Hallo
ich hab an meinen WHS 2011 2 externe Festplatten mit USB 3.0 angeschlossen. Ich möchte abwechslungsweise den Server auf Festplatte 1 und dann auf Festplatte 2 sichern. Dies funktioniert, aber nicht sehr komfortabel. Vor jeder Sicherung muss ich wieder die Serversicherung einrichten und definieren, auf welche der beiden Festplatten ich sichern will. Zudem passiert es immer wieder, dass dann die Datenträgerbezeichnungen, die ich verwende (EXT1 und EXT2) verloren gehen. Gibt es da keine einfachere Lösung?
Ausserdem hab ich auch das Problem, dass die Festplatten nicht immer erkannt werden, das muss aber wohl an der USB-3 Lösung liegen. Ich verwenden einen PCI-E Controller mit dem Renesas Chip.
Server auf 2 externe Festplatten sichern
Re: Server auf 2 externe Festplatten sichern
Ich mach das mit internen Platten (Wechselrahmen), aber ich glaube nicht, dass das einen wesentlichen Unterschied macht .Soyos hat geschrieben:ich hab an meinen WHS 2011 2 externe Festplatten mit USB 3.0 angeschlossen. Ich möchte abwechslungsweise den Server auf Festplatte 1 und dann auf Festplatte 2 sichern.
Beim Einrichten sollten beide Platten angeschlossen sein und als Sicherungsziel definiert werden, dann wird bei jeder Sicherung auf die gerade angeschlossene gesichert.Soyos hat geschrieben:Dies funktioniert, aber nicht sehr komfortabel. Vor jeder Sicherung muss ich wieder die Serversicherung einrichten und definieren, auf welche der beiden Festplatten ich sichern will.
Gruß Joachim
Danke Joachim.
Hab's soeben versucht: beide Platten angeschlossen, Serversicherung angepasst, dann die eine Platte ausgeschaltet und dann die Serversicherung gestartet, das hat ohne Probleme funktioniert!
Gruss
Soyos
Gruss
Soyos
