Installation Light Out
NekoFra
Hallo habe mir heute nachdem mir angezeigt wurde dass eine neue Version da ist, wie beschrieben heruntergeladen.
Beim Versuch die alte Version 1.5.1.1555 zu deinstalieren bin ich gescheitert, da diese bei den Installierten Add nicht angezeigt wird.
In der Windows Homeserver-Konsole wird sie aber angezeigt.
Habe seit einiger Zeit auch das Problem, dass ich LightOut immer über die Dienste manuel starten musste.
Was kann bzw. muß ich machen ??
Re: Installation Light Out
Melde dich mal mit dem Remotedesktop am Server an und versuche dann LightsOut über Systemsteuerung/Software zu deinstallieren.
NekoFra
Danke für die Info - hat aber nicht geklappt.
Bin über Systemsteuerung / Software gegangen konnte auch LightOut finden und deinstallieren (zumindest) zeigte es auf dass Deinstalliert wurde. Und man kann es nun auch nicht mehr in Software sehen.
Habe den Server u. Rechner heruntergefahren und manuell neue gestartet.
Wenn ich nun aber über die Konsole auf den Server gehe zeigt er mir immer noch das Light Out vorhanden ist und dass es eine neuere Version gibt.
Auch wenn ich mit dem Remotedesktop am Server bin und die Konsole starte zeigt er mit oben bei den installierten immer noch Lights-Out an und dass der Dienst eingeschaltet ist und läuft. Unter Einstellungen / Add-Ins Installiert wird er aber nicht angezeigt. Bei Verfügbar zeigt er mir die neue Version 1.5.2 an.
Es ist allso immer noch die Version 1.5.1.1555 aktiv ?
Bitte nochmals um Hilfe
Vorab schon mal vielen Dank
NekoFra
Habe ich mit dem richtigen (Schnellantwort) geantwortet ?
Bin noch nicht so firm sorry
Schau mal ob es unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server ncoh eine passende LightsOutInstallerxxx.msi gibt (dort kopiert die WHS Konsole alle installierten Add-Ins hin).
Falls ja, dann Rechtsklick, deinstallieren.
Sollten sich dort keine LightsOut*.msi Dateien mehr befinden bleibt nur der Weg mit der "oben drüber Installation". Dabei auf jeden Fall den Server neu starten.
NekoFra
Habe den Ordner auf dem Server gefunden.
Dort ist auch die Installationdatei LightsOutInstaller1.5.1.155.msi. Wenn ich aber mit Versuche zu deinstallieren kommt die Fehlermeldung:
Auf das gegebene Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können.
Habe an meinem PC aber Administrator - Rechte
Ok, weitere Alternative: Lade dir hier die alte Version herunter: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... 1.1555.msi
Speicher die am Server und mach dann eine Rechtsklick.
NekoFra
auch bei diesem Versuch kommt die gleiche Meldung wie vorher, dass ich keinen Zugriff habe.
Irgendwie stimmt was mit den Zugriffsrechten als Administrator etwas nicht , weiß aber nicht wie ich das beheben könnte.
Franz
Franz
Mach mal einen Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, ganz unten Sicherheit zulassen anklicken.
NekoFra
Guten Morgen,
Danke für Deine Geduld. Konte nun die Deinstalation starten, lief auch kurze Zeit an, dann aber kommt die Meldung
"Diese Aktion ist nur zulässig für Produkte , die im Augenblick installiert sind.
Als ich heute Morgen den Rechner hochvor, startet Light Out einwandfrei und auch der Server war da. Also müßte das Programm doch da sein ??
Gruß Franz
Gruß Franz
Gut so.
Die Fehlermeldung besagt, dass keine alte Version 1.5.1 mehr installiert ist.
NekoFra
und was kann ich nun machen? In der Konsole zeigt er mir bei Lights-Out das eine neuere Version verfügbar ist und über
den Button Info über Lights-Out zeigt er mir Version 1.5.1.1555 Lizenziert an Franz Nekovar usw.
Hatte beim letzen Update ähnliche Probleme, hatte dann aber mit jemanden telefonisch irgendwelche Dateien gelöscht und dann doch noch die neue Version irgendwie installiert bekommen. Weiß aber nicht mehr wo und wie was zu löschen war.
Was sollte ich nun machen ?
Vielleicht hatte ich mich vorhin falsch ausgedrückt es ist immer noch die alte Version vorhanden wie gestern. Sorry !!
Franz
Franz
Ok, das hatte ich falsch verstanden.
Dann bleibt wie oben beschrieben nur das "Drüberinstallieren". Danach aber bitte den Server zwingend neu starten.
NekoFra
Habe ich gemacht und das Neue Program ist nun installiert.
Aber es wird nicht bei den Installierten Adds angezeigt.
Aber ansonst scheint alles zu laufen.
Aktualisiere noch die anderen Rechner (Frau u. Tochter) mit der LightsOutClientinstall.exe und dann müßte doch alles i. O. sein.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld.
Franz
Franz
Wie hast du es denn installiert? Per Doppelclick auf die msi Datei oder über die WHS Konsole/Add-Ins?Aber es wird nicht bei den Installierten Adds angezeigt.
