mein H340 war heute morgen leider "nicht mehr am Netz", deshalb habe ich ihn aus und eingeschaltet.
War dann etwas erschrocken, dass nach dem einschalten die unteren beiden Platten mit roten Leds
aufblinkten (beim ausschalten waren alle 4 LEDs blau). Das i leuchtet natürlich auch rot ....
Habe dann eben mal die Tastatur und den Monitor dran gehängt und beobachtet, was beim booten passiert:
Das BIOS mach ganz normal seine Meldungen ... auch kommt das Angebot mit F2 in das Setup zu gelangen.
Dann aber kommt der schwarze Schirm mit blinkendem Strich oben links und die roten LEDS ... das wars.
Auch der Versuch mit F2 ins Setup zu kommen bringt nichts ... es wird zwar noch angezeigt, dass das Setup
kommen wird ... aber dann wieder der schwarze Schirm.
Ein Reset-Versuch mit der Büroklammer half auch nichts ... gleiches Bild ....
Hat jemand eine Idee ?
Hoffe nur das die Daten alle OK sind und ich an diese bald wieder ran komme
Karlheinz
H340 System startet nicht mehr
schwazer
Re: H340 System startet nicht mehr
Das ist eine Fehleranzeige
schwazer
Danke für die Info, aus der ich raus lese, dass dann wohl die LAN Verbindung ein Problem hat; korrekt ?
Muss dann am H340 selbst liegen, da auch ohne Netzwerkkabel kommt die gleiche Fehlermeldung.
Hast Du auch einen Tipp was man machen kann ?
Ins Bios komme ich ja nicht rein um ggf. den LAN-Adapter auszuschalten und ggf. über USB-Lan Adapter wieder Zugang zu den Daten zu bekommen.
Danke für den Support
Karlheinz
Karlheinz
Ohne einen VGA-Adapter sehe ich keine Chance ... so weit ich mich erinner gibt es keine Möglichkeit im BIOS die NIC abzuschalten, aber trotzdem kannst du ja eine Alternativ-NIC einbauen (USB oder im PCI-Slot), aber für die Konfiguratrion musst du dich ja anmelden ...
Das Thema wurde hier im Forum schon öfter diskutiert, auch diverse Lösungen/Work-arouns ... einfcah mal suchen
PS mit einer Alternativ-NIC klappt dann allerdings das Recovery nicht mehr
schwazer
Den VGA Adapter habe ich ... der Vorgang bleibt nur leider beim booten hängen und ich komme nicht ins BIOS. Es wird zwar noch bestätigt, dass ich mit F2 ins Setup komme ... dann kommt aber kurz darauf der schwarze Schirm. Der Anschluss eines USB-LAN Adapters half auch nicht ... gleiches Bild.
Hast Du ein Stichwort nach welchen Alternativ Work-Arounds ich suchen könnte ? Ich habe leider nur Hinweise zu defekten LAN Adapter und "Austausch Board" mit/ohne Garantie gefunden bzw. Alternativboard mit Bastelarbeiten. Evtl suche ich nur nach dem falschen Stichwort ... über einen Tipp/Link wäre ich dankbar
KH
KH
Wenn du ins BIOS willst musst du einen Jumper (23) setzen sonst wird ein USB-Keyboard vom BIOS nicht erkannt
- debug.PNG (41.38 KiB) 1795 mal betrachtet
schwazer
danke
Das USB-Keyboard wird erkannt ... ich kann auch F2 drücken ... und bekomme angezeigt, dass das Setup geladen wird ... dann kommt aber nicht das BIOS, sonder der schwarze Schirm
PS: Ich hatte schon vor dem Problem mir den Zugang mit Tastatur / USB-LAN + VGA eingerichtet da ich vor einen Jahr schon mal ein Problem mit der Platte hatte, dass mit Eurer Hilfe gelöst wurde. Insofern war es jetzt leicht direkt rein schauen zu können ... nutz nur leider nix, wenn WHS nicht startet und das BIOS mich nicht rein lässt ;-(
