WakeUp nicht möglich - nutzt LO Hybrid Standby?
nOerkH
Beitrag von nOerkH »
Hallo ihr lieben,
ich hab ein Problem mit meinem neu aufgesetzten WHS 2011 mit LO.
Soweit war ich wirklich glücklich mit dem tollen Plugin, doch leider musste ich bereits nach der ersten Nacht im Standby feststellen, dass sich das Gerät nicht aufwecken lässt.
Hierbei ist es egal ob es lokal (Ein-Ausschaltknopf, USB Gerät) oder per WOL versucht wird - auffällig ist - die PowerLED blinkt .. was meines Wissens auf S4 hindeutet?
Zur Aufklärung: wenn das Gerät nur kurz im Standby ist gibts kein Problem mit dem Aufwachen - erst nach längerer Zeit im Standby beginnen alle Lüfter zu laufen, doch die PowerLED blinkt weiterhin, ein Zugriff auf die Freigaben ist nicht möglich.
Mainboard: Supermicro X7SPA-H
RAM: 2x 1GB Samsung
NT: Seasonic S12II-430
Treiber sind alle aktuell
GFX: Win7_64_15.12.75.50.64.2230
Chipset: INF_allOS_9.1.2.1008_PV
LAN: PRO_v16.8.1 (PROWin7_64_v17.0 noch nicht getestet...)
SATA: RST 10.6 (RST 11 verweigerte den Dienst...)
powercfg -h /off wurde ausgeführt um das Wechseln in den S4 zu verhindern.
Ich hätt gern, dass das Gerät nie in den S4 wechselt, S3 reicht vollkommen aus ...
Na ich hoff das Thema wird auch so eifrig behandelt wie alle die ich bislang in dem Forum erfolglos gewälzt habe :)
Re: WakeUp nicht möglich - nutzt LO Hybrid Standby?
Der Wechsel nach S4 kann nur statfinden, wenn du in den Energieeinstellungen eine Zeit für den Ruhezustand eingetragen hast.
Das sollte aber mit Lights-Out vermieden werden, also alle systemeigenen Zeiten auf Nie setzen.
Siehe auch http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... r_plan.htm
Überprüf auch bitte deine Netzwerkkartenkonfiguration: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... ts_nic.htm
Ansonsten würde ich eher auf ein Hardware/Treiberproblem tippen...
nOerkH
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Einstellungen sind alle wie in den anderen Threads vorgeschlagen (siehe die geposteten Links) gesetzt. Auch Monitor und HDDs ausschalten ist deaktiviert - was aber in dem Fall keinen Unterschied machen sollte.
Obwohl Hibernate deaktiviert ist (powercfg -h off) kommt es wie gesagt dazu, dass das System vom S3 in den S4 wechselt - wenn das System in diesem fehlerhaften Zustand ist, kann man es nur noch mit 4 Sekunden Power Button drücken abschalten. Beim nächsten Hochfahren von Windows kommt die Auswahl zwischen "Systemwiederherstellungsdaten löschen und zum Systemstartmenü wechseln" und " Systemausführung fortsetzen" - was definitiv für S4 steht.
Ich hab nochmal die GMA 3150 Treiber von intel.com drüber installiert, vielleicht verbessert sich ja dadurch meine Situation. Vielen Dank jedenfalls schonmal
