Computer doppelt, kein Zugriff auf alte Sicherungen
Lenny
Mein Laptop hat sich aus ungeklärtem Grund nicht mehr mit dem Homeserver verbunden. Ich habe eine neue Verbindung hergestellt aber habe nun folgenden Problem:
Mein "altes Profil" ist inkl. Sicherungen noch vorhanden, wird aber nicht mit dem Laptop verknüpft.
Ein neues Profil wurde erstellt (Computername und Beschreibung identisch) und die letzten 3 Sicherungen gehören zu diesem Profil.
Ich habe aber manuelle Sicherungen im alten Profil die ich ungern verlieren würde. Kann man die Profile kombinieren oder dem WHS beibringen, dass das alte das "richtige" Profil ist.
Bitte Info
Lenny
Bitte Info
Lenny
Re: Computer doppelt, kein Zugriff auf alte Sicherungen
Was meinst du mit "ich habe eine neue Verbindung erstellt" ?
Was genau hast du gemacht ?
PS im Prinzip kannst du schon auf die alten Sicherungen zugreifen ... aber dann musst du auch in der Konsole den alten Eintrag auswählen
Lenny
Ich hatte Zugriff auf die Daten, aber keine Verbindung mit dem Server über die Konsole. Dann habe in der Konsole "Computer verbinden und Sicherung konfigurieren" (oder so ähnlich) ausgewählt und hatte wieder Zugriff auf die Servereinstellungen.
Jetzt sehe ich mein Laptop bei den zu Sicherungen zweimal: "alt" ausgegeraut und keine Sicherung mehr seit, kann ich auch nicht mehr konfigurieren und "neu" mit den aktuell letzten Sicherungen.
Lenny
Lenny
Sorry, das widerspricht sich doch ...
erst sagst du, du hattest keinen Zugriff auf die Konsole und dann, das du in der Konsole etwas ausgewählt hast ??
Das Verhalten, dass du beschreibst passiert wenn du einem Client neu installierst oder bestimmte Änderungen in der Registry des Client durchführst
Du könntest jetzt noch einmal per RDP auf den Server gehen und mit dem Explorer in das Verzeichnis D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} navigieren und dann einen Screenshot macfhe welchen Dateien dort liegen
Lenny
Dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meine, dass die Konsole auf dem Client noch vorhanden ist aber keinen Kontakt zum Server bekommen hat. Auf die freigegebenen Ordner konnte ich aber zugreifen. Jetzt ist der betroffene Computer wohl doppelt erfasst (siehe auch Screenshot).
Kann man das korrigieren und das erste Profil wiederverwenden?
Gruß Lenny
Gruß Lenny
- Screenshot.pdf
- (40.5 KiB) 211-mal heruntergeladen
Die Konsole ist nie auf dem Client vorhanden sondern läuft immer auf dem Server ... der Client baut "nur" einen RDP-Verbindung zum WHS auf um die Konsoel darzustelllen ... wenn das nicht klappt kann es verschiedene Gründe haben ... eine Fehlkonfigurationdes IIS ist ein möglicher Grund ...
Im Screenshot siehst du, dass es einmal ANWALTSB5D2DF0 (das ist der "alte" Client) und einmal ANWALTSB5D2DF0-1 (der neue) gibt ... mit erheblichem Aufwand könnte man den WHS wieder übberreden die alte Struktur weiter zu verwenden, das würde aber einen Verlust der Sicherungen die bisher mit dem neuen Client gemacht worden sidn bedeuten ... ich Frage mich allerdings warum ... wenn du die alten Sicherungen behalten willst, ist das ja möglich und du kannst auch weiterhin über die Konsole darauf zugreifen
Lenny
Auf die neuen Sicherungen kann ich verzichten. Mich stört, dass ich die Warnungen "wurde seit x Tagen nicht gesichert" sehe (okay könnte ich auf "Ignorieren" setzen). Außerdem zeigt die Konsole den Status des WHS auf diesem Rechner nicht richtig an (immer okay, keine Warnungen), auf dem anderen Rechner funktioniert das. Mir wäre das ursprüngliche Profil lieber, das neue Profil könnte ich löschen.
Gruß Lenny
Gruß Lenny
Wie wärs mit "Sicherung deaktivieren"?Lenny hat geschrieben:Mich stört, dass ich die Warnungen "wurde seit x Tagen nicht gesichert" sehe (okay könnte ich auf "Ignorieren" setzen).
Welche Warnungen sollten deiner Meinung nach kommen?Außerdem zeigt die Konsole den Status des WHS auf diesem Rechner nicht richtig an (immer okay, keine Warnungen),
Lenny
Ich habe für das alte Profil nur die Optionen "Sicherungen anzeigen" und "Computer entfernen". Aber dann komme ich nicht mehr an die alten Sichwerungen, oder?
Wenn die die Konsole aufmache sehe ich u.a. Warnungen für nicht vorhandene Sicherungen: Netwerkstatus "Kritisch". Auf dem Client ist der Status "Integer". Das passt nicht.
Lenny
Lenny
Wenn du mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Clientnamen gehst, dann erscheint im Kontextmenü auch das "Sicherung deaktivieren"!Lenny hat geschrieben:Ich habe für das alte Profil nur die Optionen "Sicherungen anzeigen" und "Computer entfernen".
Lenny
Stimmt auffällig! Guter Tipp!
Kann ich eine Sicherung aus dem "alten Profil" auch zur Wiederherstellung des Computers nutzen? Ich habe da eine manuelle Sicherung nur mit Betriebssystem und den wichtigsten Programmen, falls der Rechner mal neu gemacht werden muss.
Gruß Lenny
Gruß Lenny
ja, das geht ...
Wie geschrieben ... eine Verbindung des Client mit dem alten "Profil" ist im Nachhinein sehr aufwändig und gefährlich ... ich bin mir nicht sicher ob ich das alles so beschriben bekomme dass du das gefahrlos hinkriegst ...
Grob: zuerst den Connector auf dem Client deinstallieren
dann die alte GUID des Client ermitteln und in die Registry des Client eintragen
dann den Connector auf dem Client wieder intstallieren
mit dem hier viewtopic.php?f=50&t=9772 beschriebenen Tool kannst du die GUID des neuen Client und die des alten Client ermitteln ...
Der Schlüssel in der Registry des Client heißt GUID und steht unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport
Aber denk daran: alles auf eigene Gefahr
Lenny
Dann könnte ich doch folgendes machen:
1. alle Sicherungen im alten Profil bis auf die eine wichtige Sicherung löschen.
2. Sicherungen für altes Profil deaktivieren, dann werden Sicherungen nicht mehr "angemahnt"
3. neues Profil weiterverwenden.
Was muss ich denn beachten, wenn ich die Sicherung aus dem alten Profil zur Wiederherstellung nutzen will? Ist das dann auch so aufwendig oder kann ich die einfach auswählen? Treiber usw. passen ja...
Lenny
Lenny
ja, das kannst du so machen ... wenn du einen Restore machst musst du auswählen welchen Client du restoren willst ... da ist dann das einzige Problem, dass du 2x den selben Namen siehst
