Acer H340 bricht bei Clientsicherung ab
akoitzsch
Mein Acer H340 bricht bei der Clientsicherung (Sony Notebook, WIN7 Ultimate, hat früher immer reibungslos funktioniert)
immer nach 17% ab (bleibt stehen). Es kommt keine Fehlermeldung.
Nach dem Abbruch der Sicherung ist der Server dann nicht mehr erreichbar.
Server ist direkt über LAN-Kabel mit dem Notebook verbunden. Gleiches Problem auch über LAN
CHDSK habe ich bereits auf Client und Server durchgeführt, keine Fehler gefunden.
Was kann ich tun um herauszufinden, was das Problem ist?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Re: Acer H340 bricht bei Clientsicherung ab
Zuerst einmal den BackupEngine-Log vom Client und´den zugehörigen backup-log posten
Wie viele Partitionen sollen denn gesichert werden ?
akoitzsch
Wo genau finde ich die logs auf dem Server und auf dem Client?
akoitzsch
Den Log auf dem Server habe ich schon mal gefunden (sieh Anlage)
Wo finde ich den log auf dem Client?
Ich möchte eine Partition C: mit ca. 80 GB sichern.
akoitzsch
Und hier kommt der dazugehörige Client log.
Sagt Euch das etwas?
BackupEngine.120316.1916033998.2928.log- (12.11 KiB) 362-mal heruntergeladen
Nö, zwei ...akoitzsch hat geschrieben:Ich möchte eine Partition C: mit ca. 80 GB sichern.
das Problem tritt bei C: auf ... und es sieht aus als ob eine Antwort vom WHS nicht gelesen werden kann[1]120316.191608.9378: Status: Volume dd63d8a2-3ffb-11e0-80c3-806e6f6e6963 = C:
[1]120316.191608.9378: Status: Volume dd63d8a1-3ffb-11e0-80c3-806e6f6e6963 = (Recovery)
und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo bisher keine direkte Lösung gefunden worden ist[1]120316.202309.1175: Error: ReconnectableStream: Read catch IOException Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat., generation 1, reconnect
[1]120316.202309.1175: Error: ReconnectableStream: TryReconnect catch SocketException Der Host war bei einem Socketvorgang nicht erreichbar 169.254.1.153:8912, generation 2, reconnect
[1]120316.202309.1175: Error: ReconnectableStream: reconnect attempt failed, waiting
Konfiguriere doch mal die Sicherung um und sichere nur eine Partition (also 2 Versuche)
akoitzsch
OK habe die Sicherung umgeschrieben und lasse jetzt mal nur C: sichern. Dauert bestimmt etwas...
akoitzsch
Auch noch Umstellung der Sicherung auf nur C: ist die Sicherung nach 34% abgerochen.
Anbei die Logs vom Server und vom Client.
Ist es möglich herauszufinden, was auf C: falsch läuft.
backup-031612.log- (248.93 KiB) 344-mal heruntergeladen
BackupEngine.120316.2133462581.6336.log- (2.26 KiB) 362-mal heruntergeladen
Mach bitte auch noch den Gegentest: nur die andere Partition
akoitzsch
Die Sicherung der Recovery Partition hat funktioniert. Somit habe ich eine eine neue Partition aif dem Vario erstellt und die Daten dahin kopiert und sichere nun von da aus. Alles funktioniert jetzt.
Case closed ! Danke für die Hilfe.
