Falsch deinstalliert, keine Neuinstallation möglich?
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Hi, nun habe ich nach langem meinen WHS 2011 neu aufsetzen müsse. Bei der Installation von LightsOut dummerweise nur auf Server geklickt ;-(
Dann habe in LO leider unter Systemsteurung Software deinstallieren gewählt und nicht über das Dashboard....
Nun kann in LO nicht mehr installieren, da es immer meldet: Ist schon drauf :-((
Was nun, wie.bekomme ich das wieder korrekt drauf? Habe sogar schon Reg-Einträge gelöscht und paar Neustarts gemacht??!
Gruß Boogie
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
Re: Falsch deinstalliert, keine Neuinstallation möglich?
Im Dashboard unter Add-Ins Lights-Out entfernen.
Boogie2005
Auh man, man kann ganz schön vergeßlich werden. Vielen Dank!!! :D :)
Boogie
Boogie2005
So nun gibt es noch eine andere Frage. Im Dashboard steht: Client LO installiert. Aber ich seh in der Taskleiste nicht wie früher das Symbol. Auch in Systemsteurung Software ist nichts zu sehen. Sehe ich das richtig, das LO an den Clients dann nicht installiert ist? Denn das Aufwecken des WHS klappt in Richtung Client-> Server geht nicht. Anderes herum geht, Wecken zur Sicherung!
Boogie
Boogie2005
An einem Client mal unter Dienste nach gesehen, da ist LO drin, auch automatische Starteinstellung. Server wird aber nicht wach. Beende ich den dienst, und starte neu, wird der Server geweckt!
Einer eine Idee, warumdas so komisch drauf ist?
Boogie
Der Server wird nur geweckt wenn dein Computer selber bootet oder aus dem Standby kommt. Der Neustart des Dienstes entspricht dem Booten.
Wenn du den Server manuell wecken willst benutze das Kontextmenü.
Boogie2005
Ich meinte ja, das der WHS 2011 nicht geweckt wird, wenn ein PC aus dem S3 aufgeweckt wird. der WHS bleibt trotzdem schlafend! Das ist blöde, da ich ein Mediacenter nutze zur TV-Aufzeichnung, und die Aufnahmen ja auf den WHS verschoben werden müßen. Der HTPC hat nur eine SSD drin ;)
Wenn ich in der Taskleiste das LO Symbol wähle, und dann Server jetzt wecken nehme, passiert auch nichts!
Da der WHS ja vormals ein Client war, kann es ja nicht an Bioseinstellungen liegen, oder? Am WHS habe ich zur NIC Magic Paket aktiviert, dann sollte das doch gehen.....????
Boogie
Hm, was jetzt: Zuerst schreibst du das Taskleistensymbol fehlt und ein Dienstneustart weckt den Server. Jetzt schreibst du das Symbol ist da aber ein Klick löst kein Wecken aus. Macht es dann der Neustart?
Ansonsten schick mir mal die Logs von diesem Client (siehe http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _other.htm)
Boogie2005
Ja war etwas komisch. Nachdem ich den PC zweimal neu gestartet habe, war das Taskleistensybol vorhanden. Zuerst sah ich nur LO unter den Diensten. Beim Booten aus dm off klappt das Wecken des servers, nur nicht aus dem S3(Client aus S3 wecken, Server bleibt schlafen)
Schicke dir mal das logfile.
Boogie
Das Log ist überschwemmt mit Benachrichtigungen über Änderungen am Netzwerk. Prüf mal deine Kabelverbindung ob die einen Wackler hat.
Boogie2005
Netzwerkänderungen können daher kommen, das ich zuvor einen WHS in einer Hyper-V hatte, diese aber einen defekt hatte. Da ich sie nicht mehr zum Laufen bekam, habe ich als Übergang eben diesen Client zum WHS umgebaut. Mit entsprechenden Änderungen im Namen IP usw... Hoffe das Problem kommt nicht daher??
aber Kabel werde ich alle prüfen!
Boogie
Boogie2005
Kabel sind alle fest und neu. Kann man den Netzwerkcache irgendwie leeren, damit der bei Null anfängt?
Boogie
Ich glaube nicht dass es am Cache liegt. Es wird ständig ein Event gemeldet, dass sich das Netzwerk geändert hat. Das passiert immer dann, wenn eine Verbindung auf- oder abgebaut wird oder sich an der Verbindung etwas ändert (IP Adresse oder Zustand). Mach mal bitte ein
ipconfig/all > ipconfig.txt
und poste die Ausgabe hier.
doppelt vergebene IP-Adresse ?
Boogie2005
1. Wo landet diese Textdatei von Ipconfig? Im CMD gab es keine Meldung dazu!
1a. Auf dem client, oder auf dem WHS?
2. Doppelte IP. Das könnte sein. Der alte WHS hatte die gleiche IP. Ich gebe dem neuen WHS mal eine andere IP, sehen, was passiert!
Boogie
