Server wacht immer wieder aus Standby auf
Sam009
Beitrag von Sam009 »
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen...
Ich habe bei mir soweit alles eingestellt bekommen und LightsOut funktioniert auch soweit nur habe ich das Problem, das mein Server immer wieder aufwacht, obwohl kein Client angemeldet ist.
Mein System ist noch sehr Jungfräulich, also sprich keine Programme drauf.
Ich habe mal zwei Bilder angehängt, dort kann man die Einstellung im BIOS
und was von der Netzwerkkarte sehen.
Desweiteren ist bei mir:
Wake on Magic Paket Aktiviert
Wake on pattern match Deaktiviert
Wake on Lan herunterfahren Deaktiviert
Die Energieverwaltung habe ich auch eingestellt...
Habe ich was vergessen oder falsch eingestellt?
Will das mein Server im Standby geht wenn kein Client angemeldet und kein Dienst ausgeführt wird.
Er soll aber starten wenn ich aus dem I-Net auf ihn zugreife, oder sich ein Client anmeldet
Daniel
Re: Server wacht immer wieder aus Standby auf
Es gibt eine Reihe definierter Zeitpunkte an denen der Server aufgeweckt wird: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... tandby.htm
Ansonsten zieh mal das LAN Kabel ab. Was passiert dann?
Sam009
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt???
Also es ist so, das wenn kein Client mehr angemeldet ist, er nach 5 min im Standby geht.
Das passiert auch, allerdings fährt er direkt wieder hoch und bleibt in der Benutzeranmeldung hängen und dann passiert nichts mehr.
Das ist dann auch egal wie spät es ist...
Habe das Lan-Kabel mal abgezogen nachdem er im Standby gegangen ist, dann bleibt er auch im Standby.
Kann das sein, dass ich mir eine eine Domain anlegen muss und das die aus den ersten Schritten von der OS nicht reicht?
Bekommt der Server auch im Standby eine neue IP von meiner Fritzbox 7170?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :(
Prüfe mal die Einstellungen deiner Netzwerkkarte: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... ts_nic.htm
Sam009
Der punkt ist auch aktiviert...
Kann es mit der IP zusammenhängen?
Bekommt der Server im Standby eine neue IP?
Bekomme imDashboard die Meldung das die Informationen zu Dynamic DNS nicht aktualisiert werden können.
Daniel
Sam009 hat geschrieben:Der punkt ist auch aktiviert...
Es geht hier nicht um einen Punkt, sondern alle Einstellungen in der FAQ.
Sam009 hat geschrieben: Kann es mit der IP zusammenhängen?
Das sind alles keine Gründe für ein Aufwachen.
Wenn die Netzwerkkarte korrekt eingestellt ist, kann nur noch ein WOL-Signal vom Netzwerk den Server aufwecken.
Bei den Fritz Box gibt es eine Option, den Server automatisch bei Netzwerkzugriff zu starten. Ich weiß aber nicht genau, ob dies auch bei der 7170 vorhanden ist. Dies könnte auch eine Ursache sein.
Sam009
Also habe wohl doch eine Einstellung falsch gesetzt :( gut das es Leute gibt, die einen nochmal anstoßen dort nach zu schauen...
Aber ein Problem habe ich noch :(
Jetzt geht der Server im Standby, er fährt auch wieder hoch wenn sich ein Client anmeldet, aber nicht wenn ich übers I-net versuche ihn zu erreichen.
Kann mir da vielleicht noch jemand helfen?
Daniel
Das wird nicht richtig funktionieren.
Damit er beim Zugriff aufwacht, müsstest du die Option "nur Magic-Paket" deaktivieren. Dann wacht der Server aber auch auf, wenn der Router prüft, welche Geräte noch im Netzwerk aktiv sind oder wenn die Suchmaschienen wie Google das Netz durchforsten.
