Dateikonflikte trotz entfernter Festplatte
marleaux
Beitrag von marleaux »
Ich habe einen Acer H340 WHS mit 2x 1TB und 1x 2TB Festplatten. Es ist noch das ursprüngliche WHS V1 drauf. Vor ca. 3 Wochen meldete die Konsole Dateikonflikte und der Server fuhr dann kurze Zeit später auch nicht mehr hoch. Ich habe dann alle Festplatten (außer Systemfestplatte) entfernt und er fuhr wieder hoch. Ich konnte dann feststellen, dass eine der ursprünglichen 1TB-Platten Defekte Sektoren hat (WD Diagnose Tool).
Dann hab ich versucht diese Festplatte über die Konsole zu entfernen, was nach diversen Versuchen auch endlich geklappt hat. Jetzt hängt also nur noch die 1TB-System-Platte und die 2TB-Festplatte drin. Trotzdem meldet die Konsole weiterhin Dateikonflikte. Die darin gemeldeten Dateien lassen sich nicht mehr öffnen, nur nach Ausbau der 2TB Platte und An-schluss über externes USB-Gehäuse habe ich Zugriff auf die Dateien.
Ich habe jetzt versucht das System wiederherzustellen, was aber nicht funktioniert, da der Server nicht gefunden wird (2TB-Platte ist ausgebaut). Alle möglichen Tipps zur Wiederherstellung hier im Forum halfen bislang nicht weiter.
Ich würde jetzt noch folgendes versuchen und würde gerne wissen, ob das evtl. helfen könnte.
Ich habe eine zusätzliche 2TB-Festplatte gekauft. Darauf will ich jetzt alle meine Daten sichern. Dann werde ich alle Daten auf dem Server über RemoteDesktop löschen und sie neu von der gekauften Festplatte überspielen. Macht das Sinn? Der Server würde doch dann neu duplizieren mit der Hoffnung, dass dadurch die Konflikte wegfallen. Die ältere 2TB-Platte wurde übrigens mit dem WD-Diagnose-Tool geprüft und ist fehlerfrei.
Vielen Dank schon mal.
Grüße,
marleaux
Re: Dateikonflikte trotz entfernter Festplatte
Ich würde eher den Datenkonflikten auf die Spur gehen ...
mach mal ein paar Screenshots und poste die letzten 10 Versionen des DEutil-log und den aktuellen QSM-log
Du hast die defekte Platte vollständig aus dem Pool entfernt ? d.H. in der Konsole Serverspeicher werden jetzt genau 2 Platten (1TB und 2 TB) angezeigt ? ... wie groß ist deine zu duplizierende Datenmenge ... wenn das mehr als 960 GB sind dann kann er nicht alles duplizieren
marleaux
Vielen Dank für Deine Antwort.
Also anbei ein Zip mit den Logs und den Screenshots. Es ist noch ein Screenshot dabei, der eine Fehlermeldung direkt beim Starten der Konsole zeigt. Hängt das evtl. damit zusammen?
Ja genau, ich hab die defekte Platte über die Konsole komplett aus dem Pool entfernt. Im Serverspeicher werden jetzt nur noch die 1TB und 2TB Platten angezeigt. Die Gesamt-Datenmenge beläuft sich auf über 1TB. Was heißt denn, dass er nicht alles duplizieren konnte? Muss ich mit Datenverlust rechnen?
Grüße,
marleaux
Logs.rar
Logs und Screenshots
(2.34 MiB) 145-mal heruntergeladen
Nein, nur das Duplizieren ist nicht möglich weil in dieser Konstellation nur 1 TB duplizierbar sein kann (dupliziert heißt, die Daten liegen auf unterschiedlichen Platten)
sobald genügend Platz vorhanden ist sollte der DEutil die vollständige Duplizierung wieder herstellen und die Dateikonflikte damit gelöst sein ... oder du schaltest vorübergehend die Duplizierung für ein paar Ordner aus
marleaux
ok, was heißt das jetzt genau? Also was soll ich machen? Soll ich die neu gekaufte 2TB Festplatte zum Pool hinzufügen, damit er genügend neuen Platz zum Duplizieren hat? Sind die Logs denn noch anderweitig irgendwie auffällig?
Grüße,
marleaux
genau ... hinzufügen ... und dann den WHS einige Stunden laufen lassen damit der DEutil arbeiten kann
in den Logs stehen genau die in diesem Fall erwarteten Meldungen
marleaux
vielen Dank Nobby. Werde das dann so machen.
Mich würde noch interessieren, ob die Fehlermeldung bzgl. des Fehlers mit der HomeServerConsoleTab.whsinfo.dll (siehe screenshot in der Zip-Datei) beim Starten der Konsole auch damit zusammenhängt oder ob es da eine andere Ursache für gibt. Und wenn ja, welche das evtl. wäre.
Grüße,
marleaux
marleaux
oh sorry, ich sehe gerade, dass es nicht um die HomeServerConsoleTab.whsinfo.dll sondern um die HomeServerConsoleTab.LightsOut.dll handelt. Aber dazu hab ich jetzt einige Tipps gelesen, die ausprobieren werde.
Zum DEutil:
habe gestern Abend die 2TB Festplatte zum Pool hinzugefügt und die ganze Nacht laufen lassen. Die Dateikonflikte sind noch vorhanden. Muss ich den Server neustarten oder braucht er einfach noch mehr Zeit?
Danke und Grüße,
marleaux
Hast du die Platte im laufenden Betrieb eingebaut ?
Dann packe bitte noch einmal die Logs in einen ZIP und poste den ... da kann man seheh ob er gar nichts macht oder ob und wie er vorankommt und darus ca. die noch benötigte Zeit abschätzen
marleaux
Also beim Einbau der Festplatte war der Server aus. Dann hab ich ihn eingeschaltet und die Platte in der Konsole zum Pool hinzugefügt. Kann es sein, dass er auf die neue Platte noch gar nichts dupliziert hat?
Hier anbei schon mal die letzten Logs.
Grüße,
marleaux
Logs.rar
(3.22 MiB) 112-mal heruntergeladen
Da ist irgendetwas durcheinander ... er meckert für etliche Dateien dass die Platte auf der das Duplikat stehen sollte nicht verfügbar ist, ignoriert aber anscheinend die neue Platte und erneuert die Duplizierung nicht ...
Sieht so aus, als ob das Abmelden der defekten Platte nicht richtig funktioniert hat
Ich sehe jetzt 2 Alternativen was du tun könntest
1. führst das Tool WHSDisks aus (s. meine Signatur) und schickst mit den Ergebnisfile, vielleicht finde ich dort den Grund
2. du setzt die Verzeichnisse (erst mal eins zum Testen) auf nicht dupliziert und dann (ich würde 1 Stunden warten) wieder auf duplizieren ... man müsste dann auf Serverspeicher sehen können was passiert
marleaux
Habe dein Toll mal laufen lassen und anbei ist die Auswertung WHSDisks.log.
Bei der 2. Möglichkeit meinst Du, dass ich in der Konsole unter dem Tab "freigegebene Ordner" einfach bei einer Freigabe die Duplizierung ausschalte und nach einer Stunde wieder anschalte, oder? Und wo müsste man dann sehen, was genau passiert, im Tab "Serverspeicher"?
Allgemein habe ich das Gefühl, dass er Dateien, die ich neu in die Freigaben ziehe sofort dupliziert, weil die dann auch auf der neuen 2TB-Platte zu finden sind. Nur die bereits vorhandenen Dateien scheint er dann also nicht mehr zu duplizieren. Das müsste dann doch heißen, dass ich einfach alle Dateien löschen und wieder neu aufspielen könnte, oder?
Danke und Grüße,
marleaux
WHSDisks.log
(7.96 KiB) 113-mal heruntergeladen
Wenn du die Dateien noch anderswo hast ist das auch eine Möglichkeit ...
Der Output des Tools ist völlig OK
Im DEutil-Log gibt es zwei Varianten des Fehlers
[27.04.2012 17:34:51 b0] OpenedFile::Open: Can't find VolumeInfo for {BF1E834E-FDE4-4A50-B365-17B4D268ACE3}
[27.04.2012 17:34:51 b0] ERROR WITH: D:\shares\Videos\SERIEN\KRIMI\Mord mit Aussicht\Staffel 02\s02e07 - Nach sechs im Zoo\Thumbs.db because shadow 1 is in state Unknown
[27.04.2012 17:34:51 b0] Tombstone D:\shares\Videos\SERIEN\KRIMI\Mord mit Aussicht\Staffel 02\s02e07 - Nach sechs im Zoo\Thumbs.db has shadow on bf1e834e-fde4-4a50-b365-17b4d268ace3 which couldn't be found. Setting error to 15.
[27.04.2012 17:34:51 b0] ErrorNeedsReporting is reporting fatal error 15 on file D:\shares\Videos\SERIEN\KRIMI\Mord mit Aussicht\Staffel 02\s02e07 - Nach sechs im Zoo\Thumbs.db as an error
[27.04.2012 17:34:51 b0] Info for D:\shares\Videos\SERIEN\KRIMI\Mord mit Aussicht\Staffel 02\s02e07 - Nach sechs im Zoo\Thumbs.db
[27.04.2012 17:34:51 b0] State = Migrated NumberOfShadows = 2
[27.04.2012 17:34:51 b0] Shadow(0) Volume(a0de3090-c57b-471d-b40d-77a60574c876) State(Healthy)
[27.04.2012 17:34:51 b0] Shadow(1) Volume(bf1e834e-fde4-4a50-b365-17b4d268ace3) State(Unknown)
hier zeigt der Pointer des Duplikates (der 2. Version) auf die nicht existierende Platte
[27.04.2012 17:34:51 b0] Info for D:\shares\Öffentlich\http.docx
[27.04.2012 17:34:51 b0] Shadow(0) Volume(bf1e834e-fde4-4a50-b365-17b4d268ace3) State(Unknown)
[27.04.2012 17:34:51 b0] Shadow(1) Volume(a0de3090-c57b-471d-b40d-77a60574c876) State(Healthy)
und hier zeigt der Pointer der 1 Version auf diese Platte
eigentlich hätten diese Pointer bei der Entfernung der Platte entfernt werden sollen ... ich habe im Moment keine Erklärung warum das nicht geklappt hat :nw
Ich versuche z.Zt. einen Grund für dein Problem zu finden ... habe mir dafür schon eine virtuellen WHS v1 aufgebaut ...
Könntest du bitte das Tool TombstoneRead bei dir ausführen und mir einen Screenshot des Ergebisses senden ... das Tool liest alle Tombstones und erstellt eine Übersicht auf welches Ziel die Pointer für die 1. Version bzw. die 2. Version (Duplikat) zeigen
TombstoneRead.zip
(20.07 KiB) 145-mal heruntergeladen
marleaux
Hallo Nobby,
bitte entschuldige, dass ich mich erst heute wieder melde, da ich übers Wochenende nicht da war. Und vielen Dank für Deine Bemühungen, echt sehr nett.
Habe jetzt TombstoneRead durchlaufen lassen und hier das Ergebnis.
Kann ich denn Deiner Meinung nach mal den Versuch starten und alle Daten in den Freigaben löschen um sie danach bei eingeschalteter Duplizierung wieder von externer Platte drauf zu kopieren, damit er sie alle neu duplizieren kann?
Grüße, marleaux
