ich möchte demnächst einen WHS 2011 auf einem Gigabyte P45 Board installieren, das als Southbridge die ICH10 (ohne R) hat. Da ich eine 100G SSD "über" habe, möchte ich die einsetzen und als Datenlager eine 1GB Festplatte.
Wie ich hier gelesen habe, sollte man zunächst nur die SSD einsetzen und per config.ini die WindowsPartitionSoize auf max stellen - ist das soweit richtig?
Ich möchte aber außerdem den SATA-Controler im AHCI-Modus (wegen SSD-TRIM-Befehl) laufen lassen. Unterstützt das der eingebaute Microsoft-Treiber des WHS? Oder muss ich noch einen Intel Treiber laden?
Dann wäre nämlich das Problem, das Intel für die ICH's ohne R den Treiber für den AHCI-Modus verweigert. Es gibt zwar im Netz "gemoddete" Versionen (mit ergänzten .inf-Dateien) aber die sind nicht digital signiert. Lassen sich diese bei der Installation auswählen?
Ist es überhaupt sinnvoll die Intel-Treiber einzuspielen oder kann man (auch mit SSD) beim Microsoft-Treiber bleiben?
Vielen Dank und viele Grüße
Rüdiger
Installation auf SSD mit ICH10 und AHCI
Ruedi1_99
Re: Installation auf SSD mit ICH10 und AHCI
Zur Installation kannst du die cfg.ini aus der FAQ verwenden.
AHCi ist kein Problem. Es gibt hier einen Microsoft AHCI Treiber. Die Intel Treiber würde ich nicht installieren. Grundsätzlich sollten die Treiber von Intel einen Tick schneller sein. Das ist aber nicht wirklich spürbar. Bei einem Firmwareupdate der SSD ist aber häufig der AHCI-Treiber von MS erforderlich.
