Hilfe Festplatte
Da_Floh
Hilfe Festplatte
Beitrag von Da_Floh »
Hallo.
Ich habe hier ein großes Problem. Der Fehler kommt seit einem harten Abschalten und der Server fährt seitdem nicht mehr hoch. Habe das jetzt auch zum Anlass genommen WHS 2011 zu installieren. Laut der Datenträgerverwaltung sind alles Platten i.O. Hab alle auch über eine Dockingstation getestet.
Kann mir wer helfen?
Mein Setup ist:
H340 mit 5T Speicher + VGA Anschluss + WHS2011 gerade frisch installiert
NobisSoft
Re: Hilfe Festplatte
Beitrag von NobisSoft »
Moin, also für mich ist die Meldung eindeutig. Platte auswechseln.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Die Meldung kommt vom SMART - ein integrierter Automatismus, der verschiedene Parameter der Platten prüft. Wenn davon einer aus der Reihe tanzt, zum Beispiel die Zahl der wegen Defekt ausgetragenen Sektoren einen bestimmten Wert überschreitet, ist Gefahr im Anzug, die Platte liegt in der Regel im Sterben.
Somit sagt die Meldung genau das - sichere Deine auf dieser Platte gespeicherten Dir wichtigen Daten, solange es noch geht.
Falls Du genauer wissen willst, welcher Parameter aus dem Toleranzbereich ausschert, gibt es dazu verschiedene Software, die die SMART-Werte anzeigt.
