Neues System Eigenbau / Umstieg von H340
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
Sunnybeetle
Beitrag von Sunnybeetle »
ich würde gerne ein neues leistungsfähiges sehr schnelles System aufbauen, da ich mit meinem ACER H340 nicht mehr zufrieden bin. (oft zu langsam, Video ruckeln beim Streaming)
Besonders wichtig ist mir HD-Material flüssig zu streamen über das GIGABIT Netzwerk !
Da ich sehr viel mit meiner HD Kamera Filme und dadurch viel HD Material habe, habe ich
2 x LIAN LI EX-50 (HDD Hot Swap RAID Case / http://www.caseking.de/shop/catalog/HDD ... 13958.html)
bisher benutzt und diese an den ACER 340 angeschlossen über E-Sata.
PCI - E Karte war dabei dadurch habe ich SATA Port-Multiplier gehabt
Mein neues System soll ungefähr so aussehen:
WHS 2011
Lian Li PC-Q25B Lan Cube PC-Gehäuse Mini-ITX, Hot-Swap schwarz / http://www.amazon.de/Lian-Li-PC-Q25B-PC ... 0174031_50
Mini ITX Mainboad möchte ich jetzt welches SATA Port-Multiplier unterstützt, da ich meine 2x LIAN LI EX-50 über E-SATA Anschluss anschliessen möchte.
z.B. das ASUS P8Z77-I Deluxe (http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=619354) soll sehr gut sein. Es hat 2 E-Sata Anschlüsse die aber nicht Port-Multiplier unterstützen.
Gibt es ein Mini ITX Mainboard welches Port Multiplier unterstützt ??
Oder kann ich nur als alternative meine PCI-E Karte (vom EX-50) nehmen und diese ins MINI ITX Mainboard einstecken.
Ich verliere dadurch aber den PCI-E Steckplatz und kann z.B. keine externe Grafikkarte mehr einstecken.
Bitte helft mir weiter !
Über sonstige Tips, CPU, Netzteil, RAM Bausteine, GIGABIT Netzwerkkarte bin ich auch sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Sunnybeetle
Re: Neues System Eigenbau / Umstieg von H340
Mit ITX habe ich leider keinerlei Erfahrung. Ich würde mir hier aber eher ein größeres Gehäuse mit matx Board nehmen. Der Platzbedarf sollte hier nicht höher ausfallen als ein ITX-Gehäuse + 2 externe Gehäuse.
Da hat man dann auch ausreichend Platz um ggf. weitere SATA-Controller einzubauen.
Wenn HD-Material ruckelt liegt es meist eher an eine ausgelasteten Festplatte als an der CPU Leistung. Die CPU Leistung ist nur dann relevant, wenn eine Echtzeitumwandlung (Transcoding) erfolgen soll oder die CPU durch andere Dienste am Anschlag läuft. Ansonsten sollte man schauen, dass die jeweilige Platte nicht durch andere Dienste etc. belastet werden. Beim WHS V1 kann man hier im Vergleich zur 2011er Version leider kaum Einfluss nehmen.
