD20EARX - WHS 2011
6890
Beitrag von 6890 »
Was ich mich frage, welche zeit (also wann er sich ausschalten soll) ist am besten also am schonendsten für de Festplatten?
Intel DH67BL
Intel i5 2500K
8GB Ram von Corsair
WD203WI
WD30EZRX
Für Windows und Mac-Clients hier: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... erties.htm (Punkt 7)
Andere Geräte müssen Wake-On-Lan beherrschen. Falls du am Server bei der Netzwerkkarte auch pattern match zulässt reicht das meistens schon fürs Aufwachen - wundere dich aber nicht wenn dann der Server unkontrolliert zu bel. Zeiten wach wird.
PC oder der Server? Beim Server hier http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... action.htm
und das solltest du gelesen haben http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm
noxx
Beitrag von noxx »
danke....
Bei mir fehlt Ruhezustand bzw Standby :(
any-ao
Beitrag von any-ao »
Dieser Schritt aktiviert den Ruhezustand (und ggf. den Hybriden Schlafmodus)
Beschreibung
Aktivieren Sie den Ruhezustand.
Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (cmd.exe), am Small Business Server 2011 Essentials öffnen Sie diese bitte mir administrativen Rechten.
powercfg -h on
Von dieser http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... nation.htm Seite!!! :!:
noxx
Beitrag von noxx »
danke, nun ist er da
Sumpf
Beitrag von Sumpf »
[quote="Martin"]@Sumpf
Danke für deine Bemühungen und Hilfe!
Serverlogs sind gerade an deine support Mailadresse geschickt worden - Anfang Oktober sollte interessant sein, dann hatte ich die beiden Geräte erst einmal aus der Überwachung genommen...
Und gegen welche Uhrzeit?
Also iPad und Galaxy sind permanent am Netz aktiv, daher können diese NICHT als Netzwerkgerät überwacht werden.
Wann also hattest du die Netzwerklast überwacht?
