Windows Server 2012
Allgemeine Fragen zu anderen NAS/Home Server Lösungen und was sonst nirgendwo reinpasst
Helmut33
Windows Server 2012
Beitrag von Helmut33 »
Windows8ServerInstallation
Hat schon jemand den Windows Server 2012 Release Candidate (RC) installiert.
Die ISO zum booten vom USB-Stick fertig gemacht (lag nun schon etwas länger da). Eine neue einzelne formatierte 1 TB Platte im H340 eingeschoben, den Stick an den USB-Port gesteckt und gebootet.
Läuft am Anfang auch anscheinend normal durch doch nach den Gerätekonfigurationen usw. wie unter Windows 8 RC startet dann nach dem letzten Neustart ein Konsolenfenster mit
C:\Users\Administrator\
Als einziges lässt sich STRG ALT Entf aufrufen, um das System neu zu starten.
Optionen sind da: Sperren; Benutzer wechseln; Abmelden; Kennwort ändern und Task-Manager.
Dann "help" und "dir" aus den alten "DOS-Zeiten" aufgerufen, um zu sehen was da überhaupt installiert war.
Bei einer Installationsvolumengrösse von 3.818.520.576 auf dem Stick hatte ich eigentlich mehr erwartet, dass zumindest eine grafische Oberfläche erscheint.
Die Platte dann raus genommen, via USB/SATA an einen anderen Rechner gesteckt und mir die Dateiordner bzw. deren Inhalt angesehen.
Dabei festgestellt, dass viele Ordner leer sind.
Belegt sind auf der FP nach der Installation 7.696.117.760 byte
WHS: Acer H340 - Seagate ST31000524AS, WD10EADS, Samsung HD102SJ, WD1002FAEX -mit je 1 TB
AliG
Re: Windows Server 2012
Beitrag von AliG »
Kann es sein dass du die "Server Core" Variante installiert hast, bei dem keine grafische Benutzeroberfläche eingerichtet wird, sondern nur die Konsole?
Hier steht, wie du in dem Fall die GUI nachinstallieren kannst: http://www.sqlha.com/2012/05/14/switchi ... rver-2012/
Helmut33
Danke für die Info - werde ich am Wochenende testen/probieren.
Da war aber im Installationsprozess keine Auswahlmöglichkeit (oder übersehen), wie es installiert werden soll.
AliG
Beitrag von AliG »
Helmut33 hat geschrieben:Da war aber im Installationsprozess keine Auswahlmöglichkeit (oder übersehen), wie es installiert werden soll.
Das sollte gleich am Anfang vom Setup abgefragt worden sein:
Quelle: http://msftplayground.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=124
Helmut33
Stimmt - die Auswahl hatte ich und irgendwie war es dann wohl umgesprungen.
Macht nichts - ist eben wie immer ein Lernprozess.
- Platte wird noch mal platt gemacht und dann neu installiert, bevor ich mich über die Konsole da hin hangle und dann doch wieder irgend welche Einstellungen noch nicht korrekt sind.
Sind ca. 30 Minuten für die Neuinstallation und die kann man verschmerzen.
Danke Helmut33
Helmut33
Server 2012 mit graphischer Oberfläche ist installiert. Geht "sogar gefühlt" noch schneller als die Konsolenversion.
Installiert von einem USB 3-Stick mit 57.6 MB lesen.
War nach 15 Minuten erledigt bis nach Neustarts der Login-Bildschirm erschien.
Belegt insgesamt 10.808.619.078 byte auf der FP, in der Arbeitsgruppe habe ich ihn schon und NAS-Laufwerke sowie PCs werden angezeigt, lassen sich einbinden.
Nun beginnen die Einstellungen und was sonst noch so dazu gehört.
edit:
erscheint nicht im Metro-Stil.
Updates sind von Haus aus nicht aktiviert. Muss eingestellt werden und es sind 2 verfügbar KB2718704; KB2718791.
