WHS 2011 per USB Stick installieren
In diesem Forum werden von den Moderatoren häufig gestellte Fragen/Antworten zu WHS 2011 gesammelt.
Hierzu wird ein USB Stick mit mind. 8 GB Speicherplatz benötigt. Teilweise gibt es hier noch Probleme mit USB 3.0 Sticks und/oder USB 3.0 Anschlüssen. Der sicherste Weg ist somit ein USB 2.0 Stick am USB 2.0 Port.
Bei folgenden Schritten werden alle Daten auf den Stick gelöscht!
Den USB Stick vorbereiten:
1. Den Stick an einem Client (Vista oder neuer) anschließen
2. "Eingabeaufforderung" starten (kann über Startmenü gesucht werden)
3. in der Eingabeaufforderung folgenden 2 Befehle nacheinander eingeben:
Diskpart
List Disk
4. Anhand der Größe (im Vergleich zu den Festplatten) lässt sich der USB Stick schnell erkennen:
5. Danach folgende Befehle:
Hinweis: Das formatieren mit Fat32 funktioniert mit Windows nur bei Sticks bis 32 GB. Bei Sticks größer 32 GB können alle Schritte wie angegeben durchgeführt werden und anstelle des Format befehls, kann die Formatierung mit h2format (http://www.heise.de/download/h2format.html) durchgeführt werden.
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assign
exit
6. Jetzt ist der USB Stick bootfähig und der Inhalt der WHS DVD kann über den Explorer auf den Stick kopiert (kopieren/Einfügen) werden.
7. Bei einer Neuinstallation des WHS auf eine leere Festplatte/SSD sollte die Bootreihenfolge im Bios wie folgt eingestellt werden:
- 1. HDD/SSD,
- 2. USB Stick
Dadurch ist gewährleistet, dass der WHS nach dem ersten Reboot direkt von der Festplatte/SSD startet.
Alternativ kann auch beim ersten Reboot die Bootreihenfolge im Bios wieder angepasst werden oder beim ersten Start über die manuelle Bootmediumauswahl der USB Stick gewählt werden. Das Menü erreicht man meist durch drücken der F12 Taste direkt nach dem Einschalten des Rechners. Die Tastenkombination sollte im Handbuch des Mainboards ersichtlich sein.
