Backup auf interne Platte. Wie?
Transaxle
Beitrag von Transaxle »
Ich brauche mal wieder eure Hilfe für ein Backupproblem.
Mein Ideal-Szenario sollte so aussehen:
Interne Platten (in N40L):
256G - System
2T+2T - Raid1 - Daten
2T - Backup
Externe Platte
2T USB
Das tägliche Backup soll auf die interne 2T Platte erfolgen. Wöchentlich soll die auf wechselnde externe 2T Platte gespiegelt werden, die dann extern gelagert werden.
Nur wie kriege ich die interne Platte in das Systembackup? Dort kriege ich nur die USB Platten gezeigt :(
Habe mit WHS2011 noch nicht soviel Erfahrung. Bislang war mein Server ein 2k3 mit Mirrorfolder als Backuptool. Bin auf WHS wg. Clientsicherung gewechselt. Hab mir den Weg nicht so steinig vorgestellt....
Re: Backup auf interne Platte. Wie?
Ist die interne 2 TB Platte irgendwie formatiert?
Probiere mal ggf. vorhandene Partition über die Datenträgerverwaltung zu löschen.
Transaxle
Habe ich alles schon versucht. Sie wird mir einfach nicht angeboten....
Ich hatte sie testweise mal in Freigaben drinnen. Wurde aber inzwischen beendet. Kann das nachwirken?
Ja. Deshalb einmal Partition löschen ...
Transaxle
Habe ich alles schon versucht. Hier ein paar Bilder des letzten Versuchs.
Das Volume der Backupplatte ist gelöscht und sie ist nicht eingebunden. Formatiert und eingebunden habe ich es auch probiert.
Die Plattenübersicht im Dashboard sieht so aus:
Und das Problem sieht so aus:
Ich hatte es schon früher erfolglos versucht und am Ende geglaubt, eine weise Bevormundung von M§ verbietet Backup auf interne Platten. Nachdem ich hier lesen konnte, dass einige durchaus auf interne Platten sicher, würde ich es gerne auch. Mit 600GB Volumen ist USB 2.0 ziemlich grenzwertig....
Wer kennt die versteckte DIalogseite, in der der Haken gesetzt werden muss??? :nw
Traseus
Beitrag von Traseus »
Welche versteckte Dialogseite???
Du must nur den Haken bei "Alle Datenträger anzeigen, die als Sicherungsdatenträger verwendet werden können" setzen.
Dann zeigt er Dir auch die Platte an.
Transaxle
Traseus hat geschrieben:Welche versteckte Dialogseite???
Wenn ich die Dialogseite kennen würde, müsste ich nicht fragen.... ;)
Klar hab ich das mit Haken und Liste aktualisieren usw. in allen möglichen Kombinationen versucht. Ergebnis sieht dann immer so aus:
Ich kriege die interne Platte nicht als Sicherungsziel angeboten. Wie geschrieben versuche ich dass schon eine Weile, hatte es schon verworfen und bin nur durch Beiträge hier im Forum darauf gekommen, dass es doch gehen müsste. Nur wie?????
Traseus
Es gibt keine versteckte Dialogseite!
Und wenn Der Server die Platte im komplett leeren Zustand nicht erkennt, ist entweder die Platte defekt, der Treiber des Controllers nicht in Ordnung, das SATA Kabel defekt, oder die Platte hat noch irgendwelche Reste drauf.
Meine Vorschläge: Platte über die Datenträgerverwaltung Standard formatieren. Danach die Platte wieder löschen.
Platte an einen anderen Port probieren.
Platte in einem anderen Rechner formatieren/löschen.
SATA KAbel tauschen.
Treiber prüfen, ggf. reinstallieren.
Hast du mal einen Neustart gemacht.
Bei einer unformatierten Platte sollte eigentlich ein Hinweis in der Konsole kommen, dass er eine Neue Platte gefunden hat.
Darüber kannst du diese dann auch formatieren lassen.
Wenn du dann keine Freigaben auf diese Platte verschiebst, sollte diese auch für das Backup zur Verfügung stehen.
Ansonsten würde ich mich Traseus anschließen.
Transaxle
Danke für die Tipps.
Scheint tatsächlich an der Platte zu liegen. Habe das RAID1 kurz aufgehoben und die freie RAID Platte erschien zur Sicherungsauswahl. Die 3. immer noch nicht. Geht also tatsächlich grundsätzlich eigentlich.... :roll:
Da die andere Platte schon ein paar Tage als Datenplatte problemlos lief hatte ich die nicht im Verdacht. Also mal näher anschauen....
Danke! :D
OlafE
Beitrag von OlafE »
notfalls die Platte mal mit dem clean-Befahl in diskpart putzen (vorher auswählen, da auch andere Platten ohne weitere Rückfrage plattgemacht werden, wenn sie zufällig den Fokus haben).
Also folgende Kommandos in einer Eingabeaufforderung als Admin:
diskpart
list disk
sele disk x (x ist die Nummer der fraglichen Platte, ist sie partitioniert, kann man auch den Laufwerksbuchstaben verwenden)
clean
Danach sind alle Reste entfernt, die eine Neuaufnahme in welchen Pool auch immer verhindern könnten.
Transaxle
OlafE hat geschrieben:Moin,
diskpart
list disk
clean
Das war der Bringer! :D DANKE! Schulde Dir ein Bier. Oder ähnliches... :mrgreen:
