WHS 2011 mit Acer AC100 und Windows Vista?
Ist die geplante Hardwarezusammenstellung Home Server tauglich?
123Fanta321
Beitrag von 123Fanta321 »
Hallo
mit WHS 2011 und Sever Acer AC100 möchte ich mir ein Heimnetzwerk aufbauen. Läuft das WHS 2011 auf Acer AC100?
Bei Acer habe ich angefragt und ich bekam folgende Antwort:
Antwort (Acer Online-Unterstützungscenter) - 16/04/2012 13:54 A : Es werden von Acer nur die von uns zertifizierten Betriebssystem supportet:
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition SP1 64-bit Certified
Windows Server 2008 Enterprise Edition SP2 64-bit Certified
32-bit Certified
Red Hat Enterprise Linux 6 64-bit Certified
32-bit Certified
SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1 64-bit Certified
32-bit Certified
Ubuntu Sever 11.04 64-bit Certified
Grundsätzlich können technisch auch andere Betriebssystem installiert werden. Hierfür werden zum Teil allerdings keine Treiber zur Verfügung gestellt und keine Hilfestellung bei Problemen angeboten.
Diese oben genannten Betriebsysteme sind mir eindeutig zu teuer und würde lieber WHS 2011 verwenden nur Acer schreibt zudem, dass teilweise keine Treiber verfügbar sind?
Zudem habe ich auf meinem PC noch das alte Windows Vista 32 Bit.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
123Fanta321
- Server: Acer AC100 mit WHS 2011 (Festplatten: 1 x 0,5TB WD, 2 x 2TB WD)
- PC: Clientcomputer mit Windwos VISTA Home Premium
- Netzwerk: 4 x Dlan Devolo 500kbit/s Adapter AVplus
- Router: Fritzbox 7390
- Modem: Thomson THG 540 (Kabeldeutschland)
Re: WHS 2011 mit Acer AC100 und Windows Vista?
Wenn eine Server 2008 R2 läuft, dann läuft auch ein WHS 2011, da dieser die selben Treiber verwendet.
Bei WHS 2011 wird als Client auch noch XP-Systeme unterstützt. Somit kein Problem mit Vista 32 Bit.
123Fanta321
Danke, noch eine Frage dazu:
Sind die Treiber auf der WHS 2011 DVD dabei oder müssen diese vom Server Acer AC100 mitgeliefert werden?
123Fanta321
Traseus
Beitrag von Traseus »
So wie ich Acer kenne sind deren eigene Treiber notwendig.
Die Treiber sollten aber im Acer Support Download Bereich erhältlich sein. (Nach Windows Server 2008 R2 suchen)
Und einen USB Stick solltest Du haben, um ggf. Treiber in den Installationsprozess einbinden zu können.
streilu
Beitrag von streilu »
Habe den Acer AC100 selbst hier und keine Probleme, erst hab ich WHS 2011 getestet (lief ohne Probleme mit Standardtreibern von Intel & Co), nun läuft er mit Ubuntu 11.04 und KVM als Virtual Machine Host.
Sogar 3TB Platten (hab 4 Stück eingebaut) laufen problemlos, obwohl Acer offiziell sagt, es werden nur Platten bis 1,5TB unterstützt.
Kann das Ding nur weiterempfehlen! Hab die Version mit dem Xeon und 4GB RAM (will demnächst auf 16GB aufrüsten, weiß nur noch nicht ob ECC und wenn ja ob dual rank oder quad rank, keine Ahnung was vom C206 unterstützt wird).
Was mich beeindruckt hat, dass Suspend und Wake on Lan ohne gefummel unter Ubuntu Server laufen! (ist sogar Zertifizierte Hardware für Ubuntu: http://www.ubuntu.com/certification/har ... 01106-8240 )
Gruß,
Lukas
123Fanta321
Noch eine Frage dazu,
mein PC hat Windows Vista 32 Bit. Funktioniert dieses Betriebsystem mit WHS 2011 64 Bit?
Oder bezieht sich das 64 Bit nur auf den Server Acer AC100?
Zudem funktioniert dies überhaupt einen PC mit Betriebsystem 32 Bit mit einem Server 64 Bit (Acer AC100) zu vernetzen und WHS 2011 64 Bit zu verwenden?
123Fanta321
ja klar, kein Problem
123Fanta321
Auf was bezieht sich nun die 64 Bit?
Traseus
Auf die Hardware, auf die die x64 Software installiert werden soll.
123Fanta321
nun habe ich den Acer AC100 sowie auch WHS 2011 gekauft und vor mir liegen. Wie installiere ich nun die Treiber und die Software auf den Server und PC?
Da Acer die Software WHS 2011 nicht suported habe ich bei Acer nichts gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir die einzelnen Schritte erklären und ob dies auch über Lan- oder USB-Kabel funktioniert. Eine CD wurde mit dem Server Acer AC100 mitgeliefert mit folgenden Programmen
-Resource Kit und
-Quick USB Wizard
benötige ich diese überhaupt?
Danke im Voraus
123Fanta321
Beitrag von Roland M. »
123Fanta321 hat geschrieben:nun habe ich den Acer AC100 sowie auch WHS 2011 gekauft und vor mir liegen. Wie installiere ich nun die Treiber und die Software auf den Server und PC?
Soweit ich mich über den AC100 informiert habe, hat der doch einen VGA-Anschluß.
Also frisch und fröhlich Bildschirm, USB-Tastatur, USB-Maus und USB-Laufwerk angesteckt und schon kann das Istallieren beginnen! ;)
123Fanta321
ja der Server hat einen VGA-Anschluss, daran schließe ich den Bildschirm an, aber womit muss ich das USB-Laufwerk verbinden, ich habe nur einen Desktop-PC? Muss ich mit der CD von Acer und den Programmen Resource Kit und Quick USB Wizard beginnen oder sofort mit der WHS2011?
Ich bin ein Leihe, vielleicht die einzelnen Schritte etwas genauer erklären :?: .
123Fanta321
123Fanta321 hat geschrieben:aber womit muss ich das USB-Laufwerk verbinden, ich habe nur einen Desktop-PC?
Externes DVD-Laufwerk mit USB-Anschluß kaufen.
Dieses am AC100 anstecken.
Genau dort WHS-Installationsdisk einlegen...
Oder einen bootfähigen USB-Stick erstellen.
Die funktioniert wie bei Win7. Dazu gibt es ausführliche Anleitungen im Netz. Man muss dann eben nur den WHS 2011 Datenträger nehmen.
Hierzu wird ein 8 GB Stick benötigt.
qwertz123456
Beitrag von qwertz123456 »
streilu hat geschrieben:Habe den Acer AC100 selbst hier und keine Probleme, erst hab ich WHS 2011 getestet (lief ohne Probleme mit Standardtreibern von Intel & Co), nun läuft er mit Ubuntu 11.04 und KVM als Virtual Machine Host.
Gruß,
Lukas
Bedeutet das das du den S3 hinbekommen hast? Oder nutzt/meinst du den Ruhezustand?
