Mein Server Backup schlägt Regelmässig fehl. Es wird täglich um 23.30 gemacht schlägt aber immer jedes 7te mal fehl. Der Fehler ist immer: Fehler beim Vorgang für die Volumenschattenkopie 0x800423F4, weiter Infos im Ereignissprotokoll. Nach einem Serverneustart funktioniert das Backup wieder 6 Tage. Ich habe versucht mittels Aufgabenplanung immer vor dem Backup net stop vss udn net start vss auszuführen, leider ohne Erfolg.
Der Server hat MyMovies installiert, hat es vielleicht etwas mit der DB damit zu tun? Es ist kein Light Out installiert.
Was kann ich noch versuchen um dieses lästige Problem loszuwerden.
Vielen Dank
						Fehler Volumenschattenkopie 0x800423F4
				psi
Re: Fehler Volumenschattenkopie 0x800423F4
Die Regelmäßigkeit von 7 Tagen kenne ich auch vom SBS. Die Sicherung dauert normalerweise wenige Minuten, einmal in der Woche sicher mehr als 4 Stunden. Ich vermute, daß hier alte Sicherungen bereinigt werden.
Versuche einfach auch einmal, die Sicherungsplatte zu formatieren!
							Vor wenigen Tagen hatte ich ein ähnliches Problem mit meinem SBS. Backup schlug auch (allerdings mit anderer Fehlernummer) fehl, Einträge im Eventlog deuteten auf Fehler der VSS hin. War aber nicht der Fall. Festplatte formatiert und es herrscht seitdem wieder Ruhe.psi hat geschrieben:Mein Server Backup schlägt Regelmässig fehl. Es wird täglich um 23.30 gemacht schlägt aber immer jedes 7te mal fehl. Der Fehler ist immer: Fehler beim Vorgang für die Volumenschattenkopie 0x800423F4, weiter Infos im Ereignissprotokoll. Nach einem Serverneustart funktioniert das Backup wieder 6 Tage.
				psi
Vielen Dank für ein Feedback. Habe auch bei einem anderen Homeserver dassele Problem. Ich werde heute mal die Platte Formatieren und dann Feedback geben.
				andreasypsilon
Und, gibs schon Neuigkeiten? Habe auch das Problem, dass ich das Server Backup nicht durchführen kann. Auch wegen der Volumenschattekopiefehlern....
