Software Probleme bei Überwachungssoftware
duschei
Beitrag von duschei »
Hallo habe mir eine PCI-Überwachungskarte f. Kameras gekauft. Bei der Installation auf meinen WHS 2008 klappte alles ohne Probleme. Bei der Ausführung der Software kam eine Fehlermeldung. Die Software lief aber, nur ich bekam kein Kamera Signal. Also alles deinstall, neue Karte und Software von einen anderen Hersteller besorgt und das gleiche Problem.Hier lief die Software ohne Fehlermeldung. Hard und Software auf einen normalen Rechner installiert Win 7 , Vista, XP, und siehe da es ging auf einmal. Habe dann von einen Freund eine USB-Version erhalten und wieder install - ha wieder das gleiche, kein Kamera-Signal.Die Software lief aber ohne Probleme. Habe dann die Hersteller kontaktiert und da hiess es -keine Server 2003 unterstützung-. Und hier meine Frage: Was kann in diesen Fall der Unterschied zwischen WHS 2008 und der anderen Win-Versionen sein? Wiso läuft die Software und die Hardware ohne Probleme nur ohne Kamera-Bild.
Danke für euer Hilfe
Re: Software Probleme bei Überwachungssoftware
Das kann viele Gründe haben.
Beim WHS V1 ist keine Multimediaunterstützung vorhanden. Sprich kein Mediaplayer, keine Codecs und einige Treiber fehlen.
Mit dem WHS 2011 könnte es klappen.
duschei
Danke für die Info. Was mich jetzt Interesiert ist, was kostet WHS 2011 und wie aufwendig ist der Umstieg von WHS 2008 auf WHS2011. Mein WHS 2008 läuft 1a ohne probleme. Habe dieverse Software am laufen, wie weiss ich ob diese noch laufen wird? Ist die Einrichtung oder der Umstieg (Update) sehr aufwendig?.
Danke für eure Infos und Hilfe
Den WHS 2011 gibt es für ca. 40 Euro.
Ich persönlich fand es nicht aufwendig. Wobei dies aber auch irgendwie Ansichtssache ist vom eigenen System abhängig ist. Du kannst aber gerne mal einige Beiträge in unserem Umstiegsforum lesen: viewforum.php?f=75
