HP StorageWorks Data Vault X510- 3TB-Festplatten? welche
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
desidia
Beitrag von desidia »
ich besitze seit einiger Zeit den HP StorageWorks Data Vault X510 mit 4x 1,5TB Seagate Festplatten.
Dieser Speicher wird langsam knapp, daher wollte ich mal ausschau halten was so geht.
Ich würde gerne nach und nach alle 1,5TB Festplatten gegen 3TB Festplatten austauschen.
Welche sind den für diesen WHS geeignet?
Lassen sie sich so "einfach" wechseln? Ich kann in der WHS-Konsole auf "Entfernen" klicken, werden dann die Daten "umgeschaufelt" sodass ich sie gefahrenlos entfernen kann und eine neue einbauen kann?
Bzw. dsa Laufwerk auf dem Windows liegt, wie kann ich dieses ersetzen?
Klappt das Überhaupt?
Fragen über Fragen, ich hoffe auf schnelle, gute Antworten, danke! :)
Re: HP StorageWorks Data Vault X510- 3TB-Festplatten? welche
wenn das noch der Original X510 mit WHS v1 ist geht das nicht ... die maximale Plattengröße ist 2 TB
desidia hat geschrieben: Lassen sie sich so "einfach" wechseln? Ich kann in der WHS-Konsole auf "Entfernen" klicken, werden dann die Daten "umgeschaufelt" sodass ich sie gefahrenlos entfernen kann und eine neue einbauen kann?
Ja, das funktioniert (Unter Berücksichtigung von Nobbys Hinweis!)
desidia hat geschrieben: Bzw. dsa Laufwerk auf dem Windows liegt, wie kann ich dieses ersetzen?
Sicher funktioniert hier nur ein Wiederherstellung des Servers auf eine neue Platte.
Alternativ kann die alte Platte geklont werden. Dazu muss aber auch die PlattenID übertragen werden. Das kann etwas aufwendiger werden.
Ok, dann gebe ich bei 2 TB Platten noch ein aber dazu ...
aber die verbleibenden 3 Platten müssen reichen um alle Daten aufzunehmen ...
desidia
Nobby1805 hat geschrieben:wenn das noch der Original X510 mit WHS v1 ist geht das nicht ... die maximale Plattengröße ist 2 TB
woran erkenne ich ob ich WHS v1 oder sogar höher habe?
Ich habe auf jedenfall keine Modifikationen vorgenommen, sprich es ist noch das selbe OS drauf (Basis Windows 2003?)
Gibt es da ein Upgrade? Oder unterstützt der Bios es nicht?
Die Bios-Version ist: X510 1.00 23.07.2009
Danke!
Basis Server 2003 ist der WHS v1
zum Upgrade auf WHS 2011 schau in das entsprechende Unterforum
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Einfacher wäre es hier sich einen zweiten Server zuzulegen, als den Alten umzubauen. Schönen Dienstag noch.
